1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. slavadobr
    slavadobr
    slavadobr
    Они только эконом варианты с тонннелями получается делают?)...
    У меня не так много места в ПО...
    Да и железо не хочется...
    Между КО и ПО будет кирпичная стена, в 1/2 кирпича...
  2. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Если в камне и топочный тоннель не длинный 175 мм. то Мини ПФ https://www.feringer.ru/catalog/pechi-dlya-bani/seriya-pf/mini/#chatraChatExpanded
    Если без тоннеля то УЮТ-18 https://www.feringer.ru/catalog/pechi-dlya-bani/seriya-pf/uyut-18/#chatraChatExpanded
    С телескопом вроде все в металлическом кожухе.
  3. slavadobr
    slavadobr
    slavadobr
    Вооот уже лучше)... да ламель не копейка, по у меня огород городить, нет места особо.
    Но пф. насколько начитался и смотрелся, мнения о пф не однозначные...
    А мене чёт кажется, что прогреет мои прим 10 -11м3... хотя сауна в функционале не значится... я про Мини ПФ
  4. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    У меня 12 м3, беру Оптиму ПФ на 28 м3.
  5. slavadobr
    slavadobr
    slavadobr
    ПС как-то понятне что ли...)
    Но длинна... не колхозить же)
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Уверен, что Ферингер Лично принял абсолютно правильное решение, снова подняв престиж Завода. :super::hello:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Обратите внимание на существенные изменения в комплектации печей серии Ламель. Пиф и кассеты теперь приобретаются отдельно. Вся инфа на сайте завода...:hello:
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Напишу из своего опыта: у меня парная 10 м. куб. и печь " Малютка" ПС, и даже с ней иногда перегреваю и хочется сбросит температуру в парной, но сделать это не просто из-за инерционности обшивки парной, даже несмотря на наличие в парной окошка и залповое проветривание тут хоть и помогает заменить объём воздуха в парной, но сбросить температуру в целом не просто.
    Моё мнение: с перегревом бороться сложнее чем с недогревом.
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Если из парилки делать термос, то перегреть легко. У меня стены из профилированного бруса, ничем закрывать не планирую. По опыту друзей, знакомых печи Ферингер надо брать с хорошим запасом. На парилки 10-15 куб у всех Классика, Оптима.
  10. slavadobr
    slavadobr
    slavadobr
    Пральна... хочется запас.
    И вентиляция в ПО, и окошко 50х50 есть... обшита будет тройкой горбылём осиновым.
    Вот оптиму бы туда, с длиной 750)...
    Изучаю дальше)...
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А я не согласен. Позволю себя же процитировать:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26310896/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26312394/
    Я согласен с @magol, лучше взять с запасом (если финансы, конечно, позволяют) - в суровую зиму особенно пригодится
  12. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Как правильно подготовить печь к эксплуатации? ПИФ, кассеты, камни устанавливать при первой топке? Как топить? Возможно вместо дымохода использовать конвектор Русалку?
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Че с ним боротся, подкинул 4 полешка и все. С перегревом поплясать нужно кажый раз. Проходили и проходим. :|::)]
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Нет Степаныч похоже перетоп тебя мало посещает. Я, топлю час или меньше, постоянно ПИФую,
    иду парится закладка чуть больше половины прогорела, ну через час наверно, но камни то не нагреты.
    Паришся на ПИФе, это не то. Камни нагрелись, а я уже 4-5 раз зашел пора заканчивать, да еще бегаешь открыть закрыть, проветрить. Но возможно я прав отчасти, если парятся человека 3-4 будет нормально. Я парюсь один. Все равно печь надо подпирать по объему, всегда можно подкинуть но откинуть никак.
    А, может я зря ПИФую, завтра попробую пез пифа топить.
  15. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Kvn-b,неправильно Вы дядя Федор баню готовите! © :)] Через час у Вас ещё стены не прогреты. ПиФ в этом мало чем помогает. Непонятно что мешает пару часов подготовить баню?
