Бани - практика и теория
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 16.12.09.
  1. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    А шаг балки какой и пролет т.е. длинна? А то мой товарищ тут балку такую же использовал, так теперь столбушки под ней собирается заливать, ибо пол "гуляет" пролет 4,5 м.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Миленький каламбурчик!
    А чё не смочь-то? Ты, ведь, сам уже учил! Или это был Е.Белый?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так я почти о том же. А нужен ли дополнительный утеплитель в 50мм под фольгой, или у меня воздух работает как утеплитель под фольгой и не позволяет прогреваться бревнам? Эффект термоса, только вместо вакуума-воздух?
    А про 45 гр. - это я вопрос к Rava адресовал
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ! Откройте ссылочку, там я, вроде, забил балочку Вашего приятеля. Если не сохранилась, скачайте себе калькулятор в Избранное - пригодится!
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Фиг нам, "термос"! В термосе он откачан!
    Мне думается, что воздух у тебя конвективно перемещается вдоль фольги и не позволяет именно парной эффективно прогреваться. А приложив к фольге минвату, мы его перемещение заневолим. Ускорим прогрев парилки.
  5. Chip
    Chip
    Chip
    Ногинск
    Спасибо приятелю кинул вашу ссылочку, ошибся дорогой на 30 см. по шагу, будет лить подпорки.
  6. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Глянь мой вариант укрепления балки. Может тоже что-то поможет в решении вопроса.
    Шаг балок у меня 60см. Максимальный пролет 4м. по-моему.
    Магол, чессслово не разу не пробовал:)] Догадываюсь конешно как можно, но интересно было бы узнать
    Леонид, апсолютно верно!
    5см. лишнего утеплителя на границе с внешней стеной, уменьшают теплоемкость этой стены. Т.е. мы экономим на разогреве парилки. Если с получением жара проблем нет, то и дополнительно утеплять эту сторону не имеет смысла.
    А если оставить гулять там воздух, то надо подумать как его там внутри бы и оставить, чтоб не уносил тепло-то гуляючи.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Братцы! Если обсуждение сложится, то переведем его в формирование банных режимов с использованием теплых полов (теоретически). Пока, же, вопрос:
    у кого есть практический опыт эксплуатации в парной пескобетонной стяжки; холодной или с устройством теплого пола в условиях периодического зимнего посещения? Т.е., с её остыванием практически до "забортной" температуры?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А она- стяжка, ИМХО, до забортной температуры никогда за неделю и не остынет.
    У меня пол греется во всех помещениях, кроме прихожей. За неделю в ней воздух промерзает - замерзла минералка. Сильный холод идет через 2 двери. А вот в подвале под эти полом на высоте 20-30 см от основания +1-+3 градуса - без подогрева. Что интересно, в этом году много снега и вода в трубах в кессоне не глубине 130-140 см не замерзает даже без подогрева. Сугруб на крышке 60-80 см+5 см ЭППС.
    Так вот пол - керамогранит спокойно пока поживает.:)
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Здесь я бы сказал: "остановить" его перемещение.
    Рустэм! ! Я имел ввиду не одну неделю! Например, у сына Д.рожд 29 ноября, а следующий заезд будет на Н.год!
    И ты писал, что в парной керам.полы без подогрева! Конечно, прогрев парилки печью не заставит их треснуть! А если устроить и включать систему теплого пола?
    . Сват всю зиму хранит в подвале на пенопластовой подушке и в пенопластовой обкладке аварийный запас воды для ленивых в 5литровых ёмкостях! ! Обречено на успех!
  10. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Приветствую вас, уважаемые!
    Магол, опыт Ваш про 45С успел прочесть до траблов! Даже ответ нарисовал, о том что теперь можно на спор выходить:)]
    Леонид, что касается теплого пола на бетонную стяжку. То здесь проблем почти нет если сделать пенопластовую (полистирольную) подложку и по краям комнаты предусмотреть демпферные, по-моему, резиновые что-ли подкладки. Где-то встречалось. Тогда любые температурные расширения должны бы по идее сглаживаться., Т.е прогреваца будет только верхняя стяжка с плиткой, а это 3-5 см. всего.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Рад тебя читать (как -будто видеть!), Адмирал! Твой оптимизм способен вести нас к светлому ... тому что впереди! Но, черт его х.з.,: не учили меня технологии железобетонов :(. На сезонные линейные и толщИнные температурные расширения можно бы "закинуться", а вот на периодически-"подневольные" нагревания в условиях зимы??!
    То есть: сделаю корыто из гидроизола по деревянному настилу по лагам (с межлаговым утеплением цокольного перекрытия), отолью в нем пескобетонную армированную плиту с устройством ТПола и буду её периодически (типа раз в месяц) экспресснагревать от зимней уличной до +30+40грС! Долго ли она, бедняжка, станет это терпеть? Эх! Подоспел бы сюда здоровый телом и головой студент - любитель бани!
    Право, не знаю где и опубликовать свое Огромное спасибо модераторам за сегодняшнее усовершенствование меню! Здорово удобно стало! ! Согласен, если по прочтении Вы это сообщение уничтожите! С благодарностью! Леонид.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    К огоньку (к пару печке ) можно?
    У меня была такая баня. Пол - стяжка по керамзиту с плиткой. Ничего - нормально.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не просто "Моно", а оч.даже"Нуно"!
    У Вас нормально при редких зимних наездах? У моего соседа по даче в парилке срубовой бани уже семь лет целы и здравствуют керам.плитка по пескоцем. стяжке, но без устройства ТП.
    А как у Вас, ув. Hermes-sz?
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Баня БЫЛА. Досталась по наследству (условно). Из бруса. Пользовался лет 10, пока не сгорела. :( Тогда и появилась возможность разглядеть как следует устройство полов
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Соболезную, Брат! :(!
    И все - таки: керамзит по грунту, или меж дер. лагами?
    И не таите причины возгорания, пжлст.: Н.Случ.? (хотя, у нас что ни случай - то несчастный, увы!), перегрев слишком мощной печи, состарился дымоход?.? С ув.! Леонид.
