Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Нет ,ребяты, я имел другую мысль : не надо резины ,не надо аллюминия- только корпус самостоятельного изготовления. Причём разборный. С возможностью лёгкой замены. В моей темке " ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПИРОЛИЗНЫЙ КОМПЛЕКС" описал как думаю сделать. Если кому интересна моя мысль- давайте добро, всё в эскизах выложу, а потом вместе обмозгуем.Зима, она уже близко!
    У тебя, Серёга ,вижу подмес стоит. Отрываешь только на разгоне?
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Термостатический (двухходовой) клапан для однотрубных систем (отличаются хорошей проходимостью) и термоголовку с накладным датчиком - подмес получится достаточно надежный. В свое время термоголовок таких не нашел, поставил электропривод и накладной термостат. По сей день работает.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Помедленней пожалуйста,я записываю.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Фото как сделан подмес у меня:
    Термостатический клапан угловой в центре, накладной термостат после насоса (серого), на лишние трубы не обращайте внимания - это для согласования работы с другим котлом. Про термоголовку с накладным датчиком упоминалось здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-9 сообщение №111 , но живъем их не видел, т.к. в нашей деревне они не встречаются, сами клапана есть.
  5. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Это не подмес.
    Когда обвязку ТА и котла делали, то предусмотрели возможность топить котёл и греть батареи напрямую без ТА (на всякий случай).
    Однако, после нескольких таких топок, от высоких температур вышли из строя шаровые краны, отсекающие ТА (о чём писал в начале темы), и теперь топить дом можно только через ТА.
    P.S. Радостная новость - нашему ТСЖ выдали ТУ на газификацию.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Искренне поздравляю и по хорошему завидую. Теперь забудете про нас?
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Да жаль- теперь твоему творчеству полный конец. Газ конечно здорово. Но как дорого. А вооще удачи в газофикации. Теперь только котелок приличный надо выбрать. А по отношению к подмесу- откажусь напрочь. Первые пуски всё покажут. Как сказали инетовские спецы у меня классический вариант ЕЦ ,но с насосом. Может хоть в этом повезёт. Гы!. А то ещё придётся ТА присобачивать.
    У меня вариант простого расчёта- то что можно сделать, обязательно сделать. Просто не хватает средсв. Откуда у байкера большие деньги- один только шум от ветра в карманах. Вот и деру руки о железки. Напрягаю свои инженерные мозги ( может проживут от этого дольше). Зима принесла некоторое удовлетворение от проделанной ,за её долгую, работу. Ещё немного и я уже с теплом. это вселяет некий оптимизм и смысл жить далее.
    А что у тебя обеспечивает водонагреватель?
  8. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Как ни странно, но водонагреватель у меня обеспечивает горячее водоснабжение.:)]
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Понятно что не крекинг процесс или перегон браги ( хотя неплохо бы было) . Или я уже слеповат стал от компа, но показалось что в СО задействован. Пардон ,если не правильно рассмотрел. А вооще всё аккуратно.
  10. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    В СО водонагреватель не задействован, а ответвления с кранами, которые там видны - это подпитка контуров СО (у меня их два).
  11. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Следующий отчёт о работе моей системы отопления:
    Температура днём от 10 до 15 градусов, ночью бывают заморозки до -1.
    Топлюсь 1 раз в 2-3 дня (вот уже 2 или 3 недели).
    Расход - 5-6 вёдер угля за одну топку.
    Жить стало гораздо веселей :).
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Супер! Всётаки ТА даём экономию времени и денег в межсезонье. Имеет смысл установки.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Почему только в межсезонье? Если предусмотреть место и найти средства под большой ТА и под более мощный котел, то и в сезон можно сэкономить много времени.
  14. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Безусловно, смысл в установке ТА есть, но при следующих условиях:
    1. Если газа нет и не предвидится.
    2. ТА делать самому (иначе очень дорого получается и сопоставимо со стоимостью карборобота). А если ещё и материал халявный есть, то сам бог велел...
    3. Если дом не очень большой (иначе ТА слишком большого объёма получается).
    Наверное, есть и ещё условия, но они уже не так критичны.
    Кстати, ещё одно немаловажное преимущество обычного ТТ котла + ТА - это возможность сжигать угольную пыль.
    У меня сосед топится обычным ТТ-котлом SIME (без ТА), так он всю угольную пыль выкинул, т.к. топить приходится постоянно и при заброске пыли что-то там у него нехорошее получается (не вдавался в подробности что именно).
    Вообщем, засыпал он угольной пылью ямы на дороге.
    А уголь в последний раз нам ужасный привезли - 40-50% пыли.
    Так что топлюсь я сейчас так - дровами разжигаюсь, потом 2-3 ведра угля камушками, затем, когда разгорится, 2-3 ведра угольной пыли и спать.
    Сгорает всё очень хорошо. Остаётся один пепел.
    Единственный минус угля ДПК (у меня сейчас) - очень чёрный дым в начале растопки. Это, как я понимаю, улетают летучие соединения из угля, а вторичного воздуха на их дожиг не хватает - очень маленькое отверстие в дверце котла для вторичного воздуха. Так вот, чтобы дыма было меньше, когда уголь разгорелся (минут 20 от начала растопки), приоткрываю дверь для заброски угля в котле и где-то 20-30 минут котёл горит с приоткрытой дверцей. В итоге дыма нет совсем или еле-еле виден.
    Когда летучие все улетели, дверцу закрываю.
    Но таким "шаманством" занимаюсь только когда время есть и желание.
    А так - закинул "под завязку" и пошёл спать.
    Газ у нас будет где-то через два года, так что ещё один отопительный сезон я с Вами.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Я начал в дополнение ко всему ваять горелку Бобингтона для своего комплекса. И чего только не сделаешь ради идеи и отсутствия денег!
