1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    А если стартовый дымоход с регистром для нагрева воды, то баню топить придётся существенно дольше?
    Заказал сруб 5,5х5,5 пятистенок. Будет три помещения: комната отдыха, парная и помывочная (примерно как на фото). Подбираю печь. Что то запутался
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Дольше, но не существенно
    К роялю больше подойдет Оптима с порталом в ламелях
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Степаныч1968 привет тандыроводам! Я в целом тоже на оптима ламель настроился, только все думаю ПС или ПФ. А вот товарищ толкает меня в сторону чугунной атмосферы, типа прорыв на рынке.
    Заказывал сруб, чуваки совсем другую линию по печке гнут... Караул в общем :)
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я если бы сейчас покупал, то взял бы наверно ПФ. Она и дешевле немного
  5. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Это нормально, печь в бане самое главое, я тоже четыре раза принимал "окончательное решение" :), ну а раз я здесь, то последний выбор очевиден :), почему-то кажется - здесь другого не посоветуют :)
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @oleg_strol65, в ветке про идеальную печь как то никто не откликнулся. Пошёл по именным направлениям
  7. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Если есть возможность, перенесите тамбур и входную дверь в противоположный угол (где диван), выбегать на улицу (в снег), будет удобнее.
    Я сделал вот так и не жалею (единственное, дверь из тамбура перенёс на другую стенку в сторону дивана) Баня.jpg :
  8. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Надеюсь меня сейчас "брикетами" не закидают :), но мне кажется сильно вдумываться ПФ или не ПФ, в данном случае не принципиально, определиться с производителем и размером, а уж приспособиться, в хорошем смысле этого слова (а не от безысходности) сможете всегда, я уже писал, первые два раза психовал и думал, что печь поменяю, потом понял, как рулить и все...сейчас не нарадуюсь, полностью осваивал печь, месяца полтора - два (имеется в виду все - как и что делать с дровами, что и когда приоткрыть и соответственно закрыть, куда и сколько лить и т. д.). Так что удачного выбора
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Deimon96, да я схему больше для понимания размеров бани и помещений выложил.
    В целом парная и помывочная у меня зеркально поменяются местами и соответственно дверь в помывочную будет напротив входа в баню. Такую планировку уже реализовали у друга, все отлично
    По тамбуру ещё думаю, делать или нет. Также как и санузел. Вот max вариант плана близкого к моим желаниям, за небольшими правками:
    1 окна в парной и моечной будут на правой по схеме стене
    2 вход через тамбур (на схеме это некая кладовая/раздевалка)
    я вижу что габариты вашей бани в целом такие же. Отсюда вопросы:
    Какая у вас модель печи?
    Какой стартовый дымоход (регистр, экономайзер, сетка...)?
    Материал стен бани?
    Есть ли доп отопление?
    Как долго греете все помещения и через сколько можно париться зимой?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я б душевую сделал поменьше, а парилку - побольше. Парятся обычно скопом, а моются поодиночке (хотя кто как).
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Перегородка между моечной и парной будет каркасная, сруб ещё только заказал и год будет выстаиваться - есть время подумать. Но в целом и я, и жена любим из шайки мыться, с тазиками, на лавочке, а на это надо место. Так что душа возможно вообще не будет
    По практике бань у друзей, более 3 человек единовременно не парится, в основном 1-2 чела
    Сейчас надо закладные в пол все предусмотреть, куда каналью, куда притоки воздуха
    Пока задача рубщикам, что бы в чистоте в парной было 2,3х2,3 и высота сруба не ниже 2,4
  12. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    У меня "Гармония" с натрубным укороченным водогреем, далее идёт щиток, по проекту 5_6.
    Баня - сруб, ручной рубки, шлифованный и брашированный.
    В бане постоянный плюс - водяной тёплый пол и горячая вода в душе от газового котла в доме.
    Вот немного информации по моей бане https://www.forumhouse.ru/threads/339290/page-9#post-25347626
  13. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Если возможно - заложите канализацию в парилке, очень удобно, когда паришь, окатываешь ледяной водой и продолжаешь парить - вся вода уходит.
    Первое время, пока не было горячей воды в душе, мылись из тазиков - размера помывочной вполне хватало, для двух человек.
    Под морду печи и под саму печь, сделал приток воздуха - зимой топится без сквозняков, а под печью - помогает просушивать.
    Готовность к парению зимой, через 2-2,5 часа после спички.
    При приготовлении парилки - активно использую ПИФ "Профи".
    Первое парение при 45-50 С. и влажности 65-70 %
    Паримся по 4-6 часов, в основном по 3 - 4 человека.
    И ещё не разу не пожалел, что в парилке сделал Г-образные полоки и ширина большого около 1,3 м.
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Deimon96, спасибо за инфо, именно такие точки себе планирую. Плюс трап сливной в помывочной. А вот с санузлом вопрос, наверное каналью заложу под него и закроем так, что бы можно было доустановить в последствии сантехнику.
    Горячую воду вести из дома не хочу, далековато (20 метров от крайней точки дома + метров 12 по дому до бойлера). Хочу греть в бане от котла, ну может бойлер ещё повешу.
    Печь я так понимаю в металле, значит ли это, что в ламели прогрев ещё увеличится по времени? Видимо да
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
