Посоветуйте недорогой термостатический 3-х ходовой клапан
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ArtemKuchin, 26.05.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше его не ставить. Лучше без него. Будем надеяться, что не будет завоздушиваться. Но я не верю.
  2. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    @касимов 2, Там же попловок, как оно засасывается? Это факт?
    Кроме этого там колпачепк есть который если закрытить то вообще он будет заглушен. Т. е. можно периодически выпускать и закручивать.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как вариант, годится...
    Нет подпора (воды),поплавок опускается и воздух идет внутрь.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ArtemKuchin, Если система не будет воздушить, то работать будет.
  5. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    @касимов 2, все понял. Ладно, буду закупаться и пробовать.
  6. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    @касимов 2, возник вопрос, не стоит ли сделать забор на 32-й трубе и дюймовых переходах, а выпуск на 25-й и 3/4, чтобы держать напор (скорость потока) выше в более тонкой части и более легкую подачу на входе?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ArtemKuchin, Даже не знаю что ответить. Вы процесс работы организма опишите. Трубы после нагрева, будут выниматься из бассейна?
  8. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Народ, какое завоздушивание при работе насоса? Если насос внизу, прокачает вместе с пузырьками, а много воздуха внизу не будет. Да пузыри вместе с водой пропихнутся и все, на выходе в бассейн выйдут в атмосферу.
    Проблема только в котле, там действительно, при использовании гофры возможны очень неприятные явления, когда на перегретую под пузырем поверхность попадает вода... Типа щелчка.
    Когда закрытая кастрюлька со смесью H2O и C2H5OH медленно нагревается (не тэном, а именно на печке), возникают скачки давления до 100 и более мм ртути. Взрывное кипение именно из-за накопления и отрыва пузырей. Слышны щелчки.
    При работе на ТЭНе этого явления нет, и при большой подводимой мощности тоже нет (скорее всего конвекция не дает образовываться пузырям), а вот когда отбираешь головы на дистилляторе или когда пытаешься вести ректификацию на плитке, очень даже бывает.
    Т. ч. на материал теплообменника в котле пристальное внимание. Гофра, ИМХО, очень плохой вариант. Именно из-за пузырей.
  9. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Дубль Админы, снесите пожалуйста
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сдается, он вынимает шланги перед купанием. Вода из них сливается. На следующий раз имеем остатки воды в змеевике и насосе... Циркуляционный не засосет, если перед ним будет метров пять воздуха.
  11. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Если есть байпас вокруг смесительного трехходового, то для заполнения низа контура надо будет засифонить (отсосать воздух их верхнего шланга) чтобы вода пошла самотеком через верх (на рисунке горб через стенку бассейна) в низ контура. Когда низ заполнится, включать насос и как вода пойдет из верхнего закрывать байпас.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой открыт на котловой контур. Пока он сработает, может что угодно произойти ...
    С таким подходом, топику лучше ничего не делать. Пусть малышом гоняет воду по сусекам...
  13. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Самое страшное, что может там произойти, это поступление в котел недостаточно горячей воды через байпас. И еще, если при обкрытой перепусконой трубе насос может гонять воду по кругу, не подавая на выход, но это только до нагрева. При превышении температуры котлового кольца кран просто закроет перепускной участок и в котел пойдет смешанная вода нужной температуры, а излишек, не попавший в трехходовой, в бассейн. Байпас нужен только для первоначально заполнения котлового кольца.
    Ну так если каждый раз убирать шланги, причем кинутые через верх емкости, то это гемор и есть. И таки да, самое простое - засифонить, чтобы вода пошла самотеком на заполнение системы.
    Вообще такое впечатление, что мы удалились от темы. Автор спрашивал рекомендуемую марку/модель смесительного термостатического крана.
  14. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Итак, чтобы было понятней вот схемы забора холодной и подачи горячей. Я разделил их на два рисунка, чтобы не было уж совсем месива на схеме, но разумеется, это одна система.
    И вот, в выход для праймер подключается насосик небольшой, который работает от шуруповерта и он стартует работу сифона, система заполняется водовой в нижней части и далее циркуляционный насос проталкивает потока далее.
    И вот тут я и спрашиваю, не имеет ли смысла на холодный сифон поставить трубы большим сечением, чтобы облегчить работу циркуляционному насосу и создать большее давление, может быть. Я тут физику процессу плохо представляю себе. Бассейновые насосы так устроены, у них сечение на излив из бассейна больше, чем на возврат. Может быть что-то в этом есть?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой в этот момент не пустит воду. Он открыт на котловой контур.
    @ArtemKuchin, Ненкоторые глубинные насосы, начинают работать только после заполнения их водой. Заполняются они сверху.
    В таком варианте, в трубах (и в теплообменнике) останется вода. Нужно только заполнить шланги. Хотя бы обратку. Но не факт, что простой циркуляционный, протолкнет воздух на подаче.
    Так что вариант@Stivens181, имеет право на жизнь:
    Перед трехходовым нужен байпас, через который праймером (прости господи) заполнятся шланги...
