1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Тут только самому проверять. Или можно Роману написать и проконсультироваться. В принципе должна работать и с Ферингером. Климат в парной одинаковый, не сауна.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я в шоке. Представьте: у вас в парилке дыра на улицу 160 мм диаметром. Плюс в крыше такая же дыра (или все 200 мм, если туда еще и вытяжку из КО подключить).
    Зачем улицу-то греть?
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    По моему вы мудрите излишне. За время парения моечная прогреется. А если нет то для него нагрева достаточно открыть дверь парной на 2 минуты
  4. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Первый дымок спустя 6,5 лет после сборки сруба)
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Пришло время резать стену под морду классики экран. Стена-сруб.
    1. Правильно я понимаю, что по ширине достаточно одного кирпича между стеной и стенкой тонеля печи?
    2. Надо ли что то прокладывать между кирпичем и стеной?
    3. Какой минииальной высотой должен быть портал?
    4. Чем хуже пустотелый кирпич по сравнению с цельным?
    5. Чем хуже заделанный проем каменной ватой чем кирпичем?
  6. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Я сделал так
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пустотелый кирпич не так сильно нагревается. Это очень актуально в теплые дни-в комнате отдыха не так жарко. Если нет постоянного отопления, то наверное для зимнего времени лучше делать из полнотелого. IMG_20201006_083106.jpg
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @Yuratankist, Из каких соображений выбрали пустотелый кирпич?
    Подиум для печи из кирпича и сверху минерит?
    Между полом и кирпичем что то проложили? Это если пол деревянный.
    Проем без окосячки не разьедется в разные стороны?
  9. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Пол деревянный, баз картон потом менерит на менерит кладка из двух кирпичей красных, на них плитка
    Проем не разъездится, со стороны парилки и ко скользящий каркас для облицовки
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Какой толщины оптимально глиняный шов между кирпичами?
    @Yuratankist, У вас 15 рядов кирпича?
  11. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Я нарезал квадрат 8 несколько разных по размеру штук, с помощью их и клал кладку. Рядов у меня по моему больше 15, через неделю посчитаю
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @Yuratankist, пустотелый кирпич из за веса взяли?
  13. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Да, т. к. свайно-винтовой фундамент, правда я добавил в месте установке печи брус 300*300 с опорой на сваи.
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @Yuratankist, Первый ряд кирпичей над топочным тунелем как держится? Какае то железяка проложена?
  15. АннаЧародейка
    АннаЧародейка
    АннаЧародейка
    По другим темам прошлась, возникает много вопросов по новой комплектации печей Ферингер. Есть прекрасное видео, где мы постарались подробно рассказать о новой системе воды, как её устанавливать и зачем нужны воронки. Видео есть на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=fYW9HGXsgyI&t=173s
    При монтаже системы воронки обязательно хорошо фиксируйте и вставляйте до предела в паз на крепеже.
