1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы оказывается не спрашиваете, а рассказываете. Извините, не понял сразу.
  2. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Я не спрашиваю и не рассказываю, а проблему решаю. Если кто подскажет ответ - хорошо, если нет - решу сам и расскажу остальным.
    Пока идея такая: надо до растопки подать в дымоход горячий воздух. Например, от строительного фена.
    Думаю, как это проще сделать без того, чтобы разбирать дымоход.
  3. Estln
    Estln
    Estln
    Saint Petersburg, Russia
    Всем привет! Имеется парная 3*3*3 метра, брус 150 без обшивки. Pir плиты 150 мм на потолке и на полу. Стою перед выбором: Ферингер макси в облицовке, Гефест gfs25/30 в облицовке президент, Услада 30 в облицовке из кирпича змеевик. Вроде печи разные абсолютно, но, как говорят маркетологи, по основным ключам выбора - одинаковые - цена, надёжность, режим РБ, закрытая каменка, многофункциональность, теплоемкость/инерция. Прошу реальных пользователей поделиться ощущениями. Соответствующие темы по этим печам прочитаны - не хватает практики (не стоит писать о том что это несравнимые вещи и разные "весовые" категории - срок жизни 8 мм стали 9Г2С и 3 мм 439 нержи на мой взгляд одинаков). В нашем городе с этими печами в коммерческих банях не попариться :(
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Странная штука. В первый раз встречается конструкция именно в таком исполнении. Трубы с воздушным контуром охлаждения обычно делают не так. Вход в контур сразу над потолком парной (у пола 2-го этажа или чердака), выход в этом же помещении вверху. По принципу "откуда взяли воздух, туда и вернули".
    У вас вход в контур охлаждения опущен похоже ниже топки печи и не понятно от куда берется? Из парной, или как советует КДМ из улицы? Выход из контура охлаждения по картинкам КМД на срезе оголовка. У вас так же?
    Если да, то получается, что вы разжигаете топку, начинаете прогревать трубу, от этого увеличивается тяга в контуре охлаждения, на срезе оголовка этот поток вылетает и бьёт в оголовок трубы. Получается, что на оголовке создается контур повышенного давления, внутри которого находится выход из вашей топки. И пока вы не прогреете печь до состояния, когда тяга трубы перебьет давление из трубы охлаждения у вас все идет в обратку.
    Вот такие мои теоретические измышления. Думаю надо отсоединить трубу от контура охлаждения, заткнуть её и попробовать в таком состоянии затопить. Но тоже, сначала газетками прогреть топку.
  5. UfaEd
    UfaEd
    UfaEd
    Добрый день!
    На днях впервые затопил печь в бане, при протопке такое ощущение, что часть дыма попадает в парилку. Переживаю, что могу угореть. Подскажите, пож., на что обратить внимание, в чём может быть причина ? Печь Оптима ПФ, на неё сверху надет стартовый патрубок (шёл в комплекте с печью), далее на патрубок надет родной регистр (тот что с теплообменником), далее на регистр надет адаптор стартовый из нерж., в этот адаптор уже вставляется сэндвич дымоход. Надеюсь, понятно объяснил что –куда вставляется, только во внутрь адаптора вставляется сэндвич, в остальных соединениях верхняя труба поверх нижней. Адаптор проходил герметиком, но дымоход после этого не эксплуатировался полгода (вроде как при повышенной температуре он застывает). Остальные соединения без герметика. Может это базальтовая вата или каолиновая вата воняет ? Топочный тоннель утеплён базальтовой ватой, а проходной узел каолиновой ватой. Печь обжигал на улице до этого, не должна уже пахнуть.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Может пахнуть после первого обжига - смотря как и сколько времени прожигали, запах при этом специфический)
    Протопите еще раз с открытыми форточками для надежности.
    Удачи
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На вряд ли будет дым через соединение трубы просачиваться внутрь. У меня трещина в топке и то дыма нет. Там же тяга в трубе, а не давление. Если бы дым нагнетали в трубу, тогда возможно он бы и мог пройти в помещение.
    Скорее всего плохо обожгли на улице.
  8. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Трубу обжигали вместе с печью? От всего что покрашено может идти запах и видимый дым. Это временно пока полимеризуется краска.
  9. UfaEd
    UfaEd
    UfaEd
    Трубу обжигал с печью, надеюсь что всё-таки плохо обжёг и поэтому запах и резь в глазах. Тяга неплохая в трубе (нижний приток воздуха оставлял щель 2 мм), наверное весь дым должен вытягиваться в трубу. Протоплю ещё разок, посмотрим. Всем спасибо.
  10. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Я не сам,...но сказали что прожигали, но...пару бань, запах неприятный (немного был), не до рези в глазах...но присутствовал
  11. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Подскажите, раньше видел в продаже Часы каминные
    из натурального камня Змеевик.
    Где сейчас можно такие купить, ответить можно в личку.
  12. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Это было на сайте производителя печей Фергингера
  13. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Если печь обжигали на улице то краска полностью не полимеризуется т. к. Без камней наружная крашенная оболочка быстро остывает. Поэтому в парной при первых протопках будет пахнуть краской. Это норм.
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Надо хорошо прожигать, потом в парилке пару раз со всем открытым и без людей. Я помню на радостях залез в первый раз, (прожег на улице) так потом полгода плохое состояние в дыхалке было .
