1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Если краска не полимеризовалась то легко. При первом обжига на улице прилип какой то пух. Когда стирал рукой, краска также слезла.
  2. Олег Борисыч
    Олег Борисыч
    Олег Борисыч
    Московская область
    Это сколько нужно (можно) крутить верхнюю заслонку, чтобы стерлась краска...
    Похоже на коммерцию
  3. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Ухх! С первым снегом ЦФО!
    Кайфанул ток что в снежку! Эххх!
    Всех с легким паром!
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Везёт вам. У нас ещё снега нет, хоть и морозы были до -15,сейчас -5.
  5. АннаЧародейка
    АннаЧародейка
    АннаЧародейка
    Тут очень интересная эксплуатация. Ощущение, что все возможные "нельзя" оттестировали на одной печи. Сначала подумала, что соль и бешенный истопник, а теперь почитала ваши комменты и склоняюсь к углю. Проще было бы спросить у владельца, но правды он не скажет)
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Как правильно соединять конвектор и адаптер сендвича? Не хватает высоты для фиксации крышки конвектора в открытом состоянии. Есть небольшой люфт в месте соединения.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня точно такое соединение, открывается больше половины, фиксируется нормально чуть придавить, сначала подкладывал камушек потом нормализовалось. Хватает вполне открытости. А так там надо переходник ставить какой то. Камни наложишь будет все как вкопано стоять.
  8. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Камни в конвектор?
  9. wada797
    wada797
    wada797
    МО Дубечино
    Я в экономайзер напихал камней, сейчас думаю может надо достать, так как нет задуманной тяги вокруг трубы :) ?!
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если честно, то разницы не замечаю, что с закрытым экономайзером, что с открытым.
    Вот продувка каменки, там да, сразу чувствуется.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Зачем? в печь. Щас там пусто вижу, камни положить они все прижмут не пошевелишь.
  12. wada797
    wada797
    wada797
    МО Дубечино
    Немного не понял, у меня Уют там днище без отверстий, значит продувки вообще нет?
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Фик знает я, открываю ее только зимой а то перегрев, тянет хорошо. Это на трубе еше подогреватель воды под русалкой.
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Какой камень заложить в печь Оптима ПФ с 3 кассетами и ПИФ? В этой модели вода подается непосредственно на кассеты. Пар снимается с кассет и проходит через камни. Камни соприкасаются только с верхом топки. Ферингер Топ утверждает что в эту печь можно любой камень, не только жадеит. Что показывает опыт обладателей данной печи?
  15. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Всем доброго времени суток. В декабре прошлого года, я запустил свою баньку с печью "Гармония" https://www.forumhouse.ru/posts/25344102/, за практически год пользования печью, понял следующее:
    1. для борьбы с "перетопом" сделал максимально плотную закладку камней в печь,
    2. наиболее комфортный (для меня и семьи) режим в бане температура 50-55, влажность 55-60, когда выходит за эти границы - становится не совсем комфортно,
    3. отказался от запаривания веников паром (первоначально была мысль даже сделать стационарный запариватель), после использования пара - веники "живут" всего две бани (использую только дубовые), лист перегорает и становится ломким и нет запаха, веники запариваю в пакете, причем заходя в парилку на первый прогрев, хорошо поливаю веники холодной водой и кладу в пакете на полок, через 30 минут веник готов, перед парением сбрызгиваю его водой и прогреваю над паром из печи.
    4. фитоконтейнер показал себя с положительной стороны, как и планировалось, пользоваться можно как сухими травками, так и всякими настоями в жидком виде.
    Но во всей этой бочке мёда есть и ложка дёгтя - лопнул ПИФ (при подаче воды в него пар идёт не в парилку, а из трубы на крыше), круговая трещина, рядом с верхним сварным швом на внутренней трубе.
    ПИФ профи с клеймом о проверке давлением.
    Демонтировал ПИФ, верх топки без повреждений, никаких следов коробления.
    IMG_20201106_182640.jpg IMG_20201106_182649.jpg IMG_20201106_182659.jpg IMG_20201106_182706.jpg
    ПИФ заварили аргоном и установили на место.
    При сварке было много нитевидных трещин отходящих от основной.
    ПИФ куплен в декабре 2016 года, поэтому о гарантии речи не идёт.
    Посмотрим сколько он проживёт.
    Вся дополнительная информация о печи и баньке по ссылке в тексте.
