1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я про местных котиков:)].
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я вроде о котиках пусть и местных речи не вёл, да и котовые обиды мне пофиг.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот странный человек. Печь не понравилась. Вполне может быть, это нормально (но похоже на завышенные ожидания). Поменяй печь, раз не устраивает. Зачем утверждать, что все те, кого печь вполне устраивает, поголовно заблуждаются, причем неискренне ("за подарки от завода"). Глупость какая-то
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А он тут есть:aga::)].
  5. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Писал здесь о том, что печь дымит в начале топки.
    Сделал небольшое открытие (наверно, старожилы и так знают).
    Достаточно открыть дверь на улицу перед розжигом печи, и тяга резко улучшается. Потом протопить несколько минут при открытой (не настежь) двери, пока не согреется труба.
    Особенно хорошо работает, если сначала (до розжига) маленько прогреть трубу любым удобным способом. Дыма нет совсем.
    Почему работает - не понимаю. Давление в помещении подскакивает? Да с чего бы; дверь же открывается.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да всё просто, труба создаёт тягу, а тяга это разность давлений, т. е. тяга создаёт в помещении разряжениеи если нет притока с улицы то давление выровняется и тяга исчезнет. Когда вы открываете дверь, то атмосферное давление начинает давить в топку и тяга возвращается
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Всегда думал, что теплый воздух легче холодного, поэтому он стремится вверх. Если нет притока, то давление будет чуть ниже в помещении. Т. е. теплый воздух создаёт тягу и из этого получается разность давлений.
    Я не понимаю, как может атмосферное давление давить когда открыта дверь? Ведь оно одинаковое что до трубы, что после.
  8. Любопытный
    Любопытный
    Любопытный
    Вологда
    Karmike скорее всего у вас баня сделана герметично и поэтому возникает разряжение. У меня такого не наблюдалось. Окна у меня деревянные. В некоторых жилых домах такие проблемы возникают после установки пластиковых окон.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не понимаю что здесь можно не понимать? Тяга это перепад давления. Если есть перепад, то воздух стремится из зоны повышенного давления в зону пониженного, здесь вопросов нет? Если труба создала разрежение (тягу) то воздух из помещения пойдёт через топку в трубу. Но если помещение закрыто, то в конце концов в нём давление будет понижаться до тех пор пока не сравняется с давлением в трубе. Перепар будет равен 0, тяги нет. Теперь мы открываем дверь. У нас в помещении разрежение, а на улице атмосферное давление, т. е. опять появился перепад давлений и воздух устремился в помещение и поднял давление до атмосферного. Теперь в трубе опять давление меньше и есть тяга, соответственено. Так понятно?
  10. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Тогда все очень просто:), ставим в бане компрессор и нагнетаем воздух, делаем избыточное давление (так делают на автомобильных заводах - без пылевая технология) и все, тема с тягой решена :)
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ерунда это все. Тяга возникает при прогретом дымоходе. Ни какое давление ее не толкает, потому что давление и внутри помещения и снаружи, при открытой двери, всегда одинаково.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Для особо одарённых внимательностью, напоминаю, тяга пропала именно при закрытых дверях. А толкает именно атмосферное давление, потому что оно выше чем в трубе. Разница между давлением в трубе и атмосферным и есть тяга
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все правильно, тяга пропала при закрытых дверях. Откуда то должен браться воздух, который выходит из трубы? Должен. Поэтому открываем дверь, если нет приточного канала.
    Вы не путайте, разницу в давлении создаёт именно тяга. Другими словами теплый воздух, который легче холодного и поэтому он устремляется вверх по трубе.
    Остынет печь, остынет труба, остынет воздух в трубе и все, ни какого движения воздуха не будет и ни какое давление не заставит воздух в трубе двигаться вверх, потому что давление везде одинаковое, что в помещении, что на улице.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И кто спорит? Вы читайте в контексте, а не вырванное сообщение:hello:
  15. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Помещение у меня довольно большое. 44 кв. м., потолок около 2,8 м. Это теплая веранда, в торце которой устроена парилка. То есть, больше 120 кубов. Поэтому я не думал, что тяга печи сильно уменьшит давление в этом объеме. Впрочем, окна действительно пластик.
    Но вернусь к дыму в начале топки.
    Сегодня испробовал новую технологию. Ставлю в печь газовую горелку (обычную, на баллончик одевается), открываю задвижки и шиберы, включая поддувало, открываю дверь на улицу (сантиметров на 10), жду минут 10. Я это уже пробовал, но при закрытой двери не работало; тяги нет, и тепло от горелки не шло в трубу.
    С приоткрытой дверью все не так! Тепло от горелки сразу пошло в трубу, и через примерно 10 минут труба нагрелась до 40 Цельсия (мерял бесконтактным термометром).
    После этого затопил, не прикрывая дверь, и огонь сразу загорелся с хорошей тягой. Минут пять протопил, закрыл дверь - и все нормально. Никакого дыма.
    Конечно, можно сразу топить дровами с приоткрытой дверью, но немного дыма (причем едкого, так как не хватает кислорода) все же будет.
    А газ горит практически без дыма.
