Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Ага, вот интересно: система с ТА - тупиковая ветвь:)
    Тогда и карборбот тупиковая ветвь, у нас в стране газа же не мерянно добывають
    При таких затратах на систему с ТА, не говоря уже про карборобота(который кушает далеко не всякий уголь, в отличие от простецких котлов), система окупится лет через 10-15-20, по сравнению с электричеством. Если бы еще перебоев не было с ним в самый нужный момент...
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    ING судит менее категорично , не отрицая смысла установки ТА на дома до 150 квадратных метров. Выше либо очень утепленный дом , либо здоровый ТА на 5-6 кубов и огромадной дури котел , что уже приближает к стоимости карборобота или скорее всего превзойдет его по цене. Будущее все же за автоматами на угле (куда не дотянется газовая труба ) и количество пользователей этих котлов будет неуклонно возрастать. Со временем и угля нужной фракции под карборобот будет больше. А окупаемость и комфорт иногда вещи трудно совместимые. Перебои с электричеством и для систем с ТА не полезны , ведь не у всех система отопления на естественной циркуляции.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Ваши слова до газпрому-бы в уши :) Живу на территории города Копейска, но газа как не было так и нет :( Только перед выборами обещают.
  4. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Газ, добываемый Газпромом, ему гораздо выгоднее продавать на экспорт, чем связываться с нами (внутренними потребителями).
    На экспорт трубу бросил и качай без остановки...
    А для нас свами и сети нужно проложить, и контроль за нами осуществлять, и оплату за газ собирай, и неплательщиков отключай.
    Зачем им это нужно. - лучше трубу потолще и в Китай, Европу и т.д.
    А нам с Вами зачем газ, мы дровами/углём перебьёёмся. Мы не прибыльные.
    Газпрому не до нас.
    Эта проблема успешно решается для любых систем отопления с насосом установкой МАПа (или аналога).
    Да, и ещё.
    Заменил я таки насос в первом контуре (котёл-ТА).
    Вместо 32-40 поставил 32-60.
    До увеличения площади теплообменника руки не дошли.
    Дом в этот сезон так же не утеплили.
    Вот с этим и вошёл в новый отопительный сезон.
    Уголь пока дожигаю с прошлого сезона. 1 тонна примерно осталась ДПК.
    Топлюсь раз в 2 дня, сжигая примерно 2-3 ведра угля за раз.
    Месяц назад начал заполнять ТА и "вычерпал" всю воду из колодца :mad:, заполнив ТА где-то наполовину (1 тонна).
    Перед растопкой котла потихоньку заполняю ТА.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А зачем вы воду на лето сливали?
  6. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Насос менял на более мощный.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну да. Точно. У вас же шаровики не держат.
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Господа подскажите как рассчитать теплообменик для ТА, сколько надо брать медной трубки например чтобы получить 1квт отдачи тепла от нее?
    нашел в этой ветке формулу:
    Вот вам формула для расчёта площади змеевика:
    M2 = kW/(0,8 x t)
    Где,
    M2 - площадь трубы змеевика в квадратных метрах.
    kW – Мощность теплопередачи в киловатах.
    0,8 – коофициент теплопроводности меди/воды при условии противотока сред.
    t – разность температуры воды на входе и выходе системы .
    где берут - kW ?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Формулa прокaтит. Но рaзность тeмпeрaтур бeритe срeднeлогaрифмичeскую
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Теплообменник должен передать ВСЮ мощность, вырабатываемую котлом.
    Но что-то в формуле не то с размерностями...
    Не может быть для моего котла 128 м2 теплообменник - он у меня всего 2 м2
  11. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Разве ВСЮ мощность котла? А не потребную мощность на обогрев жилища?
    Вся мощь котла пойдет на тупой нагрев ТА (по крайней мере Вы сами так нас учили в своей теме :))
    А с размерностями тоже что то не понятно...
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    маху дал:|:
    Да, надо прикидывать конечно по радиаторам.
    Меня че-то клинануло - забыл про ТА.
    А если его нету, то тогда в принципе почти без разницы получится как прикидывать - хоть по котлу, хоть по радиаторам
  13. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    И всеже, где берут - kW ?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Учимся считать.
    К примеру у вас нужно отопить дом, который потребляет 15 квт.
    Задаем температуру прямой (в дом) 80 град, обратки (из дома ) 60 град.
    В ТА у вас вода 90 град, которая отдает тепло и остывает до 80 град.
    Теплообменник противоточный. Смотрим график.
    Итак. дТб=20 град, дТм=10 град.
    Среднелогарифмическая разность температур будет дТср= (дТб-дТм)/ Ln(дТб/дТм)= (20-10)/Ln(20/10)= 10/0.693= 14.4 град.
    Площадь теплообмена F= 15(квт)/(0.8*14.4)= 1.3 квадратных метра.
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Это площадь теплообменика который снимает тепло из ТА.
    Как я понимаю, если мне надо посчитать площадь теплообменика который отдает тепло в ТА можно использовать туже формулу но только вместо 15(квт) забираемой на отопление дома, мне нужно поставить мощность предпологаемого котла(например 32 квт,планирую котел с запасом на нагрев ТА) который будет передовать тепло в ТА.
    В этой теме продумываю вариант открытого ТА с двумя теплообмениками. https://www.forumhouse.ru/threads/78361/
