1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Болезни и вредители яблонь - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Ciko82, 25.05.20.
  1. S8404
    S8404
    S8404
    Если это так, есть смысл в какой-то обработке? Всё подозрительное вырезал.
  2. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Смысл есть всегда. Но если очаг обнаружен в 20см от штамба, то борьба будет безуспешной
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Почки с шелушащимся ореолом тоже?
    Фундазол пару раз за сезон, под корень и Фитолавин, или Антибиотик опрыскивать.
  4. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Там такой красивый газон: отряд не заметит потери бойца.
    Кстати, Вот Вы часто пишите про антибиотик. Как пример, тетрациклин. А какая дозировка? Таблетка на ведро? А почему не две? Как часто опрыскивать? А как быть с резистивностью? А если номер не прокатит, то сразу в рай или подороже антибиотики покупать?
    У Вас получилось когда-либо вылечить бакожог?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Здесь вроде обсуждали. И ссылки на источник выкладывали... год-три назад.
    Да, получилось вылечить. Купил Офлоксацин. (2 табл на ведро и опрыскивать, по той же схеме, что и Фитолавином). Так а. б и лежит. Помогли два Ф. И удаление пораженных веток. По рекомендации достаточно 1 раз пролить. Но хотелось спасти наверняка, поэтому через месяц повторил. И постоянная подача Азота в жидком виде до середины июля. Чтобы зараза закапсулировалась в пробку нарастающей древесиной. Поражение было обнаружено на 2ой многосортовой груше. На 1ой груше, не поверил, что это Б. О. и потерял ее. Сейчас буду биться за яблоню.) Там поражений меньше. Много рекомендаций давали юзер AVS и Zylfia (как то так пишется).
    Про тетрациклин, видел, писали мазью штамб по трещинам мазали, продливали агонию...
    Сначала вырезается пораженная древесина, и ведется лечение. Если болезнь прогрессирует, то в рай.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня подмерзали, были пятна на коре, рыжеватые, розоватые. Отпиливал, замазывал, нормально. Перекармливали, видимо, в "питомнике".
  7. S8404
    S8404
    S8404
    Такие почки нашел только на одной ветке, которую отрезал. Обработать попробую, спасибо! Пока складывается впечатление, что больные участки только на нижних участках веток, которые под снегом были.
  8. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Улыбнуло... Там ноль практики. Два года назад в клубнике всех мучила вопросами, а теперь советы раздаёт по микроклонированию.
  9. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    У меня - да. На грушах. Было две. Одна активно лечилась, в том числе и антибиотиками, трихополом и другим набором садовых препаратов, другую не трогали. Сейчас эта груша огромна, плодоносит. Вторая почернела вся, была сожжена. Так же лечилась вишня и черешня. Эти выжили обе, но с годами удалила обеих, для посадки других сортов.
    Так же пролечивала Фундазолом (и другими препаратами) сливу от млечного блеска, возможно ложного. Дерево пока живо. Года 4 прошло со дня обнаружения.
    То есть вылечить, если не сильно запущено, вполне возможно. Хлопотно конечно. Расходов много, но можно.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Несмотря на все усилия врачей больной выжил!
    Млечный блеск бывает из-за плохой агротехники, погоды. Лечить нужно уходом, ну и погода бывает, наверное, не всегда не очень подходящей. Не думаю, что вишня с проявлением заболевания стоит усилий по ее спасению.
  11. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Млечный блеск на сливе южанке, банальное подмерзание.
    Любое дерево достойно усилий. Иначе зачем вообще их сажать...
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Усилия ради усилий? Достойное занятие, но я лучше к чему-нибудь другому приложу.
  13. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Ну так "каждый выбирает по себе..." - совершенно с вами согласна.
  14. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Вот ветка яблони. Лежала в печке, достали для съёмки.
    Каков диагноз?
  15. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Антракноз коры? Предполагаю. :faq:
