1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Erihon
    Erihon
    Erihon
    Владивосток
    1. Наверно и 5-ти хватит, но кто будет гарантировать достаточность такого утепления? Если позволяет площадь, то утепляйте максимально, переделать ведь будет затратнее.
    2. Прочистка с конденсатоотводчиком в банный печах ни к чему. Температура в дымоходе очень высокая, все будет выгарать, а чистить можно и сверху. Соберите трубу по конденсату и пусть все стекает и выгорает. Не топите хвоей и сырыми дровами и все будет у вас хорошо.
    3. Если нет залпового проветривания, но необходима вентиляция. В Вашем случае наверно это баста. Для нее необходим приток воздуха под печь. Вытяжка же в противоположном от печи угле с двумя воздухозаборами.
    4. Что мешает вам сделать теплый пол? Это и удобно и комфортно!
    5. Подиум по желанию, принципиальной необходимости в нем нет, визуально же с ним интересней
    6. На потолок экран ни к чему. По стенам метра достаточно, печь же у вас сама еще в каменной облицовке.
    7. Отличие ПС от ПФ в немного разном устройстве подачи воздуха.
    ПФ сейчас флагман, на нее делают доп. примочки. Но размер у ПФ только "оптима". Если нужен больший размер, то выбор остается только ПС макси. Все допы можно установить и в ПС. В общем выбор ради выбора, обе печи отлично справляются с задачей парной бани. Но Если вы хотите хамам, то нужно делать именно хамам
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Для режима хаммам дополнительно к Оптиме купите ПИФ-профи чтобы подавать пар под полок.
    При подготовке парилки пар из ПИФа прогреет полок и стены выше него и при достижении температуры в парилке 40 градусов и влажности 100% вполне себе отличный хаммам - https://www.forumhouse.ru/posts/12972759/
    Ну а режим русской бани печи АПФ создают по умолчанию)
    На остальные вопросы ищите ответы в конкретных темах, например - https://www.forumhouse.ru/posts/5001804/
    Удачи
  3. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @-BaHo-, приветствую!
    Сам сейчас в чтении тем и подборе печи. Наши варианты похожи.
    Экран в любом случае не помешает.
    Высота печи (Оптима) 960 + Дымоход 1000 + переход на сэдвич 50 + переход 55 = 2065
    2300-2065=235 это на "запас" и подиум. В два кирпича будет в притирку очень Разбирать/собирать дымоход, могут возникнуть сложности.
    в "продувке" каменке от пола, как я понимаю для режима сауна.
    при вашем варианте термоса + отапливаемый теплый цокольный этаж 50 хватит, а от 100 не обеднеть.
    В отсутствии приточки, как и при наличии теплого пола в парной, в отсутствии окна могут возникнуть сложности с вытяжкой.
    Сложный вариант у вас. Может есть возможность печь переставить в противоположный угол?
  4. -BaHo-
    -BaHo-
    -BaHo-
    Как я понимаю для моего объема и условий Оптима подходит? Так всё-таки в какую сторону смотреть - ПФ или ПС?) помимо подачи воздуха и продувки каменки, смотрю разница в объеме 28м3 и 23м3...
    а еще просветите по дымоходов - экономайзер или конвектор?
    ПИФ-профи пар через каменку не пускает? только наружу? не совсем понимаю как его под полок подавать - получается длинную гофру по периметру вести?
    а еще подскажите, через сколько в среднем печь выходит на свой режим?
  5. -BaHo-
    -BaHo-
    -BaHo-
    что есть "переход 55"?
    еще ж угол 87 в шахту который уходит... наверное придется переплачивать и брать дымоход высотой ~70см. это если выбор падет на ферингер...
    т. е. лучше 100 с запасом?)
    вот поэтому наверное буду делать помимо 2х выходов по диагонали напротив печи, еще выход ниже потолка над печью, возможно даже с принудительной вент, вот только перекрывать его как)
    не, тут никак - привязан к вентшахте
  6. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    размер соединение труб мама-папа. Он не должен быть внутри перекрытия.
    С углом ещё сложнее. Именно поэтому я планирую ставить его выше потолка. Прямо у меня не получится - упираюсь в конек.
    не понял. Причем тут вентканал? или вы его в качестве дымохода планируете использовать?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @-BaHo-, большинство ответов есть в моей теме и не по разу. :hello:
    Удачи
  8. -BaHo-
    -BaHo-
    -BaHo-
    Так, а как печь то к нему подсоединить, если поставить ее в противоположный угол? Может не совсем понятно описал условие изначально - вентшахта в несущей стене и чем ближе к ней печь, тем проще соединить ее с имеющимся дымоходом, имхо)
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    все же к вентканалу.
    на сколько я вас понимаю имеете вы пока вентшахту, а в планах у вас приобрести печь и дымоход (конвектор или экономайзер ферингер) плюс трубы (сэндвич) дымохода из нержавейки 430 и толщиной 08мм.
    Я просто считаю, что присоединение печи к вентканалу в несущей стене не правильно. Разное предназначение, использование с разными температурами, разные материалы канала (нержавейка, сталь) хотя они могут находится в одной шахте, в народе называемом "дымоходом".
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подготовка парной-работа ПИФа.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Видимый пар - не самый лучший. Но впечатляет
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На стадии подготовки он всегда видимый.
  13. МаксимПНЗ
    МаксимПНЗ
    МаксимПНЗ
    Пенза
    Стены греет зато намного быстрее, чем воздушная конвекцию. Я ПИФ исключительно для этого использую
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Купил две кассеты. К ним идут заводские воронки с гофрой. Подскажите, как лучше размещать гофру на кассете? Просто уложить, чтобы она не полностью закрывала всю поверхность, чтобы конец находился где то посредине? Или же ее надо частично глушить на конце, и делать несколько дополнительных отверстий для выхода воды по всей длине кассеты?
  15. stereo 24
    stereo 24
    stereo 24
    Krasnoyarsk
    Наверное лучше не глушить. Я до середины кассеты установил. Заглушенная может в обратку плюнуть
