1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не говори Гоп...)Жизнь ,бывает,так крутанёт.;)
  2. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Согласен, Согласен, Согласен! Может и крутануть! Крутило! Крутит! и Будет крутить! Но вопрос в другом! Можно обойтись в парной без вентиляции БАСТУ так по моему её называют, если топка из парной и печь выполняет эту функцию?
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня сделана вентиляция Басту. Если честно, то не пользуюсь я ей. Иногда только открываю после бани, для скорейшей просушки. Если открыть ее во время парения, то пар очень быстро кончается (вылетает в трубу).Ну и о пироговом парении можно забыть, не получиться создать этот пирог пара. Все хочу убрать эту длинную трубу на вытяжку и сделать вверху просто клапан, что бы можно было сбрасывать лишнюю температуру (такое случается, если баня длится часов 5),можно и залпово проветрить, но тогда часть пара заходит и в комнату отдыха да же при закрытой двери между моечным отделение и комнатой отдыха.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В этом случае вполне допустимо.
  5. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Спасибо!
  6. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Спасибо!
  7. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Ещё вопрос по поводу подвода воздуха для печи! Делать подвод в низ печи или можно сразу вывести на уровень нижней части экономайзера?
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый вечер. Купил мини в кожухе. Сеичас встал вопрос в подиуме. Подскажите. Обязательно ставить печь на жаропрочные кирпичи и применять для этого жаропрочные кладочные смеси? Пол - плита, но нужно печь поднять на 22 см. Нашел обычную смесь, которую можно применять в минус. А вот жаропрочных таких не нашел.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Имхо, необязательно. Там низкие температуры (ну если не топить днями непрерывно)
  10. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Я сделал и считаю, что зря. Теперь есть опасные углы при падении
  11. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Тогда еще такой порос. Можно ли тогда подиум сделать из блоков фбс? Если необходимо, сверху могу лист минерита положить, выше лист нержавейки.
    Вы мне? У меня по другому не получится. Пол в комнате отдыха на 25 см выше чем в парной.
  12. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    А зачем, если можно и не делать?
  13. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    В конечном счет подиум будет выше финишного пола на 12 см. Т. к. еще будет стяжка, маты теплого пола и плитка.
  14. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Поверьте, что это лишнее. Чем проще, тем надежнее
  15. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Если пол в комнате отдыха на 25см выше парной. Как мне печь поставить через портал? Не как же. Я понимаю, что подиумы совсем не к чему. У меня и парная всего 2х2, выхода нет.
