Дом из SIP панелей в Крыму для пенсионеров
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем lada191, 26.05.20.
  1. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Добрый день. У меня один слой гкл и провод неподдерживающий горения.(точнее - плохо поддерживающий) Этого вполне достаточно. Розетки и выключатели накладные. Горит, конечно, все. Нагрев происходит чаще всего в розетках, распредкоробках. Принимал участие на фирме, где работал в тушении возгорания по причине попадания влаги в потолочную коробка, даже не закрытую. Потек, завонял пластик, пришлось дверь выбивать, дым ужасный. .
  2. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    Это который ВВГ LS?
  3. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    ВВГнг-LS точнее
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Три раза перечитал... :)
  5. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Привет. да забавно получилось... велик русский язык. Как хочешь скажешь.
  6. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Пришла пора немного о фасаде рассказать. Тем более, что я его сейчас делаю.
    1. ОСП - НЕ ФАСАДНЫЙ МАТЕРИАЛ!
    2. Пункт 1 не оспаривается ни одним нормальным строителем.
    По фасадам здесь на форуме много чего есть. Почти все мною прочитано ранее.
    Мне больше всего понравился вентилируемый фасад из японского кедрала разных тонов.
    Но... дороговато будет. Поэтому у меня довольно типичный вариант временного фасада с покрытием осп фактурной краской фирмы "Хольцер", что построила завод в Нижнем Новгороде. Проблем с колеровкой и доставкой не было. Суть технологии привожу словами и на фото. Может кто и будет делать такой вариант.
    1. Стыки плит осп шпаклюются прилагаемой фирмой шпаклевкой, потом шлифуются (я делал это болгаркой с шлифовальным диском из множества лепестков наждачной ткани).
    2. Вся поверхность грунтуется кистью тоже прилагаемой фирмой жидкостью (похожей на бетонконтакт)
    3. Наносится краска шпателем и мастерком. (я наносил прямоугольной кельмой для укладки плитки)
    По одному отзыву из Крыма есть информация, что три года фасад стоит без изменений и повреждений.
    Учитывая, что дожди нас не балуют (за год фасад так и не испытал на себе нормального косого дождя) и климат довольно сухой, надеюсь, что он продержится довольно долго.
    DSC09910.JPG DSC09983.JPG DSC09899.JPG DSC09909.JPG DSC00021.JPG DSC00016.JPG
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Трещины будут. неизменно. Извини.
  8. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Вопрос по лобовой доске и подшивки карниза. В большей степени к "Лидеру"
    Планирую доску сделать из осп 12мм чуть ниже стропил (на 2 см). Подшивку сделать тоже из осп. Для ветнитяции чердачного помещения можно в осп насверлить красиво отверстия. А как сделать отверстия для вентиляции подкровельного пространства? Щель 600 х 30мм между стропилами. Нержавеющую сеточку приобрести не удалось. Может народ что посоветует. Оставлять ее незакрытой не хочется. Это может привести к заселению подкровельного пространства осами, шершнями и т. д. Может. просто все закрыть, в пленке гидроизоляции сделать отверстия уже под карнизом?
  9. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Возможно и будут. но через сколько лет? Кедрал с повестки дня пока не снят.
  10. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    На сколько лет хватит такой покраски?
  11. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    Что то вроде "короеда" получается с этой краской? Если влагу и ультрафиолет нормально держит, то и пусть стоит. А если трещины появятся (когда и если) то их той же краской перекрыть. И вообще, раз в 10 лет перекрашивать можно. Или уже появятся средства фасадный материал повесить.
  12. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Я тоже так думаю. В составе краски есть мелкая мраморная крошка, она и создает и толщину пленки и впечатление короеда.
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Тут больше про швы беспокоиться надо. Сама краска прослужит защитить достаточно, а вот швы начнут гулять. Многие из за это накладки на них делают, получаеться что то типа стиля фахверк
  14. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Это мы имеем в виду... это вариант при возникновении трещин
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Если я правильно вас понял, то вот есть проект https://www.sip-lider.ru/nashi-raboty/dom-po-proektu-talitsa/, там 4 видео о строительстве, на 4 ролике с 7 минуты 40 сек, видно как все сделано, как защита прикреплена сетка от насекомых. Чуть ниже торцевая доска. У вас получается через эту сетку происходит вентиляция подкровельного пространства.
    Подшить снизу можно осб, но гораздо дешевле будет делать подшивку специально для этого разработаными софитами, в них не нужно ничего сверлить и не нужно их красить.
    Но я как то не пойму, у вас кровля выпущена за стропила?
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=460&v=hstKvp6UWoc&feature=emb_logo
