1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Olega2808
    Olega2808
    Olega2808
    Омская область.Омск.
    Про последствия имелось ввиду для печи. Каркасу то что ему будет, погуляет да и все, далеко не убежит.
    Понятно что топить придется долго. Если в плюсовой температуре 1,5 -2 часа топить надо чтобы камни прогреть, то в -25 намного больше думаю надо топить будет. И прогреется ли соседняя МО за это время, учитывая ещё что дрова не очень по качеству.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нет, вроде не моя идея.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Правильно, всегда интересно, что то поизобретать попробовать с новым девайсом, данная затея тоже интересная, но потом забросите побаловавшись. Много мороки будес постоянными настройками протока, то засорилось то листик попал, тем более и так все ладно у печи. Аромат можно ро всякому дать, а взрывной пар интересней. ИМХО.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  5. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Дверь при протопке откроете, прогреется, печь для 10 кубов с запасом огромным. У меня тоже баня не отапливаемая, в КО электрическая батарея стоит (в обычные дни ставлю 8-10 тепла), в парилке за неделю меньше 10 плюс не опускается (но у нас морозы не те - МО). Зимой до плюс 20 - час - полтора, затем до кондиции еще час - чуть больше. У Вас, я думаю, это раза в два больше будет.
  6. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Раньше времени ввод нажал - а с печкой что будет...постепенно нагревалась, постепенно остыла
  7. Olega2808
    Olega2808
    Olega2808
    Здесь дело в том что я планирую включать электро конвектор только во время протоки или чуть заранее. Поэтому и написал про минусовые температуры и то что баня будет промораживаемая. В этом и сомнения.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну и?
    Печь производится в Воронеже, но от Ферингера там только ламели, о чем в начале ролика и сказано.
    Печи Атмосфера производит не АПФ.
    Так что вам не верю.
    Удачи
  9. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Про Атмосферу только что узнал, не на слуху она у нас. Производства у них "через стенку", судя по карте (соседние улицы). На счет одного хозяина не в курсе. Да, проезжаю там периодически, только вывеску ферингера видел.
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
  11. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Доброго времени суток. Чем больше читаю, тем больше сомневаюсь, может подскажете про печи ферингер классика? Итак, строю баню 4х5 проф брус 145х145, утепление пол/потолок 150 роквул. Изначально, поверхностно почитав форум определился с печью, а как настал момент покупки, еще раз решил убедиться в правильности выбора. Почитав подробнее стал натыкаться на темы, что ферингер классика не прогревает парную выше 50 градусов, а с учетом того, что печка единственный источник тепла в бане, то топить я ее буду часов по 8 в зимнее время. Собственно сам вопрос в том, справится ли данная печь с парной объёмом 10 кубов до режима 60х60 и прогревом всей бани до комфортной температуры?
  12. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Ни в коей мере, не пытаюсь критиковать, сколько людей - столько мнений и видения ситуации. Но мне кажется добиться в таком деле универсальности не реально и не правильно. Задачи банной печки создать комфорт в парной. Для обогрева других помещений надо использовать иные / альтернативные источники тепла. В Вашем случае может выйти перетоп в парной и недогрев в смежных помещениях. Останетесь не довольны и печкой и баней. При прогреве откроете двери и даже слегка нагреете иные помещения. Далее, как держат дверь открытыми... это влажность и не понятная температуру в парной (либо перегрев, либо недогрев), держать двери закрытыми, это падение температуры в КО. У меня брус не отапливаемый, стоит электрическая батарея в КО с термостатом, в обычные дни ставлю 8-10 градусов, при протопке и парении 20-25 (и в результате все комфортно, подобранная по кубатуре печь в парной и тепло в КО). Если нет возможности эл-ва, лучше подумать о второй печке (чисто для отопления) в КО
  13. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Вторая печка это конечно хорошо, но наверно не на 20 квадратах. В теории подразумевается отопление инфракрасником в КО, но мощности на участке немного и если влепят АСКУЭ, то совсем грустно будет
  14. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @Lynx, при таких вводных Вам остается только баня с совмещённой парной. Тогда сможете более-менее прогреть всю баню.
  15. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    А как же у других баня с тремя помещениями и простенькой печькой и везде тепло?
