Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Одна закладка ( 25-30кг) горит примерно 4 часа. Еще брикеты нравятся тем, что можно не дергать ручку колосника. Иногда брикеты подвисают, но по мере прогорания все равно проваливаются. Неправильно пояснил про электрокотел - он не работает постоянно, а включен постоянно. Терморегулятор электрокотла настроен на 55 град. Когда ТА "заряжен", электрокотел какое то время не работает. Сколько точно не могу сказать. Сейчас у нас минус 3 градуса. Хватает 30 кг брикетов на сутки.
  2. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Прочитайте первую страницу темы.
  3. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Докладываю по моей системе отопления:
    С 23 февраля перешёл на однодневную топку котла.
    Расход 6-7 вёдер угля в сутки. Этой закладки хватает, чтобы нагреть ТА до 75-80 градусов.
    К вечеру ТА остывает до 35-40 градусов.
    Где-то в 21-00 разжигаю котёл. Процесс растопки занимает где-то 30-40 минут (чистка котла, вынос золы, розжиг дровами, закладка первой партии угля в количестве 3 вёдер и затем, после разгорания, ещё 3 ведра больших кусков сверху).
    Всё. Можно идти спать.
    Следующая топка в 21-00 следующего дня.
    Погода на улице от минус 4 до плюс 3.
  4. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Скажите, а как меняется температура в доме? Сколько вечером после протопки и сколько вечером след дня, но до очередной топки?
  5. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Температура меняется от плюс 23 до плюс 20, но в спальнях на ночь делаю поменьше - плюс 18-20. Термостаты вечером ставлю на 3. В прохладе спать лучше.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да Брат Сергей! Тема похожа на битву титанов теплотехники. Стругацкие просто отдыхают. А далеко ли твой ТА стоит от котла? Может где просто ляп? Такое бывает. Лезим в дебри ,кричим, спорим, а оказывается всё просто. Ты что вправду когда всё делал с книжкой и расчётами? Я думаю больше полагался на инженерную интуицию? 15 градусов чисто интуитивно многовато! Да ещё и с насосом. А так РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ!!
  7. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Котёл стоит в 400 мм от ТА. Всё никак не дойду до котельной с фотиком.
    Расчётами это назвать сложно...скорее всего прикидками, а в основном полагался на опыт старших товарищей (Бурята) и интуицией.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А разве в Бауманке нет курса теплофизики?
  9. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Конечно есть. И не только теплофизики, но ещё и гидравлики и ядерной физики и ещё много чего :).
    Даже учебники и справочники остались.
    И теплообменники считали, и насосы проектировали и активные зоны ядерных реакторов, но сейчас ещё есть жена, двое детей, работа и постепенная достройка дома.
    А для целей бытового отопления вполне достаточно "прикидок на пальцах".
    Нет тут каких-то особо важных систем и оборудования, ради которых нужно лезть в справочники, вспоминать формулы (читай проходи всё заново) и высчитывать всё очень точно.
    И, как показала практика, больших ошибок сделано не было.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Действительно. Тож мне бином Ньютона.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Совершенно верно,Сергей! Расчёт -дело теоретиков. Я не лезу в литературу чтоб вспомнить законы Кирхгофа- они у меня в крови. Всё делаеться как всегда.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Народ! Кто нить имел опыт установки в обвязку котла автомобильного термостата. Надо определиться что применить. Или купить- или самому изготовить . Мне для моего изделия что на фото.
  13. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Вот фотки моей котельной...
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Была такая мысль. Но делать симбиоз из стальных труб и резиновых патрубков не захотелось. Вроде и без термостата неплохо всё греет.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Искал медный, нашел только б/у (сейчас все силуминовые) припаял резьбы, побежал по всем щелям - от затеи отказался.
