1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Советую получше изучить русский язык. Не я предложил применить прилагательное "простая" к слову вода. Откуда в простой воде кислород?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Простая, пресная, обычная. Все в кучу смешали зачем?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это вас нужно спросить, зачем:aga:. Это же вы писали, а не я
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сваривают проволокой Св08г2с, а это чёрный металл, поэтому и есть чему ржаветь.
  5. VacheslavKirov
    VacheslavKirov
    VacheslavKirov
    Посоветуйте чем покрасить швы после очистки?
  6. anadres
    anadres
    anadres
    Запустил вчера баню. Парная 12м³ печь Мини ПФ. Я в восторге! Температура, если верить датчику сяоми, 50°C как вкопанная в печи 2 кассеты и Пиф стандарт, пар с кассет очень крутой! Пока в печи горит огонь залить её невозможно, ну может и возможно но находиться при этом в парилке живым не получится! :) Печь с запасом для такого объема, но у меня баня топится тёплыми полами, что в мороз будет не знаю, но на парилку печи хватит точно. Дрова не ест, а нюхает! Спасибо форуму за информацию. Я в такой бане ни разу не парился, но именно такую и хотел!
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Поздравляю! Как говорится, с лёгким паром!
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не хотите снять лог со столь крутой печи?
  9. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Добрый день, в основном для Valery22, вчера в 14.50 зажег огонь (без всяких танцев с бубном :)), в 17.20 при 55 градусах и влажность (это понятно) пошли на первый пар, закончил около 21.00, на последних двух заходах, температура 65 влажность 65-70 (что бы себе любимому "шкурку продрать" :), печь уже, что называется не дышала :)) Фото не совсем четкие, камера запотевала, но видно IMG_20220417_204223.jpg IMG_20220417_204504.jpg IMG_20220417_204258.jpg
    Ну и для вдруг пригодиться кому...писал я про свою проблему с электричеством, решил парную не перебирать, пробросил провода по верху, внизу не видно, а в верху три провода по углам (решил, что не критично, чем все переделывать) IMG_20220417_203909.jpg IMG_20220417_203914.jpg . Специальный провод для саун, оплетка из стекловолокна и по нему уже тканевая, по характеристикам, вроде бы, как до 400 градусов (т.е. для русской бани должно хватить с головой :))
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У вас 220В ?. Я бы не отважился делать открытую проводку в таком случае. Другое дело, если 36В.
  11. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Это специальный провод, для саун, там изоляция из стекловолокна, а по верху, тканевая оплётка, официальные характеристики до 400-ста градусов
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Любую, да же самую надёжную проводку, страшно брать в руки если она под наряжением. А тем более в бане, где все мокрое. Почнму не спрятали под обшивку? Там надо то всего лишь пару реек демонтировать. Вот тогда и 400 градусов в тему будут.
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А там влаги нет?
  14. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Во первых она в самом углу и коснуться ее (если специально не хватать) проблематично, сначала хотел убрать в гофру...но подумал, что как раз там может конденсат и скапливаться. Пару реек не получиться, у меня вагонка идет параллельно, т. е. это пол парилки надо бы было демонтировать, включая и полки...поэтому как -то вот так (автомат с УЗО никто не отменял и отрабатывал, как положено). Выложил, чисто для того, что бы кто будет делать себе парилку, знали про провод. Я на моменте строительства, это чуть упустил...и вот, так сказать...
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    а за плинтусом если кинуть? его вроде должно быть несложно оторвать
