1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. АннаЧародейка
    АннаЧародейка
    АннаЧародейка
    @CheGun, нет в Макси мешать не будет, но помучатся с установкой придётся, чтобы потом было удобно лить воду.
    всё верно @Князь Владимир, классическая система подачи воды подходит только для ПФ, под каждую модель своя.
    А для ПС- рекомендую брать воронки для подачи воды на кассеты.
  2. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    Народ, подскажите пожалуйста, если не трудно Сижу с телефона в данный момент, может что и упустил из темы. Вопрос по печи малютка телескоп: Как нормально закрепить стартовый дымоход из комплекта? Фланец у всех низкий, ? Я сегодня обжигалл печь на улице, мотал по разному, все равно ходуном ходит. Спасибо
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Такую воронку из подручных материалов соорудить полчаса времени и и установить для подачи воды в удобном месте:
    DSCN4495.JPG DSCN4496.JPG DSCN4519.JPG DSCN4520.JPG DSCN4521.JPG DSCN4522.JPG DSCN4524.JPG DSCN4525.JPG
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    При монтаже трубы посадить на термостойкий герметик, сверху прижмётся трубой и после первой протопки не оторвёшь.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как закрепляете шланг в воронке? Нужна хорошая фиксация, типа штуцера. И как ощущения от одной кассеты? Хватает пара?
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    На шланге есть штуцер, в воронке (в моём случае это стограммовая рюмка из комплекта походной посуды из нержавейки :aga:, одну пожертвовал) сделано отверстие под диаметр штуцера, воронка наворачивается на штуцер и сверху прижимается гайкой.
    У меня в паре с кассетой установлен ПИФ-профи, пара достаточно в любых режимах. На прогреве из ПИФа, далее работает кассета. :super:
  7. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Подскажите, пожалуйста, минимальный перепад между верхним штуцером регистра и баком чтоб система работала. Рекомендации видел 0,5м Схема подключения регистра.jpg , а кто-то говорит хватит и пары сантиметров.
    А то уже надо заказывать бак и определятся с размерами.
    И еще, у меня от верхнего штуцера до перекрытия 76см, бак в любом случае будет под потолок. Если не будет электричества, то воду насосом не нальешь. Как быть в таких случаях? Посоветуйте. Бак на чердак не вариант.
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    У меня было пару см, не больше 10, но все работало. главное чтобы не минус. но правило чем больше перепад, тем быстрее циркуляция. да потом для ускорения циркуляции вход горячей воды в бак переделал на боковую стенку в 5 см от дна (вместо снизу) а нижний заглушил - скорость нагрева возросла значительно
    по высоте тоже были ограничения. сначала заливал 2л пластиковыми бутылками, сдавливая их - это долго. потом купил насос за 1500р и перекачивал из 100 л канистры.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня не больше 30 см, все работает уже какой год. Но лучше делать, как на схеме. IMG-20160824-WA0003 (1).jpg IMG-20160824-WA0004_12-59-42.jpg
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    красной стрелкой у вас обозначен выход из бака, по нему идет холодная вода в регистр. перепад высот для скорости циркуляции - имеет значение для выхода из регистра, т. е. верхняя труба по которой горячая вода уходит в бак. чем круче она поднимается вверх тем быстрее будет циркулировать вода, если на горизонтальная скорость циркуляции уменьшится. если будет минусовой уклон (бак ниже выхода их регистра) и возможно закипание воды в регистре и выход пара в бак. вряд ли регистр разорвет но звуки в баке будут неприятные
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вертикально нельзя ставить выход из регистра, слишком большой столб воды тяжело будет поднять.
    И это, вы зачем мне то отвечаете? У меня все прекрасно работает. После спички, минут через 50 вода в баке горячая. Зимой чуть дольше. Бывало и закипает, если пол бака нальешь.
  12. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    А какой объём бака у Вас?
    И какая печь?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Классика экран. Бак от ТиС, вроде на 80 литров.
    Вообще эти баки, трубки, теплообменники лучше не городить. Самое удобное повесить бойлер-горячая вода будет в любой момент. А тут приходиться каждый день печь подтапливать, что бы помыть малышню, да и самим после огородных дел искупаться.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня бойлер с самого начала, вода подведена прямо в парную, стоит душевой смеситель.
    Но вот решил все же взять и бак (ТО на трубе тоже с самого начала стоит, но пока без дела).
    Вот чего-то не хватает в русской бане, если нет в ней бака с горячей водой :).
    Да и забрать доп. тепло с трубы и охладить дымовые газы, думаю, не будет лишним.
  15. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    щиток поставте для охлаждения дымовых газов. ну а бак сгорячей водой - это если и холодная ведром с колодца принесенная. ежели вода заведена в баню стационарная, то преступление не сделать нормально функционирующий душ, а c выносным баком дорого делать горячую воду в душ - дешевле бойлером греть много лет. и комфортнее
