Нужно ли утеплять монолитную плиту первого этажа
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dzhill, 27.05.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы офигительно путаете "все так делают / всегда так делали" рукожопость и головотяпство с тем, как надо по нормам и правилам. И сами же усиленно рветесь в первую группу в кавычках...
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    А ктож его знает точный ответ)
    Все эти расчетные глубины промерзания по СП вряд ли учитывают утеплители в полах (а с ними всё же тепла в грунт уходит меньше)..
    Тут уже смотреть что за грунты под плитой и как оно там.
    Если пишете что утеплите отмостку и цоколь - то скорее всего (но это не факт) утепление полов не является острой необходимостью.
    Греем землю - уменьшаем глубины промерзания и наверное имеем теплоаккумулятор.
    Не греем (с утеплителем) - все эти эффекты поменьше, но помещения прогреваются чуть быстрее.
    Это в теории и личное мнение.
    Лично я не сторонник фигачить много утеплителя в полы. Ну 2-3 см. экструзии в качестве плацебо. Основные теплопотери через стены и главное крышу/перекрытие. Лучше туда утеплителя бахнуть.
  3. Dzhill
    Dzhill
    Dzhill
    Уже решено, что будет полноценное монолитное перекрытие первого этажа. Без всяких плавающих стяжек и тому подобной хрени.
    Трамбуем грунт, делаем песчаную подушку, поднимаем внешнюю опалубку до нужной толщины преоктной монолитной стены, армируем и заливаем. Зачем еще какую-то опалубку городить?)
    А вот сейчас обидно было (
    Решено, что будут теплые полы по всему первому этажу. Решил пол первого этажа все-таки не утеплять. Много тем и мнений прочитал уже за время существования данной темы форума)
    Но возник другой вопрос: монолитная плита паропроницаема? Не будет ли под плитой влажности от конденсата? Или с этой влагой справится песчаная подушка? И нужно ли со стороны грунта плиту гидроизолировать? Если да, то как через нее пар будет проходить?)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что ж грейте землю теплым потом, пацаны не против) Тока потом не говорите, что ВТП не эффективен и что же делать дальше)
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    не больше чем бетон
    Канденсат выпадает при определённых условиях. Тут скорее не канденсата надо бояться, а просто влажности. А она будет от грунта.
    Поэтому продухи нужны.
    это же не гидроизоляция. Капилярный эффект хоть и убирается, а вот от испарений не защищает.
    нестандартно. не припомнится чтоб встречал такое как основное решение. Думается "вода" дорогу себе найдёт... зараза.
    МОжет и можно так, но продухи сделайте. Последите и если будут не нужны заткнетё.
    ЗЫ. Затраты на гидроизоляцию столько-то. а на продухи ноль ;)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Будет же глухая обратная засыпка, как основание под перекрытие. Какие тут продухи :)]
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Оу. Был невнимательным.
    Нестандартное добрОтное решение. Как до калькуляции арматуры дело дойдёт - можно будет продолжить поиск вариантов.
  8. denisko1987
    denisko1987
    denisko1987
    Чебоксары
    Всем привет!
    Присоединяюсь к этой теме.
    Подскажите, купил участок с уже ГОТОВЫМ фундаментом (ему лет 10). МЗЛФ с глубиной 20см, высотой 50-80см от земли.
    Планирую построить легкий одноэтажный дом из газоблока D400 40см. Гидроизолирую ленту с утеплением внешней стороны и отмостки.
    Сначала думал делать водяные теплые полы по грунту внутри фундамента с положенным утеплением, трамбовкой, заливкой стяжки.
    НО фундамент залит не под мои параметры дома. т. е. несущие стены будут опираться на ленту, а вот межкомнатные перегородки нет.
    В связи с этим строители мне предлагают не рисковать, положить по периметру ленты 2 слоя кирпича и залить монолитную плиту с двойным армированием толщиной 15см с опорой на ленту, а уже потом поднимать стены.
    т. е. трамбуем песок, поднимаем до необходимого уровня, ложим утеплитель до краев ленты и заливаем плиту
    Подвала не будет, УГВ низкий.
    Изначально я планировал сделать водяные теплые полы по грунту.
    Я прекрасно понимаю, что это такое и как это работает, но дело в том, что лента фундамента залита была не мной, давно и не по моему плану, т. е. теплые полы по грунту с опиранием на ленту здесь не канают вовсе. Решено залить плиту сначала, а потом положить стяжку с водяными трубами.
    ВОПРОС ПО УТЕПЛЕНИЮ ПЛИТЫ!
    Какую толщину пенопласта ПСБ-25 стоит уложить под монолитной плитой? я считаю, что надо для Чувашии 20см псб-25 (как в случае с ТП по грунту) достаточно или лишка? ведь потом на монолитную плиту снова придется положить утеплитель до укладки стяжки с водяными трубами, так как тепло уйдет вниз на эту толстую махину, а далее через примыкание с лентой мзлф в грунт.
    После заливки плиты планируем поднять цоколь на 2 кирпича и далее стены.
    Вижу 2 варианта:
    1. не утеплять снизу монолитную плиту вообще, а вот перед стяжкой положить как раз таки 20см псб-25, чтобы сделать термоаккумулятор стяжки втп
    2. утеплить каким-то слоем монолитную плиту и стяжкку втп. вопрос каких толщин достаточно? где найти расчеты?
    можно и по максимуму вбухать 20см под плитой, 20см под стяжкой, но не будет ли это излишком?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кирпич не нужен, просто опалубка. делайте плиту как хотите без утеплитея, ставьте стены, а потом уже внутри уложите теплоизоляуию, ВТП и полусухую стяжку. Предусмотреть в проекте подъем пола.
  10. denisko1987
    denisko1987
    denisko1987
    Чебоксары
    да вместо опалубки хотят по периметру фундамента по одному кирпичу в два ряда прогнать и на эту толщину залить плиту.
    утепление под плитой точно не надо? достаточно утепления отмостки и цоколя?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Утепление под плитой, учитывая холодную ленту, не эффективно. Ряд кирпечей - перевод денег времени и здравого смысла.
  12. Dzhill
    Dzhill
    Dzhill
    А если без сарказма?)
    Что такое ВТП? На плите будет экран, который, якобы, должен не пропускать тепло в плиту.
    Как лучше сделать-то?) В субботу уже плиту заливаем. Так и оставлять: прям на грунт с песчаной подушкой?
    Да, я тоже стал читать и не понял, куда и как мне продухи делать :)]
    Арматура уже закуплена)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ВТП- водный теплый пол. Вам уже писали как правильно. Вы делаете по своему. Чтт мне еще сказать ?
  14. Dzhill
    Dzhill
    Dzhill
    Про полы по грунду я понял и премного Вам благодарен.
    Меня сейчас всего один вопрос волнует: нужно ли гидроизолировать плиту со стороны грунта?)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну бросте на чудоподушку и ленту руби с перехлестом.
