1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А Вы сначала уточните о какой печи Оптима ПФ задаете свой вопрос! :victory::)]
  2. dmitz
    dmitz
    dmitz
    А они разные бывают? Я хочу ту, которая по вашему мнению круче, желательно с пояснениями почему) а вообще рассматривали оптима ламель.
  3. Sklifas
    Sklifas
    Sklifas
    О себе думаю, мне оно не надо. Но есть друзья которые еще думают что им это надо). Остановился все таки на ПС Классика Экран. Она более универсальная при тех же возможностях что и ПФ (если добавить кассеты).
    Посоветуйте с дымоходом. Продавант отговаривает от экономайзера в сторону конвектора из недостатков (усложняет тягу, сложность чистки) и незначительные преимущества по теплоотдаче в сравнении с обычным дымоходом Конвектором. Есть смысл приобретать экономайзер или достаточно будет обычного конвекционного дымохода ?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конечно же печь ПС, но есть куча стандартных вопросов - какая баня - подробно! Какой район, сезонность?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    По дымоходу не подскажу - нет личного опыта (есть только опыт с баком или теплообменником на трубе)
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да я шучу... Ждал пока Знатоки печей Ферингерграмотно ответят...:hndshk::um:
    Нужна печь...Макси! И только она... Чтобы узнать тонкости, обращайтесь в личку.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так он же вроде хотел регистр в комплекте? :faq:
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да нет же, он (ничего что мы в обще чате?) выбирает между экономайзером и конвектором
  9. Sklifas
    Sklifas
    Sklifas
    Баня термос, парилка 17 куб. м, район юг причерноморье, сезон - круглогодично.
    Помогите определится в экономайзером. на сколько он эфективнее конвектора в плане нагрева и так ли он проблематичный по тяге и чистке ?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Гармония и дымоход конвектор!
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, по стакану заливаю всю протопку наверно всего литров 7 и потом до углей поменьше. До полтопки в камнях закрыто потом переключаю. Пар такой - пальцы не подставляй. Считаю если сразу 1.5 лить сыро будет. Собстно у меня так водогрей Феринговский на трубе работает - бака нет, заливаю всю баню парит.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Сначала были м. пифы потом уже пошли кассеты, можно и в ПФ ставить
    Так Вам надо хоть чуток полистать форум, все устаканится потом легче будет конкретно вопрос давать. Я так начинал. :|:
  13. Sklifas
    Sklifas
    Sklifas
    Пересчитал обьем парной при высоте потолка 2.4 получаеться 15.2 куба. При такой кубатуре гармония? Или достаточно классики. Гармония позиционируется до 30 куб. Запас в два раза практически.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если боитесь перегрева, то не будет. Но Вы же хотели получать и режимы сауны- нужен запас. Я всегда советую дымоход конвектор. Он и в полтора дешевле, и ничуть не хуже экономайзера. Решать Вам. :hello:
  15. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Добрый вечер. Завтра планировал выкладывать площадку под оптиму. Приподнял над полом на 15 см. Нужно-ли предусмотреть продухи для воздуха под печь и в парную. Если надо то какого размера и как? Выкладываю из кирпича размер 90*90. Предусмотреть канал 15*15 в середину печки?
