1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Болезни и вредители яблонь - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Ciko82, 25.05.20.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Сделайте 3-4 фото у земли с разных ракурсов.
  2. JuliaJu
    JuliaJu
    JuliaJu
    Иваново
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Может показалось, но в том месте, где сейчас корневая шейка, большое выпревание коры, отсюда и проблемы и бывшие и настоящие - питание едва доходит до верха.
  4. JuliaJu
    JuliaJu
    JuliaJu
    Иваново
    Я размещала фото корневой шейки, никто не сказал, что там какие-то проблемы. Корни растут из места сразу под прививкой и там нет коры. Думаете лучше не мучиться так как все равно вряд ли что-то путное получится?
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я могу и ошибиться, посмотрите внимательно состояние коры. Независимо от состояния, оставил бы в покое, не забывая подкармливать-поливать, и весной попробовал привить для дубля, страховка еще никогда лишней не была.
    PS Важно понять почему возникла проблема, если она есть, чтобы не наступать на одни и те же грабли снова и снова.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Самый верхний срез- пенек. Если при слабом ростке вы срежете лишнюю древесину до точки роста побега, то большая вероятность, что он загнется.
    А если дать побегам вырости, окрепнуть, набрать толщину, то такая обрезка логична и правильна. Пенек, спил, это ворота инфекции, поэтому надо, чтобы он заплыл нарастающей древесиной и исчез внутри штамба.
    Побеги не трогайте, ВООБЩЕ.
  7. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    Здравствуйте чем больны мои яблоки ? Некоторые плоды выглядят вот как на фото, но не все, покрасней мере пока не все … в интернете название болячки найти не смогла :( самое похожее парша, но она не совсем так выглядит, ну по крайней мере на фото.
    Помогите опознать и, если можно, подскажите как бороться.
    Яблоки не отпали, это я их оторвала. И надкусила посмотреть что внутри.
    F7EF0FC6-2635-4930-83EC-EBEAA87835F5.jpeg D17CD4DC-FBCC-4267-BF47-538AF3A140B0.jpeg F11F2676-9398-4F5F-923B-6DC6E1950A7B.jpeg
  8. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Горькая ямчатость
  9. Phobi
    Phobi
    Phobi
    Добрый день друзья. Сегодня заметил что 1 ветка на яблоне опустила листья, из-за чего могло произойти. 4й год выхаживаю яблоню после пересадки, вроде все нормально было, а сегодня погруснела
  10. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    У моей неизвестной яблони листья желтые уже в июне, и яблоки как-то быстро все осыпаются, и мелкие какие то. Что с ней не так? может чего не хватает? Как узнать сорт яблони?
  11. Amaly
    Amaly
    Amaly
    МО Лобня
    Плохо. На ветках тоже есть наросты, кора потрескалась. Некоторые листья/приросты скрюченные.
    Это карлик.
  12. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Кора трещит, ибо растет, чистить надо периодически, приросты может крутить тля.
    Я пока вижу пышную зеленую чистую листву, и слева накую-то ветку отломанную.
    А больше на двух ваших фрагментарных фото ничего не понять, и наростов не видно на ветках...
    Снимите фото в полный рост дерева, наросты, где беспокоят.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Это произошло из-за того что яблоне два или три года назад неправильно отпилили верхушку (фото 4) и оставили пенек. Надо было отпиливать по красной линии. Сейчас уже поздно. Кора из-за этого умерла по большой площади. Если даже сейчас, летом, листья завяли, то поражение коры критическое, за зиму она полностью погибнет.
    Попробуйте на этом примере научиться и овладеть простыми навыками, как отличать живую кору от мертвой. Можно потренироваться, срезайте полностью кору до ствола, начиная с пенька и вниз. Ваша задача найти границу между живой и мертвой корой.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Вячеслав 30, верхние два пенька безнадёжны на 100%, нижний дерево пыталось зарастить, но, похоже, у него кончилось время :( Сейчас можно попробовать ещё "что-то сделать", если срезать прямо над нижней веткой, уходящей "направо-назад" примерно так, как на второй картинке нарисовано жирным красным на верху. Вот точно так отрезать, только над нижней веткой. Срезать и замазать, без излишнего энтузиазма. Ничего разгибать не надо, ветка - покойник через год-два (если повезёт и дерево вообще проснётся весной). В лучшем исходе, оставшейся одной ветки может хватить останкам дерева чтобы перезимовать и выпустить весной почку из ствола. Когда летом почка подрастёт и поднимется веткой на полметра, надо будет прищипнуть верхушку и убрать эту старую ветку, а до того времени следить, чтобы не полезли волчки из этой старой ветки, и помнить, что она под снос. Если полезут - прищипывать и не давать пускать больше 2-3-4 листиков. Ну а там от везения, условий зимы и прочих факторов будет зависеть.
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @PbI6A, это Вы высший пилотаж описываете :)
    Если владелец разбираться не захочет, ему просто надо дерево выкорчевать и все...
