1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Rabbox
    Rabbox
    Rabbox
    Казань
    Надеюсь, авторы будут не против)
    Сылка на тему: http://forumbani.ru/topic/4737-dostatochnaya-tolschina-parovogo-piroga/. В частности Vian, сообщение №8, ZYBY так же выражает скепсис в паре постов, впрочем, это его стиль)
    Плюс советовался у дилера с инженером по установке печей Ферингер в Казани, говорит, что и сам пользуется печью Ферингер, говорит, делай потолок 230, чтобы печь вывезла, а я как-то на 245 нацелился. Мой рост 173 см, полок на высоте 77 см от пола.
    Судя по ответу выраженные опасения не актуальны и оптима вполне справится? И есть ли разница в пироге от Оптимы в ламелях и в кожухе при прочих равных?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нужно спрашивать о другом - о каком пироге идет речь?
    Об этом уже столько писано-переписано)
    Пирог, "приколоченный" к потолку и за которым нужно тянуться?
    Или пирог, который медленно опускается из-под потолка паровым одеялом?
    Соответствует моему пониманию и естественному представлению описание парового пирога от Рамунаса, вот дословно:
    " Как я понимаю что есть пирог пара.
    Во первых - на то он и пирог- потому что он "СЛОИСТЫЙ". Правда слои у него "размытые"- просто с довольно линейным градиентом температуры.
    Вопрос- какой толщины должен быть пирог? Ответ- так как в очистиьельной бане надо чтобы тело воздействовалось конденсацией влаги ПОСТОЯННО (при обязательном соблюдении требований безопастности, удобства и приятности), то значит что тело лежащее на полоке должно "погружаться" в нижнюю часть (нижний слой) пирога- то есть - пирог пара должен быть до уровня полока- это дает как раз это увеличение конденсации и ощущение бОльшего тепла.
    Теперь насчет слоев парового пирога. Пока не говорим о динамических движениях пара в шатровом варианте парилки (этот вопрос вообще достоин отдельной темы), а разберем вариант "статитеского" пирога когда пар ударяется о потолок и распределяется под ним. При этом самый "ядреный" жар находится выше всего, а самый "мягкий" опускается на полок (в реале ошушения такие у лежащего на полоке как будто полок поднимает и "вдавливает" этого лежащего в райскотеплое невидимое облако-это и есть нижний слой пирога-у Высоцкого это явление тож опевается практически дословно: "и поднимешся вверх к небесам")
    Но что делать лежащему если хочется жару побоооольше? Тут все зависит от ситуации- если хочется узнать "а как там на верху"- то просто пднимаем руку или ногу попутно ощущая нарастания жара и в конце осознаем что -да- руку поднятой в более высокий и жаркий слой не очень то долго подержишь. При этом это лишь средний слой пирога, до которого достает лежащий, а есть еще и высший слой... вот именно этот слой, желательно чтобы находился над головой парильщика.
    И что при этом имеем в случае парения? А тут то мы имеем целый ряд возможностей по манипулированию ощущениями того кто под веником: если надо нежно-парим не поднимая веника - то есть веники двигаются лишь в нижнем слое пирога- практически не теряя контакта с телом. А если хочется пощекотать жаром-просто иногда поднимаем веник в средний слой (он находится от уровня груди до уровня макушки парильщика или хозяина бани). А если надо "прижечь"-поднимаем веник над головой и опускем его на тело лежащего на полоке. Я тут не гворю о других приемах веником, которых есть тоже еще приличное количество.
    И еще вариант - когда хочется поядренее на полоке- чтобы ни рук не поднимать и чтоб было ядрено и без маханий веника. Тогда просто подаем на камни не 60 грамм горячей воды, а 130 грамм- и вуаля- на полоке щиплящий зной жара. Даже не буду рассказывать что тогда находится над головой парильщика.
    Какая выгода такого слоистого варианта по сравнению с "лепешкой" описанной желтомаечным товариЗчем- когда, по словам желтомаечного автора, после подачи не ощущаешь вААще ничего- лишь эту "лепешку", и то лишь подняв руку. Со стороны парильщика выгода та что не надо тратить усилий для "приготовления" пара- то есть- перемешивания этой лепешки с более низкими слоями воздуха куда эта лепешка сама не опускается. В моем варианте нужный слоистый пирог получается автоматически и не надо тратить силы на всякие там "шаманские махания"- можно просто начинать парить человека с полными силами. При этом не надо шугаться от вылетающей струи пара."
    Взято отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/16249905/
    @Rabbox, поверьте, печи АПФ выдают отличный пар и формируют необходимый пирог - в этом даже сомнений нет)
    Конечно, многое зависит от парилки.
    Так что ваша высота вполне подходит.
    А уж печи серии ПФ просто "зальют" вашу парилку паром - для этого они и созданы и обзорные ролики это показывают)
    Удачи
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Во наворотили-то: пирог слоистый, динамичный, статичный ...
    Делать, видать, нечего. Теоретики, блин.
    @Rabbox, из моей практики: парилка 2,2 на 2,4 на 2,3 (округленно). Печи Оптима хватает вполне.
    У вас чуть побольше объем, но всегда прогретая. Думаю, справится. Если поддерживать постоянное горение, то штатные парогенераторы (ПИФ, кассеты) обеспечат вам пара столько, сколько нужно
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если будет ПИФ и кассеты, то пара будет просто завались, в том числе и для высоты 245см.
  5. Rabbox
    Rabbox
    Rabbox
    Казань
    Спасибо за труд в приведении описания пирогов, полезно, сохранил. Тема, пожалуй, неисчерпаема, потому как каждому свое.
    Хочется получать пирог, "приколоченный" к потолку, когда за паром нужно именно тянуться, когда при поддаче на полке никаких изменений, чтобы жар можно было адресно веником или опахалом прислать. Как я понимаю, если печь может дать "приколоченный" пирог, то и "слоистый" пирог, который сам после поддачи медленно опускается на полок, с ней можно испечь. А вот наоборот уже не всегда, тк для "приколоченного" температура нужна повыше. Или это совсем так?
    Если печь и в кожухе, и облицованная выдают одинаковый пар, то за ламель переплачивать не буду, если разница есть, то поднатужусь - иначе зачем вообще баню строить:)
    Спасибо за ответ от практика, да, печь буду брать во всеоружии с ПИФом профи и кассетами, и топить буду без фанатизма во время парения. До этого как-то и сомений не возникало, а сейчас закинули зерно, зашел сомнения эти развеять.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    а вы вот этот бред поменьше читайте и пишите:
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну вот точно ламеля выбирают не из-за пара
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это все сказки. Любой "пирог" размажется при первом взмахе веником. Единственный вариант не испытывать приход пара после поддачи - это делать доп вентиляцию выше уровня полока для сброса пара на улицу. Но зачем тогда вообще поддавать?)
  9. Rabbox
    Rabbox
    Rabbox
    Казань
    Возможно, я бы с Вами согласился, если бы сам не парился в бане с описанными мною особенностями в эти выходные. Но там печь была Тройка в кирпичном саркофаге с каменкой на 300 кг. Вот сможет так Ферингер или нет я бы проверил с удовольствием сам, но пока негде, вот и приходится спрашивать совета бывалых.
  10. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Добрый день!
    Так что же все таки даёт печь ПФ именно по ощущениям?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Какая высота потолка была в той бане? И была ли там постоянная парогенерация при парении?
  12. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    По ощущениям (личным):
    ПФ оптима в камне, 3 кассеты, ПИФ отсутствует, дымоход в щиток.
    Размеры: 2,5*2,3*2,5
    После 1 часа топки 1,5-2 литра на кассеты.
    Через 20-30 мин заходим.
    Температура 55, влажность 58-65 (форточка закрыта, конвекция на экономайзере тоже).
    Ложишься на полок - тепло, но не жарит.
    Поддаешь на кассеты 0,8-1 литр.
    Пирог опускается, но медленно - минуты 3 ждешь (если не размахивать ничем).
    При парении веником - паровой пирог разрушается, перемешивается, но не весь - наверху все равно жарче.
  13. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    ПС будет вести себя по другому?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я же написал, что испытывал кассеты старой конструкции. @5_6, мы много лет "нахваливали", причем вполне заслуженно печи серии ПС с управлением горения верхней и нижней заслонками, плюс управление конвекцией "педалькой" продувки каменки. Пусть это будет повторюсь моейм личной пристрастией. Поэтому на складе кучка печей и все ПС. В ним я уверен на 150%!:pioner::hello:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня потолок 245 см - пар можно создавать столько, что получаем паровой пирог с нижней границей 120 см. Я лежу на нижнем полке, жена парит.
    Я бы однозначно брал бы Гармонию - Макси в ламелях. :hello::super: Причем...стоит поторопиться! :aga::)]
