1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Так ну ввиду озвученной выше кладочной рукожопости...
    Подскажите по плитному бутерброду под уют 18 с дымоходом конвектором.
    Мысль в два слоя закрепить, минерит и ничиху (14мм "минерит" с рисунком).
    Вариантов два:
    1. Через проставки изоляторы для ретро проводки крепим горизонтально на вертикальную вагонку алюминиевый профиль. На этот профиль крепим минерит. Сверху на минерит крепим опять профиль но уже вертикально и сверху на него крепим ничиху.
    2. Крепим первый лист минерита через подложку из базальтового картона или вовсе без него, прямо на вагонку, далее уже через втулки-изоляторы крепим ничиху.
    3. Нафиг минерит, берем втулки и крепим одну ничиху с зазором от вагонки.
    Ну и вообще, насколько хорошо в минерите дуржутся саморезы? А-то может я тут перегнул с профилями и можно через изоляторы закрепить наружний лист тупо в минерит?
  2. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Изоляторы достаточно хрупкие, чуть перетянул и они разлетаются, а здесь расширение, сжатие постоянное будет...могут рассыпаться, у меня в уличной барбекюшнице, как я писал, парочку чуть перетянул и они по лету, по жаре, рассыпались
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Этож как надо перетянуть... Нет ну можно поискать подешевле втулки что для минерита продают
    Нашёл проспект на минерит от флама, интересно конечно пишут
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вот еще вопрос, просветите на тему первого метра дымохода ферингер.
    В металл кожухе, конвектор и экономайзер. Последний чувствую лучше отбирает тепло от выхлопа, но вот вопрос, как его чистить? Снимать и стучать торцами пока зола-сажа не вывалится?
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    На фото, ,боковые стенки топки чуть поведены. Я вот думаю, как они будут вести себя, когда будем постоянно лить воду на кассеты?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Кассеты же не от куда то взяты, а от завода Ферингер. Значит они этот момент просчитали.
    У меня стенки вроде ровные, а вот горизонтальную часть топки повело, когда побежал ПИФ. Эксплуатация печи лет 6. Если прогорит печь, то буду брать на газу. Не по тому что Ферингер плохая печь, просто надоели хлопоты с дровами-привези,расколи,уложи,принеси в баню, мусор с них, дровник надо. Очень напрягает постоянное подкидывает дров во время парения, а парюсь я долго, часов по 6, а то и больше. На газу пульнул смс и печь создала режим в парной, приехал на все готовое.
  7. zol
    zol
    zol
    А как у Вас с подключением доп. потребителя, с уведомлением и с проектом или так, самоврезкой?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В следующем году буду заводить газ, труба пойдет через баню. Сразу хочу проект и для бани сделать. Не получится, так переведу на электрическую печь. Квт 10 надо, часов 5-6 баня, стоимость кВт 2,7 руб. получатся не более 200 руб за баню. Зато ни какой беготни с этими дровами. Вон посмотрите на бани Маслова. Народ очень хвалит их.
  9. zol
    zol
    zol
    Если совместить банную печь с общим подключением, то может и получится.
    В конце года я интересовался у газовщиков на предмет подключения банной печи и генератора к газу (подключал дом 2 года назад), так это: отдельный проект, строительно-монтажные работы (причем проводить трубы внутри здания, через стены, нельзя). Общая потребляемая мощность не должна превышать технические условия на подключения (5 куб/час), если не вписываешься, то надо подавать на расширение. :( Может, конечно, все это и правильно, но я пока дымком подышу!
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так в этом и весь цимус, процесс, дух и чего еще там.
    Если париться больше 6 (шести! Карл :faq:) часов, то пару минут потратить на
    ненапряжно.
    Я лично против всяких газов и электричества в РБ. Ну может только если для теплого пола и горячей воды
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот, вот, да же сформулировать не можем-"и чего там ещё".Я то же был ярый приверженец этого "и чего там ещё".Но с годами переосмыслил все это.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не исключаю, что и сам к этому приду, но пока мне в охотку возиться с мусором от дров
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В бане хочется отдыхать. А пока же приходится натаскать дров, потом разжечь, потом контролировать, что бы не погасло, иначе каменка сразу проседает.
    Да, живой огонь это круто. Но голова постоянно забита-кончаются дрова, надо идти на улицу за ними, потом подбрасывать, а то углей уже почти не осталось. И в результате на отдых и релакс времени то и не остаётся.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    От дров вижу два плюса-лицезреть через стекло как они горят и очень нравится колоть дрова. Физическая нагрузка, систематическая, очень полезна.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Двумя руками за. Топлю камин даже когда тепло.
    Тут увольте. Пока хватает другой нагрузки, от которой не отвертишься.
    Да и небезопасное это занятие
