Помогите настроить котёл Navien Deluxe Coaxial turbo 24k
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mozart_2704, 26.05.20.
  1. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
    Милейший, я ни в коем случае не считаю, что мне мой котёл или кто-либо вообще в этом мире, что-то должен!
    Просто я использую оборудование по его прямому назначению, для тех задач для которых его придумали люди, а задача у него (котла то бишь) одна - помогать людям, что в этом то плохого?
    Ну а вдруг кирдык...Так от этого любой котёл не застрахован, никаких конструктивных изменений (отсебятины) в него я не вносил, не химичил там с ним экспериментами, как некоторые умники на Ютюбе, так что...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это еще не все
    эксплуатация много что способна как натворить так и предвосхитить
  3. vitalijj325
    vitalijj325
    vitalijj325
    Здравствуйте, помогите разобраться при открытии крана с горячей водой котёл включается на полную мощность и вода течёт кипяток, убавить не получается ни как, при нажатии на кнопку регулировки температуры воды выскакивает надпись “On” (фото прилагаю), фактическая температура на пульте показывает такую же как и температура в доме, хотя с крана льётся кипяток, котёл navien deluxe coaxial - 13k, пульт NR-15SR V12 котёл достался от застройщика но он сказал что пульт не от него, его родной найти не может
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vitalijj325, т. е., Вы нажимаете на кнопку "Душ" и значок душа на дисплее не мигает, а вместо этого появляется "On"?
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это и есть причина Вашей беды.
    Насколько я помню, версия 1.2 не поддерживает настройку температуры ГВС. Вам бы взять у соседей нормальный пульт версии 1.3 или 2.0, протестировать.
  6. vitalijj325
    vitalijj325
    vitalijj325
    Да именно так, он вроде хочет начать мигать (значек душа в правом верхнем углу) но 2 раза мигнёт и показывает температуру выставленного отепления (у меня по температуре в доме 23 градуса) вот он 23 градуса покажет и обратно надпись “On”
  7. vitalijj325
    vitalijj325
    vitalijj325
    Спасибо за совет в ближайшее время попробую найти пульт по свежее, как протестирую отпишусь
  8. Kosticke
    Kosticke
    Kosticke
    Здравствуйте, у меня котëл Навьен де люкс каоксикал 24.
    Хочу перевести его на мощность 16.
    Вопрос, достаточно ли переключить дипы, или ещё нужно поменять давление газа?
    И если всё равно нужно будет поменять давление, то для чего переключать дипы?
  9. Вася66
    Вася66
    Вася66
    Смоленская область
    Всем привет. Котел Навьен Делюкс 24К, хочу отключить контур ГВС. В сервис мануале нашел настройку режима "Только отопление", можно выбрать 1С или 2С. В режиме 1С:
    - Нельзя использовать режим «настройка горячей воды»
    - Нельзя использовать режим «быстрый нагрев горячей воды»
    - Нельзя использовать режим «только горячая вода».
    Если правильно понял, соответствующие кнопки не будут реагировать на нажатия. А как эта настройка повлияет на работу котла в режиме "Отопление"? Без имени.jpg
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Насколько я помню, у котла Navien Deluxe нет настройки на одноконтурный режим. Она есть на котлах Navien Deluxe C или S
    А как она может повлиять на отопление? Тем более, если Вы отключили работу ГВС
  11. Вася66
    Вася66
    Вася66
    Смоленская область
    Спасибо за ответы. Настройка на пульте такая присутствует. Но, похоже, ничего не изменилось.
