1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Здесь исключено, т. к. была первая протопка.
    Еще закралась мысль. Поскольку это была первая протопка в помещении я закладку сделал на 1/3 от всей топки и горело с пол часа где-то. Может не достаточно прогрелся дымоход. Хотя трубы нагрелись достаточно и сендвич снаружи даже был горячий.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тогда вернёмся к тяге и звуку. Наличие тяги обеспечивает в топке разряжение, а следовательно, из топки ничего идти не должно, а наоборот- засасывать в неё. Если из топки идёт дым наружу, значит в топке нет достаточного разряжения. Когда это возможно? Например - нет тяги. А если есть тяга, то нет прохода в трубе (например упала птичка и засорила проход) либо тяга есть, проход есть но, разряжение в помещении, то что описал:
    Либо есть подсос воздуха в топку, посмотреть не открыта ли нижняя подача (псевдоколосник)
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я повторюсь - даже если не вошло внутрь, то камни крупные можно уложить на топочный канал, на верх - на крышку. Это часто делается для поддач фитонастоями. Это стандартный прием.
  4. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    @Planerik, @СанькаСанька, @kvn-b, благодарствую. На выходных буду основательно протапливать, попробую поиграться - отпишу.
  5. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Подскажите сколько максимально можно за раз в ПИФ воды заливать и с каким минимальным интервалом?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я бы не рекомендовал в раскалённый металл лить, что бы кто ни говорил, это лотерея. В ПИФ нужно заливать на холодную
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да ладна. Он для того и нужен, чтоб на горячую поддавать
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Для этого есть каменка и кассеты, а ПИФ для НПГ. Можно спорить сколько угодно, но брак есть везде и шанс что ПИФ лопнет очень даже реальный, да и эффект от кассет явно больше
  9. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    @Planerik, зачем тогда ПИФ ставят? По Вашему туда перед растопкой 1,5 литра залить на холодную и все?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Люди постоянно, всю баню пользуются ПИФом, в том числе и я. Наливаю туда по литру, но у меня стоит кран с бачка ПИФа и я им регулирую более тонкую подачу воды. У многих стоят краны над бачком и они то же струйно-капельно регулируют подачу воды в ПИФ.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А где об этом сказано?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Взято с сайта Ферингера -
    Откройте клапан распределения пара, налейте воду в ПиФ. Заливка воды порциями 50-100 мл. с небольшими интервалами по 10–15 минут в разогретый ПиФ ускорит прогрев парной, что важно в холодную погоду. ПиФ, нагреваясь от дымовых газов более 300°С, с шумовым эффектом испаряет воду. Выходящий пар смешивается с воздухом, образуя паровоздушную смесь, догревается от трубы дымохода и выходит в парную, нагревая помещение.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, конечно не всё, бачок Петрова известен не один год, а унитазный бачок, с клапаном, и ещё дольше
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как там говорят? История написана кровью? Так вот эта история написана попадаловом на хорошие бабки на производстве. Но я не настаиваю, это решение принимает сам пользователь лить на камни или кассету либо в раскалённый сварной бачок. И ладно бы был в этом смысл, а так одно баловство
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Рустем, а чем плох ПИФ в качестве аппарата непрерывной парогенерации? Ведь при подаче в разогретый ПИФ мы не решаем вопрос снятия тепла с дымохода, а вот НПГ как раз решает эту проблему, ну по крайней мере в какой-то степени уменьшает Т ДГ
