1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Болезни и вредители яблонь - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Ciko82, 25.05.20.
  1. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    а долгоносика было какое нашествие 3 разных вида, летели целый месяц и жрали листву.
    может не замечаете?
    2020 гусеницы, много и разных от вьющих гнезда до обычных сворачивающих лист, яблоню Роялти почти сожрали
    2021 жесткое нашествие тли 4-5 разных видов, черешня, груша, слива, бузина, красный дуб, калина все облеплены, на красном дубе так слоновая тля по 5-7 мм на длинных ногах и быстро бегающая и прыгающая при угрозе с листа
    2022 год обилие долгоносика 3 разных вида, за день-два обжирали всю листву на дубах
  2. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Дача недалеко от @Ndnestro - тоже окрестности Сергиева Посада. Тоже всё тихо-спокойно. Без обработок. Правда, примерно раз в десять лет всю черёмуху в округе паутиной облепляет. А в саду муравьи и обычная тля - их каждый год много. Больше ничего особенного.
  3. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
  4. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Если урожай не имеет принципиального значения, то лучше ничего не делать - вырастет хорошо, не вырастет, купите на рынке. Почему? От химии быстрее сам загнёшься, чем насекомые либо применять сильные препараты. Оно вам нужно дышать этим? Вымерять дозировку?
    Вспомните, в деревнях ничем не обрабатывают яблони, и ничего, свои яблоки едят.
    Не всем это понятно и приемлемо, кто-то хочет "красивую картинку" как у соседа, кто-то думает, что может победить природу.
    Сажайте то, что хорошо растет в вашем регионе.
    Химия применять можно, но только для спасения дерева, а не 15 кг яблок. Все имхо.
  5. Oculus
    Oculus
    Oculus
    ... а играть в домино возле подъезда.
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Вы хотя бы приводили цифры: столько-то малатиона (например) необходимо для стандартной обработки сада, такое-то остаточное количество через хх дней, столько-то ПДК для человека. Но можно и не его, а типа Фитоверма взять, по той же схеме.
    И, желательно, с привязкой к установленным регламентам обработок конкретной культуры. Пока же ваш "совет" выглядит пересказом человека, вообще не понимающего тему, которую он комментирует.
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Каждому свое, но жить на земле и бороться с природой из всех сил, дышать химией идея так себе. Но до этого понимания нужно дойти.
    Сначала я тоже боролся.
  8. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Кто считает граммы, переводит в ПДК для сада на 3 сотках? Фанат борьбы ради борьбы?
    Можно Фитовермом, но в дозах по инструкции не помогает, поэтому дозу увеличиваем на два. Но чтобы работала любая химия нужна регулярность обработок, чередование препаратов, сроки применения. То есть как в промышленном саду. А для сада на 3 сотках, где каждого дерева по одной штуке, мало выполнимо. Но тенденции таковы, что каждый неопытный владелец сада идёт по маркетинговым граблям или "как сосед использую Б-52" пытаясь вырастить лучший урожай, борется и руками и "Торнадо" (?) с каждой травинкой в саду.
    Через пару лет проходит. И количество обработок и ярость борьбы снижается :)
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Патетики то сколько! Проникся! Если можно несколько вопросов. 1-й, Вы, если правильно понял, уже прошли стадию лить-поливать так вот вопрос, Вы поливали исходя из квадратных соток или из деревьев? Вопрос 2-й. Как считали, переводили и какой получился у Вас ПДК? Опять же по квадратным соткам или в килограммояблоках? Вопрос 3-й. Поливали по графику, скачанному из интернета, от знающих людей с точностью до часа или руководствовались сложившейся обстановкой с учетом фенофаз на данный сезон? Вопрос 4-й. Чем руководствовались при необходимости чередовать, тем, как называется препарат или чем-то другим? Вопросы не праздные, потому что я считал, что достаточно читать и руководствоваться прочитанным на упаковке, а в случае возникновения сомнений воспользоваться поиском, в более сложных случаях воспользоваться справкой специалиста по защите растений.
  10. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Звучит как эпитафия самому себе.
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Подобного рода информацию, с форумов лучше не брать. А искать официальную информацию от производителей.
  12. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @Sstvov, без сомнения, эти цифры здесь нужны для другого. а именно: попросить обосновать с цифрами безапелляционное заявление
    Автор настолько увлекся, что в объяснениях извинил себя от аргументации, сказав лишь, что
    , признавая
    Полное непонимание, зачем существуют регламенты обработок - да, безусловно, чтоб убить вредителя, но все ж есть и другая задача - сохранить при обработках урожай безопасным для потребителя. И нет никакой проблемы выучить этот регламент обработок, подтянуть качество агротехники - ведь в первую очередь дрянь цепляется к ослабленным деревьям. Нет никакой проблемы в этих обработках - даже если обрабатывать не только 3 яблони, но и прочие кусты.
    Ведь от таких советчиков и дохнут сады с условными "тремя яблонями", когда вместо своевременного лечения дерево становится многолетним источником заразы, разнося с ветром и грибы и насекомых - все ради эфемерной "экологичности"..
  13. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Вы путаете, основная цель не экологичность, а экономия времени и сил.
    Смешно говорить о источниках заразы на своих 3 сотках сада в частном секторе, где с трех/поставить свое сторон или через 30 метров никто и ничем не обрабатывает.
    Конечно проблем нету, нужно следовать инструкции и соблюдать периодичность обработок. Возможно кто-то и неукоснительно проводит на своих 3 сотках весь набор мероприятий. Речь о том, что молодому садоводу важно понять, что он хочет получить “15кг“ яблок в обмен на полный комплекс Хим обработок или “10кг“ не идеальных яблок, прилагая значительно меньшие усилия. Иначе это как шутка про рыбалку, когда затраты на саму рыбалку превышают стоимость выловленной рыбы. Но рыбалка это азарт, и если такой же азарт иметь идеальный сад, то вопросов нет.
    Касательно дозировки Фитоверма, то это все из практики соседей через участок в Астрахани, и увеличение дозы “на два“ это еще хорошо. Так как следуя дозировке инструкции результат весьма кратковременный, если не недостаточный. Хотя без сомнений нужно следовать инструкции и применять необходимый СИЗ. Нарушать не призываю.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На 3 сотках 15 кг? 15 кг это с 1 м2 можно получить
  15. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Взял в кавычки. Можете предложить свое видение потерь урожая при отказе от обработок 1-2 яблонь.
    Болезни и вредители яблонь - 4
