1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Болезни и вредители яблонь - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Ciko82, 25.05.20.
  1. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Думаю там бы и остальные веточки захватило бы равномерно...
  2. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Посмотрите на сорняки рядом - там нет ни борного голодания ни какого либо другого ... А у яблонек есть... Нет, я за пересадку рядом. И можно тонким укрывным притенить, прямо на кол накинуть. А из той ямы они потом и сами доедят то, что им положили. Корнями достанут, когда разрастутся.
  3. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Я вот сначала ответила, а сейчас подумала... (позднее зажигание, как всегда:)]) возраст-то яблонек какой? Мой совет -пересадить - относится к однолеткам. На фотках мне однолетки увиделись. Позднее вгляделась, - может это уже более-менее взрослые? А?
    Сходила глянула погоду в Уфе - там две недели как за 30 шпарит. То есть, возможен такой вариант - яблони по такой жаре поливаются регулярно, корни внутри "варятся", а молодые приросты просто не успевают окрепнуть и "пекутся".
    Может просто перекопать приствольный - прорыхлить хорошо, а на сами яблоньки тонкий лутрасил накинуть, чтоб молодые приросты сильно не жгло? Может тут собака порылась? :faq:
  4. Damijann
    Damijann
    Damijann
    Спасибо всем за ответы. Яблонькам третий год (вторая вегетация), подвой 54-118. В лунку никакой минералки не добавлял, перегной очень спелый и рассыпчатый. В конце мая немного полил слабым раствором мочевины (1/3 от нормы по концентрации).
    Переувлажнения почвы нет.
    Жара непричем, так как началось это раньше, в июне. Более того, у родителей в деревне, на жирном черноземе, такое тоже бывает каждый год на многих яблонях возрастом 3-6 лет (подвои разные). Не считая того, что каждую весну срезаю 30-40% невызревших частей длинных побегов (короткие сами нормально вовремя вершкуются), в остальном яблони растут и плодоносят хорошо...
    Склоняюсь к тому, что причина в перегное (инстинктивно более слабых мульчирую больше, возможно, это усугубляет). Или там чего-то излишек (калий?) или недостаток.
    В сети есть фото ветви яблони с дефицитом меди, похоже на мой случай.
    Учитывая, что я никогда не обрабатывал сад препаратами меди, может это и есть причина. недостаток%20меди%20%20у%20яблони.JPG
  5. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Найдите в сети "избыток азота на яблонях".
  6. Damijann
    Damijann
    Damijann
    В конце июня, когда начались проблемы с молодыми листьями (5 лет одно и тоже, одни симптомы :(), купил добавку микроэлементную, рассыпал немного в приствольном круге и полил. Позже прошли дожди. Недавно внимательнее посмотрел на состав: 7 микроэлементов, меди нет...
  7. Damijann
    Damijann
    Damijann
    Набирал в поисковиках избыток каждого элемента по отдельности, не помогло, не могу разобраться :(
  8. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    . Избыток азота уменьшает количество меди, как следствие этого кустистость. Происходит усыхание растущих побегов продолжения, а концевые листья приобретают коричневую пятнистость, верхушки побегов начинают отмирать или завядать.
    А это полностью.
    Как по яблоне определить избыток или недостаток удобрений. Плохое плодоношение и рост яблони зависит от количества поступающих из почвы питательных веществ, избыток в больших количествах, или сильный недостаток и приводит к таким последствиям. Зная эту зависимость с определенной степенью вероятности садоводы определяют, почему, например, сильно измельчали яблоки. Как влияет на внешний вид дерева недостаток или избыток в питательных веществах: 1. Избыток фосфора приводит к уменьшению цинка. У дерева появляется мелкая листва и розетки. Яблок немного, по размеру мелкие и вид деформированный. При не достаточном количестве фосфора яблоня плохо ветвится, плоды мелкие и мало листвы. 2. Избыток азота уменьшает количество меди, как следствие этого кустистость. Происходит усыхание растущих побегов продолжения, а концевые листья приобретают коричневую пятнистость, верхушки побегов начинают отмирать или завядать. Недостаток азота влияет на окраску листьев, они становятся светло-зеленые у побегов в нижней части. Начинают опадать старые листья, становясь красными. Отмечается нетипичная окраска у плодов, они мелкие. Уменьшается количество плодовых почек и как следствие цветков. Черешки листьев коричневые и красные, делаются толще и короче, по отношению к побегам начинают расти под острым углом. 3. При не достаточном количестве калия цвет листьев изменяется на голубовато-зеленый, постепенно они начинают морщиться и постепенно совсем усыхают, прикрепляясь к побегам. Отмечается это у побегов в центральной части. Наблюдается сильное измельчение плодов и плохая окраска. 4. К заболеванию хлорозом приводит недостаток железа. У побегов сверху начинают желтеть листья. 5. Низкое содержание магния и марганца приводит к пятнистому хлорозу. Листья старых побегов имеют между жилками светлые зеленые и серые пятна. Затем у листьев меняется цвет, становится коричневым. Яблоки становятся мелкими и не успевают дозреть на дереве. Сопровождает такую форму заболевания чаще всего избыточное содержание извести. 5. При нехватке бора желтеют листья, приобретают уродливый вид, краснеют жилки. Опробковение на плодах, «ведьмины метки» на дереве. Зимостойкость яблонь снижается. Если заметны изменения во внешнем облике яблони, стоит к этому приглядеться внимательнее и при внесении тех или иных удобрений соблюдать предписанную норму.
    Думаю нужно просто полить монофосфатом калия, то есть восстановить равновесие мин питания.
    Я бы так и попробовала бы. Без всяких микроэлементов.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    В приствольных кругах обнарудил вот такую живность. Под некоторыми яблонями земля просто кишит. Не очагами а сплошь.
    Явно привез с навозом, которым мульчировал землю вокруг саженцев.
    Все это непрерывно шевелится.
    Ужасное зрелище.
    Кто может подсказать, что это и нужно ли бороться?
  10. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Может быть кивсяк, а может нет. Плохо видны на Вашем фото, надо бы хоть 1 штуку вытащить и отделить от субстрата, будет видно количество ног и прочие отличия. А после этого, фото лучше выложить не сюда (это же не яблоневые вредители), а в определение садово-огородных вредителей: https://www.forumhouse.ru/threads/34843/
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
  12. Алисуня
    Алисуня
    Алисуня
    Добрый вечер. Тодскажите пожалуйста что с яблонькой. Ей 3 год, в начале завязалось два яблочка, потом оказалось, что они червивые, в итоге в начале июля она их сбросила. Сорт мельба. Сегодня заметила у основания вот такую болячку. Опытные садоводы подскажите пожалуйста что это и можно ли спасти?
  13. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Мертвую кору срезать до чистого и зеленого, в дырках пошерудить проволочкой и шприцом влить концентрированного инсектицида. Ну и готовить замену, чтобы, если вдруг, время не терять
  14. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Такое впечатление, что дятел короеда доставал...
    Да, лучше замену сажать. Первый раз вижу дыру и кору вокруг погибшую - как мне показалось. :faq:
  15. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Подскажите пожалуйста, что с Яблоней. Сорт Медовый хруст. Переувлажнение почвы? Вряд ли. Так как рядом проходит дренажная труба участка. Парша ?. Как лечить? Спасибо. IMG_20200725_104848.jpg
