1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    В комплекте с ПИФ трубы небыло?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Про конденсат в трубе-не замечал.
    Держать 0 опасно, может прихватить трубы с водой. Один раз так было-на улице мороз, а в угол поставил, скрученный в рулон, матрас. Он перекрыл доступ тепла к водопроводу. Хорошо, что не разорвало.
  3. Falcon
    Falcon
    Falcon
    Казань
    Была только такая труба (340мм). А из какой коробки достал из пифа или из печки не обратили внимания. У вас пиф на топку плотно садился или нет?
  4. Falcon
    Falcon
    Falcon
    Казань
    Про ноль спасибо, учту. А у вас печка телескоп? На дымоход шибер ферингировский стоит?
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Печь Классика. Стартовый дымоход Ферингер-Русалка,шибер,соответственно то же их. IMG-20160824-WA0004.jpg
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нормальная тяга не даст дыму выйти между топкой и ПИФ
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Конвекция на Русалка как регулируется при такой высоте? Шибер тоже под потолком.
  8. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Хорошо ли печь Ферингер без кирпичного щитка просушивает парную и смежные помещения по окончании процедур?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Хорошо
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    У меня с печью труба 340мм + пластина с насечками. У ПИФ своя труба 155мм. ПИФ на топку плотно не садится. Его нельзя герметизировать, т. к. металл при нагреве может расширяться.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Шибер под потолком, но я им не пользуюсь за ненадобностью. Конвекция регулируется крышкой сверху.
  12. mif152
    mif152
    mif152
    Доброго дня!
    Решил посмотреть, что с печкой после двух лет не интенсивного использования (1 раз в две недели).
    Печь Мини с экраном и ламелями змеевик, снял крышку, металлический части ламелей все в ржавчине. Вопрос так и должно быть?
    20200913_110628.jpg 20200913_110644.jpg 20200913_110652.jpg 20200913_110705.jpg
  13. weisov
    weisov
    weisov
    Добрый день. Вопрос немного не по теме, но все же. У меня Оптима ПФ в змеевике. Хочу угол за печью облицевать плиткой в змеевике. Вопрос, на какой клей клеить плитку к минериту. Спасибо.
  14. Deecor
    Deecor
    Deecor
    А что это, ламели на чернуху что-ли крепятся? Неопрятно как-то.
    Вопрос по выбору мощности печи: баня - профилированный брус, толщина бруса 110мм, пол 180мм утепления, потолок 150мм. Парная 11 кубометров, окно 50х50см, и дверь планирую стеклянную. Баня промораживаемая, щиток ещё будет.
    Ламель мини хватит по мощности?
  15. mif152
    mif152
    mif152
    У меня 15 кубов, мини вполне хватает, правда у меня отапливаемая баня. Для парной вполне хватит, если другие помещения еще обогревать, то наверное маловата.
