Одноэтажный дом из арболита на УШП в Иванове
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ивмастер, 29.05.20.
  1. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Ответы на скринах. Доставка обошлась в 12000 руб.
  2. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Не писал целый месяц, хотя стройка продолжалась. Небольшой обзор сделанного
    Фермы установили краном за 4 часа. Крепили на усиленные уголки с каждой стороны фермы, наживляли саморезами. Потом пробивали специальными гвоздями, которые именно для таких целей
    Обрешетка из доски 150*25, шагом между центрами 330 мм, набивали витыми гвоздями длиной 70 мм. Совершенно неожиданно оказалось, что с пиломатериалами дефицит, только на заказ и ждать 1-2 недели. В итоге часть обрешетки (в середине крыши) пришлось делать из 3-метровой доски 25*100.
    Поверх обрешетки 12 мм ОСП-3 производства Могилев, качество порадовало, ничуть не хуже Калевалы, впрочем, по цене почти одинаковые. Крепили желтыми саморезами.
    На ОСП настелили ковер Тегола с клейкой полосой. По стыкам использовали мастику Фиксер от Технониколь. Знающие люди сразу предупредили, что ковер должен быть хорошо натянут. В итоге строители накосячили, местами остались волны. Опять же, по совету опытных людей, волны надрезали чуть наискосок, промазали под надрезом мастикой, пробили кровельными гвоздями. Вроде не по технологии, но это показалось лучшим выходом из ситуации.
    Мягкая черепица Тегола Футуро. Укладка прошла почти штатно, было пару нюансов с вентиляционным коробом, но в итоге все сделали норм. Поскольку чердак холодный, конек сделали самый обычный, без аэратора. Во фронтонах будут вентиляционные слуховые окна, которые обеспечат вентиляцию чердака.
  3. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Зашили фронтоны той же Могилевской ОСП.
    Приступили к подшивке перекрытия. Оно будет утеплено эковатой слоем 30 см. Насчет конструкции перекрытия было много раздумий, в итоге пришел к тому, что видно на фото.
    Снизу к фермам на кронштейнах из обрезков доски прикреплены бруски 50*50. К брускам степлером прибили пароизоляцию Изоспан-В. Стыки проклеил скотчем Дельта Мультибанд. Скотч, надо сказать, весьма термоядерный, приклеивается намертво, в том числе к пальцам. Правда, к шероховатой поверхности пароизола клеится чуть хуже, но все равно держит хорошо. Единственный минус - это негуманная цена. Скотч вышел втрое дороже, чем Изоспан.
    Снизу подшиваем доской 25*100 с шагом от края до края 20 см. Причем, с доской очень интересная история. Поскольку ни 3-метровой, ни 6-метровой доски не было в наличии, пришлось взять 2-метровую.
    Цена 6-метровой 9 т. р. за куб, а 2-метровой 6,5 т. р. за куб. Так что даже с учетом увеличенных отходов получилось даже выгоднее.
    Параллельно бригада азербайджанцев приступила к внешней штукатурке. Изначально планировал оштукатурить тейковской готовой перлитовой штукатуркой, но поставщик неожиданно подвел, мол, только весной будет. Решил делать обычной самомесной ЦПС с добавлением жидкого мыла для воздухововлечения. Посмотрю, что с ней будет весной, а там решу по окончательной отделке фасада, варианты: короед или вентфасад, больше склоняюсь к короеду.
  4. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    У какого производителя заказывали фермы, подскажите пожалуйста.
  5. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Древкаркас в Нижнем Новгороде. Очень адекватные ребята, и ценник гуманный
  6. Иван БГ
    Иван БГ
    Иван БГ
    Мурманск
    Спасибо за рассказ о вашей стройке! Как этот сезон прошел?
  7. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Заканчивается внутренняя отделка. Фоток много, но писать пока некогда. Сезон был очень горячий, аврал на работе и стройке. Позже обязательно напишу, как и что происходило
  8. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    После долгого перерыва продолжаю рассказ про стройку.
    Итак, в октябре 2020 года фасад был оштукатурен самомесной ЦПС с добавлением жидкого мыла. Процесс контролировать полностью не представлялось возможным, есть подозрения, что штукатуры делали свои пропорции, к которым привыкли. Но в целом, сделали быстро и довольно неплохо. По прошествии 2 зим ничего не отвалилось, небольшие трещинки есть над оконными проемами. Появились они в уже в начеле зимы 2020 года и до сих пор (лето 2022 г) не увеличились и новых не появилось.
    После оштукатуривания вставили окна. Свой выбор остановил на профиле Декенинк с фурнитуро Масо. Работа оконщиков, конечно, разочаровала... Наплевательское отношение к работе, если говорить коротко. Ну да ладно, что-то сам исправил, что-то по гарантии сервисник. В целом, все стало норм
    Параллельно выложили из арболитовых блоков помещение котельной и основные строители на этом завершили сезон. Я сам оштукатурил одну стену в котельной, на которой будет котел.
    Конец октября, уже холодно, надо срочно запускать отопление, а котел еще не подключен, пока бюрократия, пока оштукатурил стену... Да и потолочное перекрытие не утеплено, только пароизоляция сделана...
    В общем, отопление запускал в жуткой спешке 1 ноября 2020 г. Систему заполнял при помощи насоса Малыш и канализационной трубы 110 диаметра с заглушкой на дне. Опустил в нее Малыша и из 5 литровых баклашек заливал воду. Провозились с сыном пару часов, но все получилось!
  9. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Плита нагревалась довольно долго, более суток, сейчас уже точно не помню. А перекрытие не утеплено. Срочно утеплять! Эковата была заказана заранее и ждала своего часа. Когда ее покупал, интересовался ценами на задувку. Они показались мне неадекватными, учитывая довольно примитивное оборудование и в общем-то нехитрую работу.
    В Леруа был куплен садовый пылесос, к нему через переходник из полторашки присоединил двойную гофротрубу, которую заказал на Всеинструменты.
    Процесс выглядел так: на полу из блоков сложил небольшой участок размером примерно 1,5*1,5 м, в него высыпал мешок эковаты, включал пылесос, граблями подтягивал к нему эковату, которая по гофротрубе задувалась наверх через отверстие для вентиляционной трубы.
    Задул мешок, слазиз на чердак, переставил конец трубы и дальше по кругу. После задувки одного пролета разровнял граблями.
    В общем работа нехитрая, но очень пыльная - очки и хороший респиратор строго обязательны
    IMG_20201107_140403.jpg IMG_20201107_140614.jpg IMG_20201107_140623.jpg IMG_20201107_141536.jpg IMG_20201107_141552.jpg IMG_20201102_165605.jpg IMG_20201102_165721.jpg
  10. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Задутая эковата на чердаке
    IMG_20201208_140253.jpg IMG_20201208_140307.jpg IMG_20201208_140328.jpg IMG_20201208_140335.jpg IMG_20201208_140341.jpg
  11. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Немного о проходе вытяжки и вентиляции из котельной через перекрытие. По фото вроде все понятно, если будут вопросы, спрашивайте.
  12. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Трубы утеплил матами Кнауф толщиной 100 мм в 2 слоя. Нарезал ножовкой по дереву, закреплял на трубах тонкой перфолентой.
  13. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Наконец-то, можно немного передохнуть, перевести дух и собраться с новыми силами для продолжения строительства
    Еще летом договорился со знакомым мастером-отделочником, что он возведет перегородки и сделает всю внутреннюю отделку. С этим мастером часто пересекался по работе, очень квалифицированный отделочник, делает на совесть, не халтурит. Да и денег просит вполне адекватных. Просто мечта! Обещал в мае 2021 г. закончить.
    И вот, с небольшой задержкой приступили к возведению перегородок. Из арболитовых блоков толщиной 15 см. К стенам привязывали подвесами, через ряда. Армирование сеткой каждый 3 ряд. Кладка на обычный ЦПС
  14. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    В процессе работ обнаружился мой косяк с конструкцией перекрытия и утепления армопояса. В морозы армопояс сильно потел, особенно в углах дальних комнат. Это меня сильно расстроило:(. Я стал проводить ежедневные измерения температуры снаружи и внутри, влажности, и параллельно несколько экспериментов по устранению этого дефекта. Закреплял снаружи листы ЭППС в районе армопояса, включал обдув внутри и т. п. Ничего не дало должного эффекта... Но! Надежду давал тот факт, что при всем этом из-за кладочных работ влажность внутри дома была 50-60%. Чего в условиях проживания, конечно же, не будет. И еще придумал довольно оригинальный способ подстраховки, но об этом в другой раз:)
    После того, как перегородки были готовы, приступили к их оштукатуриванию. Использовали ЦПС с добавлением фибры и жидкого мыла для большего воздухововлечения, чтобы снизить плотность штукатурки для избежания трещин. Вначале попробовали хопер-ковшом, но не понравилось и в итоге все сделали вручную
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ивмастер, приветствую.
    Буквально вчера вспоминал про вас.
    2 вопросика
    1. Как со звукоизоляцией у оцинкованных вентканалов? С улицы слышно что-нибудь?
    2. Как сделали примыкание перегородок к деревянному перекрытию?
