1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Болезни и вредители яблонь - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Ciko82, 25.05.20.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Гарина, оставьте эти деревья в покое. Если они прожили десятилетия и не развалились, нет трещины, то будут жить и дальше. Надо просто следить за эти местом. Замазать это дупло.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Туда только пока газета лезет, а рука еще не пролазит...конечно это не трещина, но то что там гниет вся древесина...это мелочь, на коре подержится? ;)
  3. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    А как же избавиться от жидкости, что там находится, ведь она замерзнет...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там проблемы не только с жидкостью...там гниет все, труха, когда спилите. поймете. Чистить нужно все, дерево после этого может прожить сколь угодно долго
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я писал выше - замажьте дупло. Это обычное дело для старых деревьев. Инструкций полно, хотя бы тут https://poferme.com/sad/derevya/yabloni/viraschiv-ya/yhod-ya/kak-zadelat-duplo.html. А отпилите пол-дерева - получите кучу проблем с защитой раны, борьбой с бурным ростом побегов и пр.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Евгений. Ваша ссылка это полное мракобесие, извините конечно...но даже обьяснять не хочется в сотый раз что если гниет нога то ее не заделывают в гипс а делают операцию
    Хотя в гипс и проще бы казалось, и эстетично и раны не видно и даже запаха разложения не будет...но пол ноги отвалится если человек не умрет раньше
    Статья бредовая с самого начала..."если увидели дупло то его нужно заделать чтоб не гнило":faq:...так если увидели дупло то уже гниет давно:)]
    Если гниет деревянная балка в строении (коль форум строительный) замажьте гнилуху цементом или полиэтиленом замотайте и гниль что? прекратится? Или быстрее гнить все начнет?
    Варианта 2
    1-й Это убирать полдерева и вычищать половинку штамба которая осталась от гнили
    2-й Выбуривать все сверху вниз до земли ...вычищать,делать вентилируемый дренаж ...это посложнее...лапроскопия
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Почему же. Вы упустили, что там в первую очередь указано "лечить". А по вашей инструкции получается, что при любой ране на ноге её надо ампутировать. :). Лечение дупел на деревьях обычное дело. У нас в парке есть несколько деревьев, которым несколько столетий, с заделанными дуплами. И это обычное дело. Инструкций, например, с использованием коровяка или чего-то подобного полно.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вряд ли Вы найдете инструкцию как выбурить гниль этак 2-3 метров и превратить ветку или штамб в полую трубу оставив только здоровую древесину...вот уже здоровую лечить нужно (защищать) химическим и термическим прожогом...Навоз уничтожит патогнены? Вы смеетесь? Я выбуриваю и лечу...На 1 метр прохода вместе с лечением день может уйти и это при наличии оборудования (буры на гибких приводах) которого нет у дачника
    Я же советовал-не читайте бред...это если совета хотите...Про монтажную пену, щебень, цемент и проч я тоже читал в книжках...я тоже применял и обманывался...так что не наступайте на грабли
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    О чём это Вы? Вы явно заблудились и вышли из темы! Речь идёт о лечении небольшой щели в развилке! А про коровяк: я просто упомянул существующий рецепт. Того же, на который я дал ссылку вполне достаточно для решения проблемы @Гарина. там есть ответы на все её вопросы.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Щель в развилке -это только видимая часть
    Я предложил 2 варианта
    Вы лично так вылечивали дерево? В котором под щелью полкуба гнили и экскудат?
    Нет препаратов уничтожающих гниль...в природе нет кроме как механически удалить.
    Нет и не существует герметизирующих материалов для дерева...Для древесины есть...для дерева (живого динамичного материала)-нет
    Единственным герметиком запечатывающим дерево является валик образованый раневыми клетками...т.к. он динамичен и растет вместе с деревом
    Удивительная уверенность бывает у людей в том что только им доступны книги и интернет...Человек который спросил совет наверняка уже прочитал больше чем Вы...а Вы ссылки ему даете
  11. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Вы не устраняете причину проблемы. Посмотрел статью, мешанина.
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А именно в чём? Там что, нет ответа на вопрос, который был задан (щель в развилке)?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    • Т
    Вы задали себе 2 вопроса -1.Почему она образовалась
    2. К чему она привела...Ну нет же проще ни чего
    Вопрос был задан не так...Читайте внимательно пост...Вопрос -не что делать со щелью...а что делать с тем, что я случайно обнаружила внутри благодаря этой щели...
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Так ведь и ответ был дан предельно простой, и я его поддерживаю.
    А нужно ли заделывать дупло, это вопрос веры. Кто то верит что надо, кто то верит что нет.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    :faq:Вы же сами сказали, что нет ничего проще. так для чего это обсуждать?
    Всё чересчур заумно и нравоучительно "читайте внимательно..." Сами бы правильно писали, а то первое предложение "Вы задали себе.." трудно понять: то ли вопрос, то ли утверждение. А по теме - всё очень просто: неофит задал элементарный вопрос, относящийся к стандартной ситуации, я дал ссылку на типовую методику лечения, многократно описанную и использованную. Вы же предложили ампутацию, ополовинящую сад (там, насколько помню, всего два древних дерева с одинаковой проблемой)
