1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. zol
    zol
    zol
    Чем то покрывали? Хорошо продумано с точки зрения парильщика.
  2. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    В самом начале льняным маслом, но особого эффекта не увидел. Ещё одни раз шлифанул пару лет назад. На самом деле дерево уже гряноватое, тут лучше выглядит, парилке 5 лет уже.
  3. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    На самом деле, начинать греться можно уже 1,5-2 часа. 3 часа - это уже совсем шикарные режимы.
    Щиток становится тёплым (по ощущению руки) примерно через час-полтора топки.
    Сейчас приноровился весь моцион, а иногда доходит до шести часов, держать температуру в парилке не выше 60, влажность конечно "гуляет", но это не критично.
    При первом заходе (через 1,5-2 часа) - температура в районе 50, влажность 70-75.
  4. zol
    zol
    zol
    Я стартую с 20 гр., одна закладка и через 1.5 часа приемлемая температура в парилке (печь макси). Можно полежать, подышать травами, пиф делает чудеса, но камни не прогретые, пар "холодный", жена любит этот режим. Как не изгалялся с режимами топки, раньше чем через 2.5-3 ч добиться с камней (жадеит) хорошего пара не получается.
  5. zol
    zol
    zol
    Я так же разочаровался в льняном масле по внешнему виду, покрытие не однородно и грязного вида. На стенке имитацию бруса ничем не покрывал, вид благородный, хотя тоже вода с веников попадает. Теперь думаю чем покрывать полки после шлифовки.
  6. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Покрывал у себя Tikkurila Supi Laudesuoja. Отличный состав. Досочки прям мягенькие.) Очень приятные.
    И грязи никакой
  7. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Поддержу - тем же маслом, все ок. Покрыли при строительстве, следующий раз покрывал сам через два года, год после этого прошел, следующее планирую летом нового года
  8. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    При установке системы подачи воды на кассеты воронку надо отжимать к задней стенке? Если ставить как в паспорте к печи, вода не попадает в воронку.
  9. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Что значит, подиумы совсем ни к чему?
    Вот смотрите, у меня в парной подиум под печью установлен. И посмотрите, на какой высоте располагается экран в КО.
    Очень удобно закладывать дрова, да и вид "камина" получается классный.
    А в вашем случае экран печи будет ниже пола КО, тут вообще не обойтись без подиума.
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    @VDimon76, я уже выложил из полнотелого кирпича. И приточку под печь с улицы сделал. Не знаю, будет она актуальна-нет.
    Вот печка такая приехала. Плюс две кассеты. И сборный портал.
  11. id76469025
    id76469025
    id76469025
    Уважаемые форумчане, прошу совета по топке Ферингера. Вводные такие: баня- сруб необшитый, парная 2,3×2,5×2,3, потолок утеплённый 100 мм мин ваты, пароизоляция сделана настолько хорошо, насколько только смог (с жаростойким герметиком и качественным аллюминиевым скотчем), парная все время отапливается теплым полом. Из пассивных потребителей тепла "мавзолей" из примерно 2,5 м2 талькохлорита за печью и стеклянная дверь. Печь - Ламель Оптима.
    Вчера сделал первую топку. С 21 градуса температура за 40 мин поднялась "на сухую" до 29, и после подачи в ПИФ сразу еще на 10 градусов с влажностью 70%. За следующие 30 мин температура дошла до 52 градусов с влажностью 70%, и воткнулась в своеобразный "потолок". Т. е. что бы я ни делал она не поднималась выше 50-52 градусов. Измерения проводились на уровне около 140-150 см от пола, т. е. на полке (80 см) она была ощутимо ниже. При поддаче пара тепло конечно чувствуется, но это на нижней границе комфортного для меня режима. А мне, как тут кто-то уже высказывался, хотелось бы иметь запас мощности.
    Мой вопрос: что можно предпринять для доведения и поддержания температуры в районе 60-65 градусов?
    Как вариант рассматриваю замену стеклянной двери на деревянную. Поможет? Сколько градусов это может добавить? Может еще что-то посоветуете?
    Влажность парная держит хорошо, надеюсь что парная достаточно герметична. Но температуру хотелось бы выше. Буду благодарен за любые советы. Спасибо!
  12. zol
    zol
    zol
    Паниковать сразу не надо, я так же был разочарован первой протопкой, хотел попарится еще на строительных козлах! Дверь вам вообще ничего не даст, это мое мнение. Оптима для ваших размеров, за глаза! 1.5 часа топки для первого раза это очень мало, это потом придет понимание, как и чем топить. Наверняка дрова сырые, камни холодные, режимы топки слабые или наоборот все в трубу. Попробуйте купить сухих березовых дров на четыре пять закладок и изучайте печку. Лекгого пара Вам!
  13. id76469025
    id76469025
    id76469025
    Спасибо! Да я пока не паникую, думаю должно быть как разумное объяснение, так и решение. Просто когда я тестировал эту печь до покупки, то парная с ней была реально перегрета, что дало мне уверенности в запасе ее мощности, а тут такая неожиданность) Правда ее там топили брикетами - тоже вариант, но пока хочу попробовать другие методы.
    PS дрова использую сухие, берёзовые.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Разрядите каменку. С боков порыхлее. Дайте печи дышать. Растопка разумеется сверху и до прогорания первой закладки в угли, клапан на двери открыт полностью. 2 часа в парной ничего не делать. Через 2 часа зайдите поддайте грамм 500 воды (горячей) на камни. Выйдите и подбросьте на угли два крупного покола полена и прикройте клапан на двери. Дайте печи еще 20 минут и идите париться. Уверен скажете спасибо...
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Id76469025@
    Не совсем по вашему вопросу, но 100 мм для отапливаемой бани это очень мало-будете греть улицу. Добавляйте утеплитель.
