1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Спасибо за мнение, учту.
    В принципе, логика понятна. От Пифа будет больше влаги, нежели температуры.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да, именно так-будет больше влаги, чем тепла. Еще не маловажный момент-вы поддавали в Пиф в самом начале протопки, когда парная ещё холодная? Стены покрываются конденсатом, который с повышением температуры в парной и соответственно с прогревом стен, исчезает. В МО не такие высокие температуры, способные быстро прогреть стены.
  3. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    В принципе, пар в МО можно будет подать и позже, по мере прогрева моечного помещения. Прогрел немного через открытую дверь парной, повернул кран на сильфонной подводке и запустил дополнительно пара. Дозированно, по ощущениям. Я так рассуждаю и так себе это представляю.
    Вообще, как народ решает вопрос с прогревом МО? Много ли тепла могут дать теплые полы?
    По сути, ТП помогают держать помещение в плюсе, не более. Так?
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня теплые полы. Минусов ни каких, только плюсы. И что значит держать в плюсе? Да, тёплыми полами поддерживаю плюсовую температуру, когда нас нет. Перед приездом, за сутки пуляю смс на GSM розетку с нужной мне температурой и приезжаю в баню, когда там в +25.
    А что мешает вывести гофрошланг в моечное отделение и попробовать? Затрат то ни каких. Просто сделайте шланг чуть длиньше и через приоткрытую дверь попробуйте обогреть МО.
  5. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Ваше мнение, это получится?
  6. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    GSM рулит, бесспорно.
    Но у меня баня по месту постоянного жительства. В случае необходимости можно принести масляный обогреватель и поддержать нужную температуру. Или тёплые полы безоговорочно лучше?
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Зачем мудрить с подачей пара если можно попробовать такой вариант?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  9. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    И смысл в этой нахлобучке? На лето надо закрывать. А если сделать вентиляцию то польза от неё круглогодичная.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я вообще не понимаю, зачем городить эти все вытяжки, приточки. Сделал себе Басту. Пару лет пытался понять ее смысл. Ерунда какая то. Залповое проветривание у меня,+печи Ферингера очень хорошо просушивают парную.
    Со скоропаркой другое дело, там без этой вентиляции баня сгниет в раз. Вот Ефимов и придумывает, как просушить баню.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Почему это?.Я приоткрывал форточку, чуть приоткрывал дверь, всё.Через час всё сухо. Ведь что такое вентиляция? Проветривание.
  12. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Может у Вас нет приточки под печью или её диаметр мал? Вот и не чувствуете её работы. Скоропарка не переувлажняет баню. Может даже наоборот пересушить если постараться.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Под печью нет. А вот вдоль топочного канала вертикально есть 110 гофро труба. Считаю такой метод установки более эффективным.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    При открытой Басту парная очень быстро пересыхает. А зачем нам это? Приходится постоянно поддавать, в результате перегрев парной. Поэтому не понимаю целесообразности Басту. Да и пирогового парения не получим. Получается ненужный элемент.
  15. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    С уважением отношусь с Роману Ефимову. Посмотрел его ролик с "революционный вентиляцией", и наверное, попробую исполнить у себя подобным образом.
    Но вот вопрос: будет ли эта "схэма" работать с печкой Ферингера?
