Дом для ПМЖ 100-120м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем inv-e, 25.05.20.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зависит от источика тепла. Если бы был газ, то конденсатный котёл в связке с тёплыми позволит более полно использовать теплоту уходящих газов
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Выгода конечно будет при такой связке будет. Но сколько - процентов 10% максимум?
  3. romator75
    romator75
    romator75
    А скажите пожалуйста начиная с какой ширины дома, дом может быть узким. Извините пожалуйста за вопрос не по этой теме.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На вскидку - пролеты по 4,5 метра, стропила что бы были 6 метров - по размеру доски
  5. inv-e
    inv-e
    inv-e
    @Джордж1, @Anuralfh Подсмотрел планировку в сосендней теме:) Что скажете?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вполне рациональная. смущает только 2 блока вентканалов
  7. inv-e
    inv-e
    inv-e
    @Джордж1, площадь тут 91 м, я бы расширил по горизонтали до 100-110м, там где прихожая и гостиная.
    Несущую стену в центре дома при этом необходимо будет продлить, чтоб не было больших пролётов?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Без проблем.
    Учите только ориентацию по сторонам света
  9. inv-e
    inv-e
    inv-e
    @Джордж1, Мы уже это обсудили с женой, ей главное, чтобы окна спальни не выходили на восток:) Так что пока планируем окна спальни большой и гостиной на юг.
    Не силён в терминах, подскажите пжста для такой планировки какая конструкция кровли нужна и как она называется по умному:) Какое перекрытие потолка, в смысле как оно называется)
    В целом уже примерно определились с планировкой и наш план действия таков:
    1. Начать продавать квартиру, смотреть участки.
    2. Как будет участок - заказывать проект для этого участка
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Двухскатная кровля с наслонными стропилами, холодным чердаком. Чердачные перекрытия - деревянные
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пролеты там небольшие перекроются составными прогонами с последующим закреплением на ни балок 50х200 с шагом 600мм на опоры бруса.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вход в бойлерную с улицы у самого угла мешает перевязке угла что не есть хорошо, отнести проем от угла на блок 600мм или вовсе убрать.
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    один толчок на четверых.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а стоит ли? и хватит ли денег с продажи квартиры на строительство дома
    Прихожей нет вообще
    Как уже сказали пролёты в норме ничего не нужно
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    С тамбуром тут проблема, узкий, тесный, нет мест хранения.
    Посмотрите вот такую планировку, там средняя несущая стена не по средней оси дома, но при перекрытии этажа плитами проблема с опиранием кровли решаема
