Помогите настроить котёл Navien Deluxe Coaxial turbo 24k
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mozart_2704, 26.05.20.
  1. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
    Ещё один вопрос - на газовом клапане один болтик регулировки, как им одним выставить и минимальное давление и максимальное тоже? Хз...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Бином Ньютона, болт - один, а давлений газа, аж два.
    Ну значит для одного давления болт крутим, а для другого тоже болт крутим, но не этот. Или крутим, но не болт. Или вообще ничего не крутим, а просто кнопки жмём. В общем или крутим винт подстроечного резистора или две кнопки "больше-меньше" жмём, есть и то и другое, но не на клапане, а на блоке управления котлом. Электронная регулировка. Это настройка максимальной мощности. Она же и есть мощность котла в режиме ГВС.
    А болтом на клапане настраивается минимальное давление. Это механическая регулировка.
  3. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
    Блин, парни, да не кидайте вы помидорами, объясните просто один раз как настроить и всё!
    Как я понял, болтик на катушке газового клапана отвечает за уровень минимального давления, а как тогда с пульта настроить максимальное?
  4. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
    Ну наконец-то! Мил человек, Огромное тебе спасибо за такую подробную инструкцию. Здоровья тебе и процветания на долгие годы.
    Да, и твоему котлу тоже.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я хороший сапожник, поэтому у меня нет сапогов, то есть котла.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут всё это уже много раз выкладывалось, да и в нэте есть.
    Правда там надо правильно в поисковике теги задать. :)]
    Как настроить котёл NAVIEN Ace по давлению газа.
    http://thermis.ru/service-literature/2-uncategorised/26-setup-gas-navien
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Mozart_2704,
    Ну вот ещё.
    В конце показано, что и где крутить для настройки максимальной мощности.
  8. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
    Блин, Огромное спасибо за вложения, очень помогли. Вот теперь всё становится на свои места, всё понятно по схеме где и как крутить теперь.
    Буду "грызть" теперь свой котёл. Надоел он конечно мне уже порядком своими капризами, но без него никуда.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Mozart_2704, все котлы нормальные просто надо настроить соответственно условиям установки
    к стати парни сказали вам больше чем вы достойны
    т. к. в сети все есть и вы не проложили минимальных усилий для поиска решения вашей проблемы
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Закон суров, но это ЗАКОН!
    Вы, конечно, можете его проигнорировать или сослаться на незнание оного...
    Но! " Незнание Закона не освобождает от ответственности..."
    И. Ответственность, в случае, если, не дай Бог, что то случится, нести будете именно Вы! Как лицо, не имеющее право выполнять работы, которые требуют соответствующих знаний, умений и допусков.
    Может быть я что то не дописал или наоборот приукрасил (коллеги поправят:hello:), но в целом, смысл именно такой. :hello:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Dura lex sed lex.
    Каким бы суровым, глупым, нелепым, несправедливым ни был закон, его необходимо уважать и неукоснительно всем соблюдать и выполнять.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Позвать того, кто знает как это делать. Не экономить на психическом здоровье.
  13. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
    Спасибо всем, особенно Ortodox, за помощь. Котёл настроил, работает в принципе как надо, без тактования. Тактует теперь только при очень маленьком расходе воды, то есть, если кран открыт совсем немного, но это нормально, понятно.
    По поводу того, что я тут всем типа зря голову морочил и не искал нужную мне информацию в сети, отвечу так-
    Уважаемые, весь интернет перерыл и вот только здесь Ortodox мне подсунул именно то, что нужно было. Если бы так всё просто было в сети найти, милейший, люди бы сюда за помощью не обращались.
    Звать "знающих" людей у нас, себе дороже. Диванных мастеров хватает, плавали - знаем, а других к сожалению нет.
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
  15. СтасKZ
    СтасKZ
    СтасKZ
