Помогите с выбором раскладки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Irtel, 29.05.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем.
    транзиты просто в изоляцию - чтобы не было нерасчетного нагрева.
  2. Irtel
    Irtel
    Irtel
    с транзитом понятно, подачей нельзя ибо потеряю тепло недодам контуру, подача будет в энергофллексе, а вот с объединением помещений, почему все так категорически, не одобряют? У меня только с/у и тамбур объединён, температурный режим одинаковый
  3. Irtel
    Irtel
    Irtel
    выше говорил что в во многих домах был, и хуже моего по утеплению и с раскладкой без бумажки. И нормально живут) я думаю с шагом 15 повсюду должно хватить) можно конечно посчитать но результат подтвердит)
    Если труба в 95 метров норм, с учетом из них транзита в 12 метров то так и оставлю. как в первом варианте только вопрос станется со смежными помещениями
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В ютубе преобладают малограмотные шарлатаны. Учится надо на фирменных мануалах (и фирменных роликах). Прочитал - и этого достаточно. Я руководствуюсь руководством Thermotech. Комбинированный шаг труб ВТП практикуется такой: 150/300, 150/250, 150/200 мм. Выбирайте любой. Рантовая (краевая) зона - обычно 6 рядов через 150 мм.
    Всегда обходились 150/300 (как обычно делают в Швеции), это делается для большего подъема температуры в краевых зонах при больших теплопотерях. Нет у нас никаких ужасных проблем с зеброй (сам живу с таким теплым полом). Средний расход трубы примерно как при шаге 200 мм. Выверенное решение при некотором компромиссе. Там где ходят босиком по плитке (с/у, бани, бассейны и т. п.) - шаг 150 мм. В некоторых регионах РФ (на Дальнем Востоке) любят 150/200. Это скорее региональная мода, так сложилось под чьим то влиянием. Конечно, более равномерное распределение тепла и меньшая "зебристость". Чем чаще шаг, тем больше трубы можно продать).
    Хотя видел один мануал с шагом труб 100/150, но это очень специфично, обычно с шаг пытаются уменьшить при установке тепловых насосов и т. п.
    Пример схемы укладки труб теплого пола
  5. Irtel
    Irtel
    Irtel
    хорошо объяснил) а если трубы уже закуплено в достатке, лишним не будет намотать с частым шагом?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Это вам решать.
    Лишнюю трубу можно использовать на водопровод, продать, подарить.
    Или из всего купленного с избытком построить еще один дом.
  7. Irtel
    Irtel
    Irtel
    И все таки контур в 95 метров метров проблем мне не создаст в плане потери давления и т. д? Или именно в этой комнате крутить или шаг уменьшить?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Я бы не делал на трубе 16 такую длину. Или увеличивайте число контуров, или шаг уменьшайте
    И, вообще, на ваших чертежах ничего не видно
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Величина теплосъема с ТП определяется не шагом укладки труб, а разницей между температурой пола и температурой в помещении.
    Бесконечно завышать температуру поверхности пола нельзя, она ограничена нормативами.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вот как раз в с/у и тамбур имеют принципиально разные температурные режимы.
    Тамбур это чаще всего 18-20 С, а с/у 25+ С. Более того, как правило, в с/у теплый пол работает круглогодично, а летом и в переходный период в тамбуре он не особо и нужен.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в тамбуре и пригодился бы - ту же обувь подсушивать в дождливую погоду.
    но вот больше нигде.
  12. Irtel
    Irtel
    Irtel
    Из этих соображений и не побоялся объединять...зимой пусть больше будет чем в других и Летом маленько можно)
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Вот как раз в этом случае шаг труб в санузле делается наименьшим, а в тамбуре м. б. несколько больше, или переменным.
