1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Yaffil
    Yaffil
    Yaffil
    Именно по этому хочу сначала установить печь, а потом класть экран... чтоб поворот получился попроще :)
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Посмотрите темы со щитками - там же все показано и комплектность тоже приведена, например, мою) https://www.forumhouse.ru/threads/185276/
    Для щитка нужен угол на 90 градусов.
    Горизонтальную часть ничем закрывать не надо.
    Если сруб промораживаемый, то берите максимальную печку из серии ПС, потому что продувка каменки заметно помогает прогреть парилку.
    Если регистра на трубе не будет, берите конвектор - он хорошо отбирает тепло от трубы и тоже подает в парилку.
    Портал в КО обязателен - по личному опыту знаю.
    ПИФ лучше профи - можно организовать подачу пара и под полок и под потолок.
    При подаче под полок получите отличный мягкий режим типа хаммам.
    При подаче пара под потолок получите заметный пирог.
    Кассеты безусловно и лучше 3, думаю в ПС можно приспособить 6-ти кюветной устройство подачи воды от печей ПФ - очень продуманное устройство. :super:
    В такой комплектации и со щитком вы получите максимальный функционал на любые хотелки.
    Печь АПФ будет радовать вашу семью отличными режимами долгие годы.
    Не понял почему щиток ориентируете в КО, мойки в бане не будет?
    Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Обычно делается наоборот)
    Кладется экран со щитком, при этом примеряется печь с трубами, чтобы максимально совместить размеры и положение.
    А потом устанавливается печь.
    Конечно проем в экране делается по размерам под тоннель печи.
    Удачи
  4. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Поддувало. В новой печи оно осталось одно, снизу, а ранее было два - сверху и снизу. На фото обе Для меня лично, больше вариантов управления - это плюс.
    Если не хочется заморачиваться, какую заслонку когда открывать - открыл нижнюю, и о верхней забыл. А если хочется, допустим, увеличить тягу - например, дрова не очень сухие, то открыл обе. Это лично мое мнение, правда, я не критерий, вырос на печном отоплении. Там хоть поддувало было одно, но три вьюшки на каждую печь были. Так что управлять печкой научился еще в детстве .
  5. zol
    zol
    zol
    На Ваш взгляд, стекло коптится больше с одним нижним поддувалом? Если я закрываю верх, то стекло становится просто черным.
  6. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Бес Порно :). С одним поддувалом стекло не коптится, ЕСЛИ, дрова СУХИЕ и НЕ БОЛЕЕ 300 ММ. в прошлой печке надо было оставлять верхнее открытым хоть на пару мм, и все хорошо
  7. zol
    zol
    zol
    Сколько старая печка у Вас проработала, новая радует больше? Что-то я задумался печку обновить!
  8. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Ну старой я бы не стал ее называть :) на фото она сейчас. 19 09.15 - 21.10.20 стояла она у меня.
    Новая - другая. Кто не любит узнавать новое и эксперементировать делать замену ... это под вопросом. Пар у нее другой. Как видно, его больше и он плотнее. Пирог получается сам собой, в прошлой печке он не держался под потолком, а сразу опускался на меня мягким одеялом, а тут висит плотно, но пожосче будет .
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А какое отношение это имеет к тяге?
  10. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Не понял, извините. Открытие двух заслонок ?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Точно. Тяга это разряжение создаваемое трубой. зависит от разницы температур и высоты трубы. Открытие поддувала влияет на расход воздуха, а не на тягу
  12. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Закрыв поддувало, дрова перестают гореть, открыв, они начинают гореть. Два поддувала заставляют их гореть больше. Если это называется не тяга, то извините, я ошибся :|:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Закрыв поддувало вы перекрываете доступ воздуха, без которого не могут сгорать дрова. Тяга, это разряжение в трубе и топке, а отверстие поддувала это площадь сечения канала с переменным сопротивлением
  14. zol
    zol
    zol
    Вы просто какой-то искуситель! В конце весны решил поменять печь! :super:
  15. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @zol, Так приезжайте, ко мне, попаритесь и все увидите .
