1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Болезни и вредители яблонь - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Ciko82, 25.05.20.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Яркий цвет коры в тех 2-х случаях, что я видел, привел к гибели деревьев. Если посмотреть внимательнее, то, нечто похожее на гриб, есть. Это о яблоне. Остатки побелки на груше скрывают состояние коры. Похоже, что пользуетесь побелкой на основе акрила. Таким составом для побелки молодых деревьев пользоваться нельзя. Да и, как мне кажется, для старых тоже.
    https://frukti-yagodi.ru/metody-borby-s-krasnymi-pyatnami-na-kore-yabloni/
  2. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    От извести, подозреваю, что может быть, на молодых деревьях. А мелом, почему не белить-то? Безвредная субстанция. Почти. :hello:
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не думаю, что будут проблемы от гашеной извести, но без акрила. А вот с акрилом... Без акрила субстанция бесполезная... почти. Разве что повторить в начале февраля.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы путаете тлю с её личинками. Тля летает, ползает, прыгает, а личинки откладываются тлей, либо муравьи корректируют место их питания перенося на лакомые участки... Вред наносят личики, которые может как и передвигаются но не дальше своего листа, по дереву они не ползают
    Сама тля вреда не наносит
  5. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Известью, я помнится, стенки курятника и загон у поросят белила... жгет и дезинфицирует она хорошо. Поэтому на дереве бы не стала её применять, как малое количество добавки в мел, вполне можно, а так - нет.
    Акрил вполне можно заменить клеем пвх. 20 мл на литр побелки вполне хватит...
    Но это мои измышления. :hello:
  6. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Сходила в инет. Посмотрела на предмет "есть ли ножки..." Есть! :)]
    По дереву взбираются особи с крылышками, я уже писала. Ну у меня во всяком случае были замечены на ловчих, вот такие экземпляры. Что им не латалось - пес их знает. Но попытки залезть на сливы по стволам у меня были. Видать из породы скалолазов итить их. :)]
    Вот такая особь залезает в крону и плодится и плодится... На иных листах и без муравьев справляется...
    Нет, может у них с муравьями симбиоз, не спорю, но есть отдельно взятые, которые сами на деревья лезут, своих ходом, так сказать...А может муравьи уже их запрограммировали так - чипы там, то..сё...:)]
    Игорь, да пес с ними, с тлями и их ногами. Ловчий пояс для моих условий - вещь! :super:
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Немного всмятку. Известь может быть гашеная и не гашеная. От гашеной вреда не больше, чем от мела да и пользы столько же. Акрил можно и нужно исключить. Менять ли на что-то другое или нет дело вкуса. Я придерживаюсь того мнения, что если не может выдержать климат, то и смысла нет держать. Здесь то вопрос в другом, написано для побелки, значит берем и белим. Чем, для чего не важно, там же написано осенью, значит осенью. Я, правда, не думаю, что проблемы только из-за побелки. Скорее, что-то еще, а вот что понять не возможно, слишком мало информации.
  8. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Так она гасится же водой? То есть по-любому получится гашеная. Но останется известью. Не мелом.
    Там еще обработка была 70 % ...ммм... как там... по молодой коре я такой бы состав не дала...
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Нюансов гашения не знаю, помню только что была яма, в которой гасили и газом каким-то несло на всю округу. Давно это было.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У извести короткий "антисептический" срок, когда долго стоит свойства улетучиваются, гасится она просто, в порошок небольшими порциями добавляют воду, естественно на свежем воздухе, при хим реакции выделяется газ и выделяется много тепла, с дуру можно обварится -обжечься. Для усиления и продления антисептических свойств в готовую гашёную известь добавляют медный купорос и еще много всяких народных ингредиентов. :)
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Свежая гашеная известь - это щёлочь, довольно злобная. Берегите руки, одежду и т. д. На воздухе постепенно превращается в мел, поглощая углекислый газ.
    Формулы писать лень, извините :)
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    И хорошо, что лень :)] Если правильно понял, то, в общем то, и Вы говорите, что гашеная известь не очень отличается от мела. Как и от разложившегося карбида. Вроде как припахивает, а толку нет.
    PS Речь, конечно, об извести пушонке, которую можно купить без проблем и которую применяют для раскисления.
  13. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Иными словами, погасили известь, она постояла и получился мел? Всегда думала что известь, это известь, а мел - мел...
    Вот нашла, что это немного разное.
    Известь получают путем обжига мела при температуре около 1000 градусов и в результате получается окись кальция или по иному негашеная известь, которую потом гасят водой и получают гашеную известь.
  14. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Известь отличный дезинфектант...говорю же белили у животных... Так бы мелом мазали для красоты и все. Ан нет, известь разводили. :|:
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не хотелось влезать, но раз возник такой интерес, да и к теме хоть косвенное, но отношение имеет, то https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-izvest-ot-mela/
    Пушонка, которая и применяется для побелки, наверное, более эффективна, чем просто мел, но не сильно. Если хотим провести дезинфекцию, то все пути ведут к хлорной извести, больше известной как "хлорка". Вот там без противогаза делать нечего.
