Дом для ПМЖ 100-120м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем inv-e, 25.05.20.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нужна внутренняя стена или простенки по оси конька или несущие стены поперек оси конька с расчетом на опирание прогонов конька. Перекрытие нагружать кровлей нежелательно т. к. это усложняет и удорожает конструкцию.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как нет, все там есть. Внутренняя несущая стена не обязательна под коньком должна быть
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пролет здесь порядка 9м висячая не проходит. Фермы да обойдутся и без стены, вопрос в финансах.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Такой вариант возможен в случае грамотного расчета и правильного и качественного исполнения. На форуме нет примеров исполнения такого конструктива в виду сложности и непредсказуемости с учетом человеческого фактора.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот прямо так категорично - на форуме нет прмеров?
  6. waked
    waked
    waked
    Подвигала
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В стропильных темах точно нет, но периодически такие сообщения с вопросом расчета появляются но обычно предлагаются альтернативные варианты с изменением планировок или расчетом перекрытия с учетом нагрузки от кровли или с расчетом и установкой составных несущих прогонов LVL балок или ферм.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так штатная же схема
  9. inv-e
    inv-e
    inv-e
    Спасибо большое!
    Может вы знаете, в какой программе можно нарисовать планировку, чтобы размеры комнат считало автоматически?
  10. waked
    waked
    waked
    Самое простое -sweet home
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    SweetHome 3D, Архикад, ЧифАрхитект и туча других.
    Первая - простая, бесплатная, осваивается пятилетними детьми.
    https://www.forumhouse.ru/forums/237/
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, возможно такая схема имеет место быть. Схема перегружена несущими элементами и простым калькулятором стропил и балок расчету не поддается. В какой то продвинутой профессиональной проге ее и можно рассчитать но нет гарантии того что собрана она будет в точном соответствии проекту без косяков и брака. Поэтому рекомендация одна - только на свой страх и риск.
  13. inv-e
    inv-e
    inv-e
    @PMWoman, @waked, Спасибо! Если 5-летними детьми осваивается, я точно справлюсь :)
  14. inv-e
    inv-e
    inv-e
    @Anuralfh, @Джордж1, Я правильно понял, чтобы облегчить возведение крыши нужна несущая стена ровно по центру дома?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
