1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Спасибо. а то разные видео в ютубе смотрю, приточку под печь то с улицы, то из комнаты отдыха рекомендуют. У меня, просто, пока можно от куда угодно сделать.
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Если есть возможность сделать 2 независимых притока (под печь и к дверке печи) под полом с улицы, то лучше сделайте...
  3. moread
    moread
    moread
    это какая модель печи? на какую площадь, и можете написать контакты где приобретали, можно в лс.
  4. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Модель ПФ оптима. Площадь 2*3 потолок 2,4. Я приобретал на заводе. Цена д. б. одинаковой. Разница в стоимости доставки. Разница с классикой в стационарно установленных кассетах. На классику кассеты тоже можно поставить но немножко не так. У классики больше регулировок. Это моя первая печь. Еще не установил, не парился. Пока могу сказать про первое впечатление - впечатлила.
  5. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    "К дверке печи" под полом - имеете ввиду со стороны комнаты отдыха? Если -да, возможность такая то же есть, но зимой в комнате отдыха холодно не будет?
    + у мини есть забор воздуха снизу дверцы?
  6. erters
    erters
    erters
    Установил ее же месяц назад. Уже топил раз 10. Впечатления невероятные. Лучший микроклимат на моем опыте. Совершенно нет желания париться где либо еще. Но я установил ПИФ профи дополнительно. Столько пара, сколько может выдать печь точно не нужно. Каждый раз удивляюсь протопкой с одной закладки. Спасибо компании "Ферингер".
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Печь "потребляет" примерно 1 куб воздуха для сжигания 1 кг дров. Сделан отдельный приток для горения или нет, воздух для горения нужен в любом случае. Вопрос лишь в том, откуда он возьмется.
    "В щелястом помещении будет приток через щели.
    В герметичном - через вытяжку. Нет вытяжки - через окно. Все закрыто - возможна нестабильная работа печи, обеднение помещения свежим воздухом. Есть опыт ощутимого изменения горения в таком помещении при открывании двери.
    Я заложил отдельный приток для горения, так как не хочу терять зимой нагретый воздух из КО (топка печи предполагается из КО), не хочу сквозняков и нестабильного горения."
    Тема для углубленного изучения:
    https://www.forumhouse.ru/threads/268696/page-95
  8. _Skotch
    _Skotch
    _Skotch
    Добрый день. Выбираю печь для парной. Прочитав море информации выбрал чугунную печь гефест в обкладке кирпичом, но при более глубоком изучении вопроса вижу очень длительный выход на режим парения поэтому заинтересовался печами Ферингера. Помещение парной керамзитобетонные блоки с утеплением каменной ватой снаружи 100мм. Баня отапливаемая, теплые полы. Размер 2м х 3м На данном этапе высоту можно сделать от 2,2 до 2,6м. не решил еще какая будет удобнее, пока остановился на 2,4м. Почитав ветку и посмотрев много роликов решил сделать выбор в пользу модели ПФ оптима. Меня интересуют два режима РБ и сауна. И сейчас самое интересное: когда я приехал в магазин посмотреть и пощупать товар, то мне было сказано что модель ПФ мне не подойдет, пар жесткий, и вообще температуры сауны достичь с ней невозможно, максимум 75 градусов т. к. не продувки камней. Очень настойчиво рекомендуют ПС. Когда я спросил про дымоход с экономайзером мне сказали что он делу не поможет. Знаю что мнение продавца не всегда является единственно верным. Прошу тех кто имеет опыт эксплуатации данной печи подтвердить или опровергнуть данную информацию.
    ПФ привлекает более новой конструкцией, увеличенным стеклом, и более простым управлением горением. Спасибо.
  9. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    У меня ПФ оптима.
    Парилка 2,5х2,3х2,4 (размеры уже чистовые) + щиток.
    Только заканчиваю отделку.
    Парился без отделки три раза.
    Ощущения непередаваемые и все друзья/знакомые, что попробовали тоже в восторге.
    Температура 55-60 (больше тяжеловато), влажность 50-60.
    ПИФ нет, только стандартные кассеты. На них поддаю через 30-45 мин после начала топки (и вполне нормально выводит парную на режим).
    В процессе парения - кассет больше, чем за глаза.
    Печь не разочаровала.
    Приток воздуха с улицы под "морду" печи в КО. Когда печь топится- приток воздуха сильный. Перестает гореть - приток воздуха почти не ощутим. Зимой первый раз парился. Приток не выстуживает комнату.
    Пар изумительный - даже "сталевары - ПРОФИ" оценили.
    Полок одноуровневый - шириной 130 см. На высоте 82 см. Выше желания ни кого нет залезать :)
    Один знакомый говорил - прохладная баня (при температуре 57-60), поставил лавку на полок и сидел.
    Поддал 1,5 литра на кассеты - скатился и тихонько лег на полок :))
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    я делал приток с улицы под печь в ко и парной.
    печь мини в камне сильвиа оро, пиф профи плюс кассета.
    через полчаса от протопки 0.5л в пиф и капельная подача. через 40-50 мин можно идти парится женщинам. подачи 100-200гр хватает для восстановления пара. режим стараюсь 60/60, но к концу уходит в 65/50-55, а если перетопитт -70/40, уже тяжело.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Давеча попарились первый раз в своей бане. Ощущения словами не описать! :super:
    20200713_155012.jpg 20200713_154934.jpg 20200713_154801.jpg 20200713_154846.jpg 20200713_154742.jpg
    Еще в начале стройки запланировал поставить "Ферингер Ламель макси". Ожидания от печи оправдались на 200%%:super: Главное создаёт и держит кондиции русской бани: Т 50-55гр, влажность не измерял, но ОЧЕНЬ влажно.
    Печь 2013 года выпуска с натрубным испарителем и трехлучевой "пушкой". ПИФа и кассет нет. Баня отапливаемая, из минуса выводить не надо, поэтому камни габро-диабаз 120кг уложил максимально плотно к топке, так, что осталось место еще примерно на 10кг. Наверное поэтому перетопа нет. Температура выше 55гр не поднимается.
    Одна закладка прогорает за пару часов. Температура в парной поднимается чуть выше 40гр и можно начинать греться в пляжном режиме. Поскольку паримся по 4-6 часов, то повторные 2 или 3 закладки делаю в 2-3 полена. Влажность поднимаю сразу, как затапливаю печь, с помощью натрубного испарителя. В процессе парения воду в него уже не подливаю. Чтобы не бегать за водой, подвел ГВС прямо к печке. :super: В планах сделать капельную подачу в "кастрюль" и в каменку. Мечта - это подача в каменку не вставая с полока. Сделаю! :pioner:
    Парилка 3*2,5 метра. Высота 2,4м. Полоки шириной 1,2м и 1м на высоте 0,9 от пола. Семья, впервые увидев конструкцию:um: полока, была в шоке:ogo:. После первого пользования - ВСЕ в ВОСТОРГЕ:super:.
    Брат, к которому все прошлые годы ходил в баню, сказал грустно:(: "Теперь тебя в мою баню не затащишь". :)]
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Приятно смотреть, когда все сделано правильно, по "фен-шую" так сказать-и полок на нужной высоте, и безопорное опирание, и его ширина, и окно для залповой вентиляции. :super::super::super:
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я до этого феншуя, как пешком до Китая шел:). Целых 8 лет:ogo:
  14. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Супер! стильно и практично!
    Почему именно такие полки? Если без веника посидеть - удобно?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Полежать удобно)
