Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    aбсолютно вeрно. Формулa унивeрсaльнaя.
  2. Алектрик
    Алектрик
    Алектрик
    Красноярск
    А, что такое Ln=0,693/2=0,3465
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ну это стыдно не знать, в школе проходили - на любом математеческом калькуляторе есть. Написали же зависимость - среднелогарифмическая.
    Значит Ln - это . догадались?
  4. Алектрик
    Алектрик
    Алектрик
    Красноярск
    Виноват!:|: Но школу я заканчивал 30 лет назад. Если не слишком затруднит, будте так любезны(тьфу, ты-это от смущения), рассчитайте Ln, для разницы 40 град С
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    нужно 2 рaзницы тeмпeрaтур.
  6. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Возможно имелось в виду
    дТб=40 град, дТм=10 град.
    тогда среднелогарифмическая разность температур будет дТср= (дТб-дТм)/ Ln(дТб/дТм)= (40-10)/Ln(40/10)= 30/1,39= 21,58 град.
    F= 15(квт)/(0.8*21,58)= 0,869 квадратных метра
    Хм. получается если принять температуру обратки 40 гр, то теплообменик нужен меньше, чего то не то получается.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    дa всe нормaльно получaeтся. Что вaс смущaeт?
  8. Алектрик
    Алектрик
    Алектрик
    Красноярск
    А смущает следующее: Тпотери моего дома(расчетные) 5кВт, значит-
    5/(0,8х21,58=0,289м2. Площадь секции МС-140=0,244м2. Получается для ТА V=1,3м3-теплообменник=1-2 секции. Так?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    дa. Для тeплообмeнникa от воды к водe двух сeкций вполнe хвaтит.
  10. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Ну вот, отчитываюсь дальше..
    ТА заполнил.
    Температура ночью опускается до -3...-5 градусов.
    Уже как 2 недели топлюсь каждый день вечером.
    За топку сжигаю 5 вёдер угля (3-4 ведра камушков и 1-2 ведра пыли).
    Стараюсь дожечь пыль, оставшуюся с прошлого сезона.
    Осталось совсем немного, где-то на неделю.
    Заказал новую партию угля ДПК. Цена - 5000 руб. за тонну.
    Заказал 7 тонн.
    С доставкой будет 36 000р.
    Проводил вчера эксперимент по сжиганию больших кусков угля.
    Куски диаметром где-то 150 мм сгорают отлично.
    В следующий раз засуну куски ещё большего размера (только чтоб в дверцу влезали).
    Это, видимо, особенность угля марки Д. При сгорании больших кусков, они сами разваливаются на пластинки и сгорают, полностью превращаясь в золу.
    Шлака нет, но много чёрного дыма (летучие не успевают сгорать и улетают в трубу).
    С 5 вёдер угля образуется одно неполное ведро золы.
    Золой засыпаю ямы и лужи на дороге .
  11. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Окна не закрываешь, что ли?
    Я на 170 квадратов - три охапки дров трачу пока что.. В подвале холоднее прада чем дома
  12. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Скорее, окна стараюсь не открывать.
    У меня 250 квадратов жилая площадь (по замерам БТИ).
    Люк на холодный чердак всё руки не дайдут толком сделать (щит деревянный пока лежит), трубы на чердаке никак толком не доутеплю..
    Вот такая картина получается.
    Дом не утеплён ещё (в этот сезон так и не получилось), когда ветер поднимается - очень быстро тепло выдувает.
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Помогла ли смена насоса на более мощный? До какой температуры удается ТА прогреть без закипания в котле?
  14. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Пока ответить на Ваш вопрос не могу, надо проводить эксперимент. Пока нет сильных морозов, топку до предела углём не забиваю - дожигаю угольную пыль
    с прошлого сезона.
    Может в выходные опыт поставлю. Отчитаюсь по результатам.
  15. Pugachev
    Pugachev
    Pugachev
    мой опыт.писал для другого форума, сюда тоже закину.
    вообщем,имеем 186 м2 отапливаемой площади и не имеем газа(пока).
    Поставил твердотопливный котел "BUDERUS "Logano S111 32кв
    Рассматривал также котел на жидком топливе,он отбросил идею- запах,полюбому,на весь дом если ставить емкость в котельной,или делать подогрев емкости и топливопровода- что вообщем то почти лишенно смысла- греть электричеством емкость,что бы потом греть дом.. Выводы сделанны на основе прочитаннго в инете,поэтому не пинать ,если где то ошибаюсь.
    Теперь о твердом топливе(котел настроен на температуру 85градусов)
    Уголь. плюсы-дешево(2400р за тонну),
    минусы -грязно.сложно складировать
    одна засыпка- мешок 30кг(брал на пробу) горит примерно 10 часов
    Пеллеты- плюсы дешево относительно(4000т.р за тоннупродаются в мешках по 25 кг),возможность автоматизироватьподачу(в марте в конторе где беру пеллеты появится приблуда,позволяющая автоматизироватьподачу и горение пеллет хоть в русской печи иесстественно почти в любом котле).
    минусы- дороже угля,пыль тоже присутствует немного,хранить нужно в сухом месте,боятся влаги. если котел не предназначен для пеллет(как мой) то необходимо на колостники колозить решетку с мелкой ячейкой. и бывает-пыхают))
    Одна засыпка 25кг горит примерно 7 часов
    Брикеты стандарта PINI KAY(упаковки по 10кг)- плюсы- отсутствие какой либо грязи и пыли,удобно хранить,влаги не боятся.
    минус- конский ценник уже в районе 7500 за тонну
    одна закладка-20кг горит примерно часов 6.
    Дрова- плюс- если у вас есть трактор,бензопила и куча времени-то очень дешево. больше плюсов не увидел
    Минус- необходимо постоянно бегать к котлу (или подкидывать или проверять не зависли ли они в топке),сложно складировать,сухих не купить,колотые получаются дорого.
    Время горения сказать не могу ,ибо постоянно приходилось подкидывать.точно не мой вариант.
    Ну и когда нас нет дома- температуру поддерживает небольшой электрический котел. всего 6кв,
    извеняюсь, не в ту тему запостил предидущее сообщение.. не пойму как редактировать.
