Помогите настроить котёл Navien Deluxe Coaxial turbo 24k
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mozart_2704, 26.05.20.
  1. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
    Хорошо, а как же тогда пишут, что при нормальных настройках, не обязательно всегда открывать кран на всю, например, при мытье посуды можно и слабый расход делать?
  2. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
    Так, а какой тогда смысл в этих 10 литрах, если смеситель с лейкой больше не пропустит? Да и вполне себе и 6 литров хватает, по напору я имею ввиду.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не плохо и не хорошо.
    Это просто есть. И при данном мощности котла при работе его в режиме ГВС данный проток маловат, что и ведёт к перегреву.
    Перегрев хоз. воды в двухконтурных котлах бывает в трёх случаях.
    1. Слишком много газа поступает на горелку в единицу времени при номинальном расходе хоз. воды, рекомендованным производителем котла. Не настроена максимальная мощность котла, то есть максимальное давление газа. Котёл в режиме ГВС всегда выходит на максимальную мощность.
    2. Слишком мало воды (малый расход) при номинальном количестве газа поступающем на горелку в единицу времени.
    3. И то и другое. И давление газа завышенное и расход воды ниже номинального.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто пишет, где пишет? Автора и произведение в студию.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что смеситель это комплектующая часть котла или доп. опция, что вы так категоричны в предъявлении претензии к его производительности.
    А давайте по другому поставим вопрос.
    А на хрена вы поставили лейку с пропускной способностью, нку например в 6 литров в минуту, если котёл может выдавать 10.
    Но если вам эти 6 литров достаточно, то тогда надо просто задавить котёл по мощности в режиме ГВС в настройках.
  6. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
    Всё, начинаю потихоньку уже понимать эту зависимость - расход (давление) воды и мощность (нагрев в единицу времени) горелки котла.
  7. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
    Ну теперь резонный вопрос - можно ли как-то настроить котёл, под это давление воды?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну про лейку написали выше, только тут не так все просто: производительность зависит от напора и подводящей магистрали.
    те проблему можно двумя способами решать или их комбинировать.
    примите душ 6 литров и 10 - и ощутите разницу.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Под данный расход. Естественно.
  10. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
    Отлично, а теперь поподробнее пожалуйста - как это сделать? Вот в чём вопрос.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и знал, что следующий вопрос будет именно этот.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Получить допуск на газообразные работы!
    Открыть инструкцию, посмотреть в ней данные по давлению газа на форсунках при минимальной мощности и при максимальной.
    Взять в руки газовый манометр, подключить его к выходному штуцеру газового клапана, предварительно открыв штуцер, вывести котел на максимальную мощность и отрегулировать газовый клапан в соответствии с инструкцией, учитывая местные условия. Затем перевести котел в режим минимальной мощности и так же отрегулировать газовый клапан. Желательно повторить данные процедуры несколько раз для контроля.
    Не забыть закрыть штуцер на газовом клапане!
    ОБЯЗАТЕЛЬНО! ПРОВЕРИТЬ ВСЕ НА УТЕЧКУ ГАЗА! При помощи течеискателя или обмыливанием.
    Наслаждаться нормально работающим котлом.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Mozart_2704,
    Если говорить пафосно, уважаемый пользователь, то основная задача на форуме, в том числе и с моим скромным участием, выполнена. Вам объяснена причина и дано понимание её появления. Вы это уяснили. Вам дана информация, что надо сделать, чтобы её нивелировать. Вы это услышали.
    А вот как?
    По данному вопросу вам лучше обратиться к специалисту узкого профиля. Вот к нему.
    https://www.forumhouse.ru/members/1551053/
    Это его поляна и потому данным представителем представительства в последнее время было высказано много не лестных слов в адрес широкопрофильных, когда мы лезли на его поляну.
    Имя его Алексей. Он очень грамотный специалист, прекрасно разбирающийся в теплогенерирующем оборудовании данного бренда.
    И он к сожалению единственный из представительства кто посетил сей приют. До него все специалисты бренда из представительства игнорировали форум. Так что данный товарищ уже за одно это достоин уважения.
  14. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
    Да, и ещё желательно получить диплом прежде всего. ☝️
  15. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
    Большое спасибо за поддержку и в меру юмор, день не зря прошёл.
