Бани - практика и теория
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 16.12.09.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Как я вижу на фото плитки около 10% ? а если сделать 100% ?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это же был - эксперимент. Может попробую закрепить ещё керамику прямо под полоком=лежим на липе+греемся от керамики.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    С керамоэкраном по утеплителю будет лучше, чем с каменной толщей по стенам!(Как в посту 11) Но при условии начального "плюса" в помещении (как у Вас :)!). Иначе все это сначала отпотеет (увлажнится), просохнет и лишь потом прогреется??!!
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    не. отвалится плитка, очень большие перепады температуры, если делать только в пазы по принципу как у вас. В хамаме все-таки прохладнее, и минус 40 не бывает если баня не всегда тёплая, итого перепад около 200 градусов...
    Угу, сегодня плита под печкой так и не прогрелась в парилке, конденсата на ней было...
  5. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Извини, не успеваю. Звонил тебе - не отвечаешь. С плитами керамогранита хорошо получилось.
    Надо бы подать ещё воздух в зону дыхания.
    И ещё по структуре форума:
    В этой теме "Бани - практика и теория" надо бы открыть свои темы по вентиляции, по теплоизоляции, по парению - процедуры и т.д.
    Таким образм эта тема - "Бани - практика и теория" должна стоять, наверное, на одном уровне с темой "Строительство бани".
    Помог
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В качестве клея по СМЛ мне понравился Стенотек - воды и температуры не боится. Кстати, крепить керамику к стене можно металлическим профилем, либо как я сделал - деревянной вагонкой
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    все тусуются тут пока строят, потом такой активности нет, лучше здесь
  8. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Предварительные результаты тестирования Бани Магола представлены на //gornilo.ru/1s.rust.htm (см. 2-ю стр. "Баня после реконстр. 2009").
    Там же много 5 видео на YouTube
    Мне очень понравились плиты керамогранита, которые хорошо нагревались. Действительно, надо сделать 100% стены и потолок.
    Ещё надо сделать горячий пол - градусов 50-60, а то тепло только "выше пояса".
    А надо сделать, чтобы голова не очень грелась, а ногам был эффективный прогрев.
    Раскалённую трубу прикрыть, когда входят люди. А когда людей нет открыть экран печи и трубы - пусть греются керамогранитные плиты по всему периметру и пол.
    Магол очень творческий человек, быстрее всех идёт в сторону "Идеальной Бани".
    А почему ты отказался от кирпичной печи (кроме долгого прогрева)?
    (на Горнило буду уточнять и добавлять текст в Баня 2009)
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, Владимир Николаевич! Не могу удержаться, поскольку оч.рад заочному знакомству! А с творчеством Рустэма знаком с момента регистрации в Форуме! И тоже рад! !
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В области Банной теории имеется целый пласт казалось бы общепризнанных истин. который на поверку не подтверждаютя ( это в лучшем случае) опытными результатами. Владимир с своими приборами к примеру помог определить, что бревенчатый сруб, обшитый вагонкой, абсолютно не прогрелся даже за два дня протопки бани. Жалка - не было возможности продолжить измерения - я ещё два дня продолжал действо в бане..
    В ближайших перспективах - поделюсь результатами по исследованию процессов конвекции и их влиянием на климат парной
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Приятно было попасть в такую дружную компанию, очень рад общению!
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Извините,если что то пропустил.Очень интересно.Где посмотреть?
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вопрос-где взять чугуний для каменки? Пришла идея использовать гантели литые, можно распилить на ядра и ручки и обработать болгаркой от краски, как думаете?
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сподобился в своем неистовстве! :)]! До пушечных ядер докатился! По теплоемкости оправдано: плотность чугуна где-то 9тн\кбм (у камня 2.5). Только прежде чем разбирать свои трехсортные красавцы-камни и укладывать на дно чугуний оглянитесь на коэфф.линейного (объемного) расширения чугуна. При нагревании шары будут расширяться, при остывании сжиматься заметнее, чем камни, т.е. самоуплотняться, оказывая при этом давлене на стенки сварной емкости каменки. ИМХО: если только выложить в один слой! Не помню :)|:) трубы для поддачи установили? Или еще и для этого камни все равно разбирать?
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Разобрать недолго, минут 5, только из сетки плохо выковыривать да и не нужно, может пару шариков под пушки заложить. Половина талькохлорита, половина малинового кварцита и в сетке жадеита 10кг. В качестве пушек вполне устроили 2 трубки хромированные от стеллажей, только попадать с ковшика неудобно, хотя даже если промахиваешься чуток то вода всё равно до дна добирается вдоль трубки. Перебирать всё равно нужно, то листья попадут, то камень треснет или уложить более аккуратно.
