Одноэтажный дом из арболита на УШП в Иванове
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ивмастер, 29.05.20.
  1. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Еще немного фото
  2. Perina
    Perina
    Perina
    Доброго дня! А где продолжение?
  3. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    А вот и оно:)
    Развел водопроводные трубы в ванную и санузел. Кухонная мойка будет за стенкой от коллектора, поэтому туда не стал заводить. Использовал металлопластик Валтек.
    Штробы делал штроборезом шириной и глубиной по 3 см. Сначала нарезал, потом топориком выковыривал середину. Трубы в изоляции легли идеально, ничем крепить не понадобилось.
    Уложили нижнее армирование плиты d10, с шагом 150 мм.
    Собрал коллектор ТП на 9 контуров Uni-Fitt. Для подсоединения труб купил обжимные муфты Валтек для труб Pex, они почти такие же, как и для металлопластика, но без резинок.
    Труба теплого пола испанская Kermi, Pe-rt диаметром 16 мм, стенка 2 мм, в бухтах по 240 метров. Одна бухта на 3 контура.
    Позвонил сантехнику, спросил сколько будет стоить разложить трубы, подсоединить к коллектору и опрессовать воздухом. Всего-то 50 тыс. руб:ogo: чисто за работу. Совесть не позволила заплатить столь мало:)], решил обойтись своими силами.
    Из колеса для тележки, обрезков ОСП и фанеры заколхозил вертушок для размотки трубы, провели испытания с увеличенной нагрузкой:)]. Трубу крепили в основном вязальной проволокой и местами нейлоновыми хомутами. По итогу, не имея опыта сделали менее чем за один день. Это вчетвером, причем один из них (это я) больше мешался, чем помогал).
  4. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Накачал до 4 бар обычным автомобильным компрессором, правда, тому пришлось туговато, перегревался и я смачивал его водичкой. Опрессовка прошла успешно!
    Когда разложили трубы, я подумал над тем, что для крепления унитазов, возможно, придется сверлить пол, а там трубы... Все места выводов канализации тщательно сфотографировал с разных ракурсов с разложенной рулеткой, лишним точно не будет.
    Кстати говоря, все важные файлы давно привык хранить в нескольких местах, в том числе в облаке с периодической синхронизацией. Даже если один из жестких дисков придет в негодность, данные всегда сохранятся
    Далее настал черед экстраармирования. Использовалась арматура d8. Тут описывать особо нечего, все стандартно.
    Еще хочу упомянуть один момент. Во всех проектах, в т. ч. в чертеже Т001 края утеплителя срезаны под углом. Судя по отчетам форумчан, большинство данной операцией пренебрегают. Я же решил сделать это, т. к. на стыке плита-ребро возникают напряжения и этот скос их сглаживает. Фаску снимали лобзиком с длинной пилкой. Все заняло примерно полчаса.
    Поскольку ни у меня, ни у бригады, которая у меня работает нет опыта выравнивания бетона под финиш, стал искать тех, кто сможет это сделать. И нашел таких людей. Обещали допуск не более 5 мм по всей плите. У ребят есть полный набор инструментов и приспособлений, включая вертолет. Когда они мне показали пистолет, который вяжет проволокой арматуру, никаких сомнений в их профессионализме не осталось.
    Итак, бетон с бетононасосом заказан, исполнители найдены, теперь дело за погодой. Продолжение следует...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ивмастер, по фоткам трудно понять, сколько у вас контуров получилось и сколько общая площадь, которую вы закрыли теплым полом? Просто хочу понять, 50 тыс. за сколько м2 попросил сантехник.
  6. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Внутренние размеры 8,5*13,4 = 114 м2
    9 контуров, трубы ушло примерно 680-690 метров, пока остатки не считал
  7. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Залились!
    Немного подробностей
    Прогноз погоды на день заливки был неоднозначный: +16, возможны дожди. Решил заливать, т. к. по опыту знаю, что ждать можно очень долго, а времени уже нет. И погода не подвела! С утра был дождь, к моменту приезда бетона он прекратился и начался в момент, когда уже накрывали пленкой.
    Был заказан бетон В25, подвижность П4.
    В 8.30 приехал бетононасос, разложился. Примерно в 9.20 пришел первый миксер 7 м3. Практически сразу за ним второй. Третий договорились по звонку, чтобы можно было скорректировать количество бетона. В итоге ушло ровно 3 миксера по 7 кубов. Примерно 0,4 куба бетононасос слил под себя. По времени разгрузили весь объем бетона примерно за 2,5 часа.
    Разровняли, стали ждать, когда можно будет запустить на плиту вертолет. По факту закончили работу в 19.30.
    Ребята, которые принимали бетон, из команды @Алексей_Акимов
    Могу сказать, что такие спецы в наше время большая редкость. Очень хорошо укомплектованы всевозможными инструментами и приспособами. С собой даже прожекторы и мойка высокого давления для мойки инструмента. Работали втроем очень слаженно, практически не общаясь между собой в процессе приема бетона, это говорит о том, что работа хорошо отлажена и каждый четко знает свое дело. Огромное им спасибо, что выкроили день для меня:hello:
    Еще одной УШП стало больше, принимайте в секту:)
  8. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Итак, устройство УШП заняло 2 с лишним месяца, считаю это много. Возникало много неучтенных моментов, в основном из-за отсутствия опыта. Если бы сейчас отмотать назад, то действовал по-другому. Получилось бы быстрее и дешевле на пару сотен тысяч.
    Но не стоит жалеть о том, что сделано. Конечно, сил физических и особенно моральных было истрачено очень, очень много. Бывали дни, когда под вечер был овощем). Но сейчас, оглянувшись на то, что было на участке еще в апреле, есть чувство огромного удовлетворения от проделанной работы.
    Пройден один из самых сложных и важных этапов строительства. Впереди еще много дел, но ясно одно - ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Пара фоток конечного результата в компании с 3х метровым правилом.
  10. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Сегодня выдолбил канализационные выводы. Планировал, что срез раструбов будет -1 см, но немного ошибся и слой оказался чуть больше, около 1,5 см. Пришлось повозиться, скарпелью и алмазным диском за 3 часа справился.
    Надо было, конечно, сразу после затирки освободить, но начался дождь, поторопились укрыть пленкой. А на следующий день не получилось время выкроить.
    Подвел итоги по денежным затратам на нулевой цикл (файл прилагаю). Получилось 905 691 руб, по 7 109 руб. за м2.
    Как уже писал, считаю, что вышло слишком дорого, сейчас бы многое сделал по-другому и уверен, что уложился бы в 700 тыс.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:pioner::hndshk:
  12. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    С момента заливки плиты прошло 2 недели с хвостиком. Поливать не пришлось - небесная канцелярия все сделала за нас.
    За это время довел до ума септик: промазал стыки колец, дна, крышки цементно-песчаным раствором М300, врезал перепускную трубу, подключил выпускную трубу из дома. Поскольку выпуск неглубоко, около 30 см, после утепления отмостки продлю утеплитель над трубой до септика.
    Сегодня привезли первые 4 поддона блоков и теплую кладочную смесь. Армирование первого ряда сеткой из стекловолоконной арматуры 50*50*2 мм. Дальше будет армирование подоконного ряда: под окнами двумя прутами арматуры 8 мм с заведением по 1 метру в стороны, а далее сеткой. Арматуру уложим в штробы - попробовал штроборезом - отлично штробится.
    Вид уложенного первого ряда привел меня в восторг:super:
    Наконец-то дом становится похожим на дом и пошел рост вверх! С весны ковыряемся в земле, ковыряемся и ковыряемся, а визуально особо ничего нет. А теперь новый этап, как новый глоток воздуха. Это очень вдохновляет. Особенно, когда есть адекватная бригада, люди, с которыми приятно иметь дело, такое встретишь нечасто
  13. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Стены выросли довольно быстро, особо рассказывать нечего.
    Под оконными проемами в штробы заложили по 2 прута арматуры 8 мм. И заармировали стекловолоконной сеткой 6 и 10 ряды.
    От перемычек над проемами отказался в пользу следующего решения. Над проемом выкладывается ряд блоков, в которые под углом вбиты по 2 отрезка арматуры. Далее заливается армопояс, он же выполняет роль перемычек. Блоки над проемами удерживаются от выпадания отрезками арматуры, залитой в армопояс
    А вот с самим армопоясом получилось не очень гладко. Сразу видно, что данная операция не является сильной стороной этой бригады... Я был несколько дней в отъезде, поэтому не смог своевременно скорректировать работы. Потом пришлось кое-что переделывать по части армирования и утепления пенопластом. Залили бетоном В25 П4, ушло 1,7 куба, перекидали впятером примерно за полтора часа.
    Предварительно вставили шпильки М16 для крепления мауэрлата.
    Через 2 недели после заливки привезли брус 150*150 на мауэрлат и доску 25*150 на обрешетку.
    Ребята сняли опалубку и приступили к монтажу бруса. Сказали, что неровности на армопоясе подровняют. Я проверять не стал и зря... После монтажа бруса оказалось, что армопояс весьма неровный, брус прилегает к нему плохо, видимо, есть бугры, к которым строители не отнеслись с должным вниманием. Кроме того, на одно место сращивания брусов приходится опирание одной из ферм. Все бы ничего, но именно в этом месте сращивание сделано очень некачественно - зазор более 5 мм.
    В общем, в понедельник планировали устанавливать фермы, но придется перенести. Будем снимать мауэрлат, убирать с армопояса шишки, потом выравнивать цементно-песчаным раствором и снова укладывать брус
  14. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Еще прибыли фермы из Нижнего Новгорода - это 220 км от нас. Разгрузили вручную, а ставить будем краном.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ивмастер, ширина у вас 8,5 м., выступ наверное на 60 см. с каждой стороны, т. е. по длине ферма получается примерно 9,7 м. Во сколько ОДНА такая ферма обошлась без доставки?
