Надежность фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Arcos, 25.05.20.
  1. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Есть ещё какие-нибудь мнения?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Найти строителей...
    и закопать недалеко от *фундамента*...
    желательно живыми...
    П. С. Тут один *Проектировщик* бегает по форуму...
    и пишет, что армирование, вообще, лишнее. При
    возможности покажу эту тему.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нужно схематично показать, в какой части здания трещины. Обязательно указать местоположение подвала.
    Обычно, любые "копания" близко к подошве фундамента рано или поздно оборачиваются проблемами.
    Хотя, горе-строители могли элементарно оставить на дне траншеи осыпавшийся грунт. Достаточно, чтобы под нагрузкой лента полопалась.
    Трещины по всей стене? Фото в студию.
  4. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Видимо придётся так и сделать)
  5. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Это раз
  6. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Два
  7. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Три
  8. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Четыре
  9. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    И пять
  10. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    А это подвал
  11. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    В этом месте в 14 году на штукатурке появилась трещина, 14 году её расшили, дефекты кладки заделали раствором и заново заштукатурили, но вскоре там вновь появилась трещина, и пару месяцев назад увеличилась до вышеприведенного состояния. Ниже фото после расшивки в 14 году.
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Эти фото 2-го этажа. Остальные - тоже 2-й этаж?
    Трещины по стенам подвала есть?
    По фото котлована подвала, похоже, копали на полную высоту ленты - до подошвы.
    Мягко говоря, не лучшее решение. После отливки стяжки в подвале частично эта проблема нивелируется, но несущая способность ленты, безусловно, снизилась.
    Перекрытия второго этажа - плиты?
    На втором снимке котлована плохо счищен грунт с ленты или в середине она разрывная?
  13. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    1,2 и 3 второй этаж. 4 и 5 первый. В подвале трещин нет. Перекрытия между вторым этажом и чердаком - деревянные. Да, лента по задней части дома разрывная. Планировался эркер в области лестницы, потом передумали и долили отдельно фрагмент метра 3.
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    + подвал выкопан в полную высоту ленты.
    Дальше причины искать нет смысла.
    Т. к. перекрытия первого этажа не монолит, армопоясов нет, возможна дальнейшая просадка фундамента.
    Укреплением фундаментов я не занимался. Там два пути - либо с подкапыванием поперечных сквозных траншей и отлитием поперечных балок под ленту, либо всевозможные инъектирования.
    То, что дорого - это часть проблемы. Плохо то, что никто не даст гарантию успешного результата.
    В любом случае, критичным для здания является потеря вертикали стен. Хотя жить и наблюдать расползание трещин - не у каждого нервы выдержат.
  15. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, видимо придётся делать инъектирование. К слову гарантию они дают, что все будет хорошо.
