1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    В недавних дискуссиях я предположил некую опасность обжечься, но владельцы сказали, что проблем нет, почти также как и с каменной облицовкой, типа горячо/ больно, но не критично
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    В общем по аналогии кожухи не должны сильно раскаляться
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Почему можно хорошо обжечся, если примотать скотчем к печке парящегося.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    От тёплых полов отказыватся очень бы не советовал, дело на фоне строительства бани копеечное, а дискомфорт добавит сильный зимой (если зима есть). Готов бы у себя долбить плитку поставить тёплый пол, если бы не мысли о переезде.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не знаю у кого это не критично с металлической облицовкой. У меня можно обжечься.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Направили в данную тему и почитав понял что тут должны помочь. Перерыл и тут и в вентиляции не нашел. Собственно помогите советом. Счас проектирую дом внутри которого одна из комнат будет парилкой совмещенное помещение соответственно топочная. Ранее с проблемой не сталкивался так как в топочной всегда было окно, а счас это помещение в доме и окно сделать никак.
    В парилке дымоход и вентканал предусмотрел, а вот к печи как подать приточку? Дом одноэтажный. Была идея на стадии фундамента проложить трубу от улицы и вывести ее в месте где будет стоять печь или в помещение просто и накрыть сеточкой. Счас пользую ферингер в змеевике макси, очень доволен хоть и ее размер избыточен так как парилка менее нужно обьема
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  8. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Так и я так думал/ думаю, о чем и написал, но обладатели сказали, не - все как у вас, в камне :), тоже не критично
  9. SilDU
    SilDU
    SilDU
    sinaptik, на какой объём парно? Тоже думаю по поводу этой печи с 2мя кастетами, парная 11м^3 вот думаю может взять с запасом уют 25? Стены брус, фольга, липовая вагонка. И как уют 18 будет работать с ПИФ, или может быть он не нужен для такого объема?
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @SilDU, На маленький, ~9 кубов
    ПИФ всегда можно докупить, но думаю он хорош больше для эффекта типа "айсберг" и обдачи веников паром.
    Может, но она и побольше и подороже, ну и полностью из 3мм
    Ну и надо понимать, что у Ферингер печки больше греют камни чем воздух в помещении, для интенсивного нагрева воздуха нужен будет стартовый дымоход экономайзер.
  11. SilDU
    SilDU
    SilDU
    А вы что выбрали в качестве стартового дымохода? И как печка с этим стартовым дымоходом просушивает помещение после парения?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Что-то мало вы достоинств ПИФа обозначили)
    Поищите - есть специальная тема ему посвященная.
    Основное назначение по АПФ - ускоренный прогрев парилки при подготовке бани.
    Из личного опыта - дополнительные режимы в парилке, например хаммам.
    Экономия энергии каменки при парении, поскольку первая порция отличного пара из него.
    Это если коротко)
    Удачи
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Дымоход не сушит парную после процедур. Дымоходом стартовым мы греем парную вначале бани. Сушит парную каменка в печи после процедур, там есть продувка каменки.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    это те, которые я для себя вижу прикольными и актуальными
    просто чем выше влажность, тем выше тепло передача. Во время топки, между делом можно в те же кассеты поддать.
    не знаю, хамам конечно прикольно, но у себя, я бы его не стал устраивать
    ну не шибко показатель, просто каменка не должна вот прям кончаться во время сих ритуалов
    опять же пиф хорошо сработает когда в нём шурует пламя и он розовеет
    Экономайзер.
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Айсберг, но можно не только под полком, а прям вдоль холодных полов пускать. Любителям можно ещё микрофон с караоке и точно будет, Алла Пугачёва или Валерка Леонтьев :)]
