1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Дымит печь. Классика Экран (топочный канал раструбом), высота дымохода от основания печи до верха 4 метра, над коньком 40см, тага нормальная.
    Но вот когда открываешь дверцу, то дымит в КО. Может это нормально, если топочный канал раструбом? Подскажите, у кого как?
    Как вариант нарастить 0,5м сендвича, но мне кажется глобального изменения эти 12% не дадут.
    Повторюсь, тяга нормальная.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    При открывании дверцы, задержитесь на пару секунд, открыв дверцу на 1-2 см.
  3. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Пробовал очень медленно открывать. Ну может резкого залпа нет, а так все одно дымит.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как определяли что тяга нормальная?
  5. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Визуально, когда заслонки регулируешь и по звуку тянет нормально. Я понимаю, конечно, что все ощущения индивидуальны.
    Делать то чего?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ничего. Тоже дымит при открытой дверке. Благо открывать надо нечасто: один-два раза дрова подкинуть, да котелок с едой поставить и забрать.
  7. Sklifas
    Sklifas
    Sklifas
    Стою перед таким же выбором Оптима ПФ или Классика ПС ? Если понадобится организовать режим сауны. На сколько я понял при этом необходима продувка. Подскажите на сколько реально получить режим сауны при классике ПС до 100 градусов? И как критично это для печи?
  8. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    А какая высота дымохода у Вас и сколько над коньком?
    Из-за формы топочного канала раструбом такое происходит получается?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    50-70см. Сбоку еще большие дубы стоят. Некоторые ветви к дымоходу подбираются. Зимой буду подрезать.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вполне реально с ПС)
    Заполните каменку наполовину с редкой укладкой камней, откройте продувку и вперед к температурным рекордам. :)]
    Да не критично, поработает.
    У АПФ же были печи для сауны - отличие только в отсутствии верхней крышки на каменке.
    Удачи
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Для печи-то некритично. О себе подумайте - не надо оно вам.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Может это связано с помещением (вытяжка, вход?), у меня топка на улицу выходит никакого обрата в дверку нет. Попробовать с открытой дверью на улицу, потом думать.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что значит по звуку? Если сильно гудит, то возможен вариант когда тяга то есть, а сечение забито и нет прохода дыму, вот в месте сужения дымохода и гудит. У меня, например, при хорошей тяге звука никогда нет. Получается, что труба тягу создаёт, но из-за маленького проходного сечения весь дым протащить не получается, вот он и прёт наружу. Надо помнить что тяга это перепад давления между низом и верхом трубы. Так что на мой взгляд надо проверять дымоход не предмет засорения. Самый простой способ, это в раскалённый дымоход маленькими порциями плескать кипяток из чайника сверху. Паровые мини взрывы быстро очищают, но это, если нет, в дымоходе, препятствия снизу, а иначе на этом препятствии можно создать неплохой завал.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это так же вариант, но, в таком случае, не было бы звука от тяги
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего, это пока сажа в дымоходе не загорелась. Не дай Бог
