1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Болезни и вредители яблонь - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Ciko82, 25.05.20.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Виноват не щенок а недопиленый пенечек... От него всё пошло, а ещё снизу камбий зелёный а сверху чёрный... поцарапайте кору сверху по краям раны, возможно и вымерзание
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Нет, пенька не было, так как погрыз был не по всей окружности, а с одной стороны. И я не стал обрезать поврежденную часть, пожалел центральный проводник.
    Зелененькая. Правда, пришлось чуть выше миллиметра на 3-4 взять - ниже застывший вар-краска, не царапается.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По фото рана даже не попыталась зарастать после раны, сверху ещё есть какой то наплывик а снизу и не видать, что странно, но и фото не информативно. На будущее не мажьте такие раны варом, он только угнетать будет ошмётки коры. Весной нужно сильно снизить крону, вплоть да самой маленькой боковой веточки, чтоб осталось пару почек, рану густо глиной намазать и чтоб не отвалилась замотать спанбондом чёрным сверху, ну и ждать... пробьёт, значит пробьёт, нет -под топор
  4. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо! Попробую побороться - она уже успела дать яблоки, вкусные, жалко.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Срезанную часть пустить на черенки и привить самому или попросить.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит она живая? Значит есть перешеек питания
  7. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Летом и осенью была живая, кора была явно убитая по всему кольцу, но я ее снял уже в октябре. Про камбий ничего не могу сказать, цвет был изменен, ощущение было, что до древесины все отпало.
    Да, я в начале марта планирую нарезать черенков и попробовать весной привить ниже раны за кору или под дрель. Для гарантии.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет ниже раны только ращеп,
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Ну тогда придется спилить весь верх? Я то надеялся вдруг весной верхняя часть проснется... А ниже раны сделал бы про запас. А так придется спилить все от раны и выше.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Речь идёт о прививке на другое дерево, пилить не спишите. оно же жило как то до осени... В мае июне будет ясно
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Исхожу из этого.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    На мой взгляд, более правильно срезать сейчас, положить на газету, набросать снег, завернуть, после этого завернуть в пленку и закопать в снег. Влага от снега напитает черенки, что будет очень полезно и, конечно же, прививка на другое дерево.
    Прививка на этот же подвой возможна и лишней не будет, но это попытка сохранить дерево, что очень хорошо, но сохранение сорта надежнее на другом, здоровом, дереве.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если логику включить... Черенок для прививки может быть годен, если до глубокого сна был обмен веществ, либо его прививка будет проблемна, а штамб проводник обмена как от кроны (листьев) так и от корня... Значит если черенок годен к прививке, то и перешеек имеется. Хотя это гадание, мы многого не знаем как и фото не даёт полной информации
    Срезать и в хранение сейчас? А почему нет, хотя вроде уже морозов сильных уже не ожидается
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ключевое: срезать и подготовить к прививке. Условия для кроны были жесткими из-за проблем с сосудистой системой, поэтому в зиму ушла не в лучшем состоянии. Подпитки зимой от корней не было, поэтому подсушивание тоже есть. Вот из этого и исхожу. Насыщение тканей влагой возможно простой постановкой на 12 часов в воду, но мне такой способ не нравится и старые рекомендации (в том числе от В. И. Сусова) завернуть в тряпку и закопать в землю что-нибудь на неделю мне больше по душе. Сейчас есть возможность проделать все это в снегу, что я считаю лучшим. Все сказанное только на мой вкус и, конечно, может быть не самым правильным.
    PS Всевозможные экспресс методы полезны только в критической ситуации. Если есть время для принятия решения, то гораздо лучше делать спокойно и без спешки. Это снижает цену ошибки и избавляет от нервотрепки.
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Задачи сохранения сорта нет, так как покупали мельбу и коричное, а выросло две мельбы (бывает так в наших питомниках :faq:). Важнее сохранить штамб, поскольку двухлетки и пять лет росли, значит семь лет и уже два раза плодоносили. То есть, штамб уже "спелый" и если удастся сохранить его, а если повезет, то еще и с верхами - привью на него что то другое, может то же коричное если оно тоже позднелетнее. А если не сохраню и срублю - все с нуля надо... (Уж не молодые... жалко времени...)
