1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Направил ковш в одну из кассет. Ливанул ковш. Через 5-7 сек. хлопки и пар. Главное чтобы весь объём воды смог испариться и кассеты восстановиться.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня работает - из штатного запарника через нижнюю дырку (пардон отверстие), неплотно прикрытую прикрученными шайбами.
    Ну и что, что задействует только верх кассеты (если большая струя, то может и ниже протечь). Потом поддал ковшик - потекла ниже.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Привет, Анатолий!
    Я уже писал, что вижу проблему перетопа несколько надуманной. Если взять помельче камни и уложить их плотненько, а также не использовать всякие доп. натрубные нагреватели (а использовать регистр или обложить трубу теми же камнями), то можно устать ждать нагрева парной (если не начать поддавать в ПИФ/кассеты).
  4. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Очень спорный вопрос, все-таки кубатура, для такой печки маловата, что бы камни прогрелись, по любому, минимум пару часов топить надо, потом все это тепло пойдет в парную...деться то ему некуда. Здесь еще море нюансов, как парная сделана, есть доп. отводы тепла (типа стеклянной двери, форточки и т. п.). Здесь идут большие споры по поводу укладки камней...у меня сначала рабочие уложили не плотно (воды чуть переплеснешь, на пол протекает), я затем переложил очень плотно, включая, что купил пару коробок мелкого жадеита (теперь, если целенаправленно сильно не лить, вода не просачивается) - большой разницы в подготовке и в температурных режимах, не увидел от слова - СОВСЕМ. Тут...что называется самому решать, потому как мнения будут разные.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    По поводу перетопа. Парную греем дымоходом, Русалкой. Т. е. идёт активное горение в топке, без гула. Когда парная вышла на нужный режим, прикрываем шибер на Русалке, на 2/3 и прикрываем заслонки на дверце печи, добиваясь вялого горения. Если действовать так, то перетопа не будет. Пробовал греть парную, сразу прикрыв шибер на трубе и на дверце-парная очень долго выходит на режим, но камни так и не нагрел до рабочей температуры.
    Печи Ферингера очень универсальны и имеют много настроек. Просто надо научиться ими пользоваться.
  6. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Вот я и спрашиваю совета, что с этим делать. Просто зима эта -30-40 давит больше месяца. Попарились, на следующий день баня остыла. Холодно. Уборка при протопке. Желания хвастать не испытывал. Просто вымел все из-за печи. Камни разобраны, в ахуе, извините за выражение, от результатов этого водовода. Насчет желтого налета -веники стряхиваем на трубу. Паримся крепко и плотно и в сугроб или ледяной водой. А пиво и водку в бане не пьем, только чаек и медок, поэтому вид рабочий. Один раз в неделю, только зимой. Прошу все же совета по делу, как решить вопрос, понятно, что новую печь покупать пока не целесообразно. А насчет ведет металл, так камни и металл расширяются, садятся, вот и давят.
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Степаныч1968, @oleg_strol65, @СанькаСанька, благодарю за внимание.
    Несколько слов о бане.
    Каркас на пристроенной веранде жилого дома. Потому нет проблем завести отопление теплый пол и радиаторы и держать в бане постоянный плюс. Коммуникации тоже легко решаемы. Проблема с площадью. Она ограничена уже установленными опорными кирпичными столбами кровли веранды и их рядностью. Получается баню очень желательно вписать между четырьмя столбами, дальше комната отдыха и по совместительству она же веранда. Парную возможно объединить с душевой. Понимаю что нет полноценного МО, но это никак не в силах помешать мне в реализации цели постройки своей бани, пусть даже с ограничением. Разъединил ПО и МО по причине желания ограничить проникновение пара в КО, в которой два! окна 180*150. Схему приложу, но думаю создам отдельную тему, дабы не засорять эту.
    мне кажется без него всё долго будет прогреваться, особенно зимой.
    Дверь стеклянная в планах. Форточка будет обязательно и в ПО и МО. Про басту думаю именно по причине перегрева, с возможностью регулировки высоты забора.
    В этом была суть вопроса. Сам никогда не пользовался качественными каминами и безколосниковыми топками Ферингер, но тему эту серьёзно изучал в процессе строительства дома. Тогда понял, что дешевый камин в доме - выброшенные деньги, а на качественный с отделкой средств не хватило. И тут вижу банную печь Ферингер с возможностью регулирования и сразу понял - беру. Оказалось, что есть проблема в выборе, для меня только один вариант.
  8. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Приспособились к холодным помещениям мойки и комнаты отдыха, стоит киловатная nobo в к. о. если нужно тепло ее включаю. Вообще ниже -10 на улице пока паримся на листвяке полов, кроме парной, разумеется, лед не тает. В этом есть свой кайф, потом открываю парную, выпускаю отовсюду пар и закрываю все до следующего дня, чтоб просохло, на следующий день окна на проветривание и до следующей бани. Протоп 2.5-3 часа
    Вот динамика протопа. Теплица- темп. Улицы.
    В комнате отдыха прогревалось до 14 градусов ночью).
    На улице -27
    Вот панель бани. Есть телеграммбот, следит, сообщает, когда кидать дрова
    Как то так, кто с чего кайфует).
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Хорошо прогревается паром, например, с ПИФ. Я иду в парилку, когда там не более 40. Печь при этом топится уже около полутора-двух часов. После начала поддаваний температура повышается на 10 и более градусов. Мне больше и не надо
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что это было?, где купить и сколько стоит?
  11. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Каждый двигается в свою сторону. Разве я вам что то предложил?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это просто инфоповод:aga:, нам этого не надо... пока... пока:aga:. У меня банная печь КУТКИН-2.0 на газе, топится по таймеру на 10 рублей, ничего не надо смотреть и подкидывать:super:. Любая баня по умолчанию:super:.
  13. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Ваш случай, это просто мечта). К нам газу 800км идти.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Все Потоки мимо нас...Хоть и бесполезные. :mad:
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Надо мечтать:aga:. Мечты сбываются...:)].
