1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Это по полу. А если по верху в районе потолка?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Проверено. Все нормально:super:
    Плинтус у пола я монтировал с зазором 2-3мм от плитки. Мало ли чего...:|:
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    На полу у меня как раз нет плинтуса - там плитка на полу с заходом на стены.
    Плинтус у меня по углам и по потолку. С ним все в порядке
  4. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Кто как борется с перетопом? В последнее время температура стала доходить до 70 градусов, это очень некомфортно. Как обычно закладываю полную топку, открываю конвекцию на стартовом дымоходе, когда разгорится шибер на половину закрываю и подачу воздуха на минимум. Подозреваю что дрова стали более сухими и возрос КПД.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Можно топить с открытым окном, дверью. Кстати, нижнюю продувку каменки не открываете случайно?
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    У меня Оптима ПФ без продувки.
  7. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Lorans123, Не закладываю полную топку и подкидываю по паре поленец
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Наколоть помельче камни и заложить их плотнее, чтобы меньше было просветов между ними.
    Не открывать конвекцию на дымоходе
  9. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Ферингер малютка
    Эксплуатации всего ничего. менее 20 топок. почто так? при топке надо было убирать? критично на какое дерево заменить?
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Может лето наступило? Как раз получается 30 на улице +40-50*С, что печь способна выдать.
    А по сути вопроса:
    1. Не открывать конвекцию. Примерно 10-15 градусов добавляет.
    2. Поставить бак натрубный литров на 80.
  11. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Добрый день, вопрос - топил эти года дубом, а сейчас есть готовые дров- береза (а дуб большой 45 см.), вот думаю заменить на березу...насколько критично, не будет ли печь зимой готовиться больше, у дуба 1200, а у березы в приделах 900 температура...кто березой топил...нормально?
  12. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @oleg_strol65, берёза - летом, дуб - зимой. Конечно, дубом чуть поменьше надо топить
  13. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Есть такая беда. Думаю, надо бы железку прикрутить, а на ней уже деревяшку
  14. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    а производитель то не в курсях?
    может керамику забабахать?
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Березу не пробовал, а тополем вообще не смог нагреть. Печь очень чувствительна к топливу.
