1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. XxXKADRXxX
    XxXKADRXxX
    XxXKADRXxX
    Я делал проем как рекомендовано в паспорте на печь, но склоняюсь к тому что если баня из блока (не важно какого) то смысла нет делать такие большие зазоры. Сейчас бы сделал зазор по 1 см и заложил базальтом. Все ровно внутри парной угол отделан керамогранитом 80х80 см. В комнате отдыха лицо печи буду тоже отделывать каким нибудь камнем...
  2. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Можно тоннель печи обернуть материалом Supersilika и не делать больших щелей.
  3. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Печь Классика, ПИФ, Регистр и далее сендвич. Нужно все на герметик сажать. Посоветуйте какой лучше использовать?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Все так же. Герметик не применял, он не нужен. И потом, если что, замучаетесь разбирать.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня печь Гармония сталь 430 - 3 мм. С 2011 года как новая! Ну да, сейчас с титанов 439- Зачем 4 мм? Внукам оставить?
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Щель нужна таких размеров, которые дадут комфорт при монтаже. 2-4 см с каждой стороны нормально. После монтажа забивается каменной ватой или базальтовым утеплителем. Потом закроется накладками.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100500!
    Лучше лишнее минватой заткнуть, чем стенку долбить, чтобы экран пролез.
  8. АннаЧародейка
    АннаЧародейка
    АннаЧародейка
    О серийном производстве печей с верхом топки из 4мм стали оповестим обязательно, а по Мини ПФ изменений не будет - 3мм верх, боковая поверхность из 2мм стали AISI 439
  9. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
  10. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Я внедрил в выносной бак тэн от бойлера и если баню не топишь, то всегда горячая вода.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хорошо конечно. Но опять же душ удобней тазика.
  12. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Под душем я дома сполоснусь, а тут прикольно на себя целый таз ухнуть, а так конечно кому что больше нравится.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А, я так люблю. :|:
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Доброе утро. Подскажите, пожалуйста. Для для печи ферингер мини нужно делать какой либо дополнительный приток воздуха снизу, с улицы или с комнаты отдыха?
  15. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    У меня Оптима, я ничего дополнительно не делал - три года - "полет нормальный" :)
